Текущее время: 03.09.2025 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: шланги для ГУР
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 07:38
Подобные эксперименты с силовым гидрообъемным приводом чреваты серьезной аварией. Тем более в такой упрощенной реализации гидропривода. Там даже нет серьезной защиты от дурака. Ставка делается на исполнение пользователем инструкции.
Что касается свиста, то это вполне может оказаться и не ремень вовсе, а предохранительный клапан, сечение которого слишком маленькое. Он просто не способен адекватно справляться с пропуском потока при упоре руля. Особенно актуально это при низких температурах. Именно по этой причине я заменил тип жидкости на Пентосин, о чем ни разу еще не пожалел.
Размышляю вот, как бы достоверно проверить, что является причиной писка, проскальзывание ремня, или таки предохранительный клапан...
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 09:46
, чтобы не поломать чего либо, я намеренно ослабил ремень, перед экспериментом.
А так вроде решил проблему с писком ремня. Купил новый ремень (3PK855),визуально сравнил со старым. С первого взгляда, вроде отличий нет,а приглядевшись - видны микротрещины в ручейках хоженого ремня.
Поставил новый ремень, при значительно меньшем усилии на натяжителе - писк пропал. Единственное, при полностью выкрученных колесах, из ГУРа доносится легкое шипение, циркуляции жидкости.
Получается, надо по чаще менять этот ремень. Подтягивать - ну один, два раза подтянуть и не более. В следующий раз - только замена. Свойства резины, играют не маловажную роль. Это лично мое мнение, а как поступать другим пользователям - это их дело. Обычно ездят, пока от ремня лохмотья не полетят.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 09:53
Да, ремни нужно менять регулярно, это расходник, не разумно экономить на ремнях. Лучше заменить исправный ремень на новый, чем ездить с изношенным.
Себе тоже заказал новый комплект, пора уже освежить их. Использую мицубоши.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 10:49
А если поставить метки на ремне и шкиве?
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 11:04
Поставь. Потом расскажешь.
Если бы это было так просто оценить, стал бы я размышлять?
Скорее тут потребуется скоростная видеосъемка.
Возможно стробоскоп сможет помочь.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 12:46
это нормально, на любом ГУРе так. Спецы по гидроусилителям в свое время мне сказали, что руль в крайнем положении дольше 5-6 секунд крайне не рекомендуется держать, сильно нагревается жидкость.
Вы лучше скажите, заморачиваться срочно с поиском более подходящего шланга или пока можно так поездить?
Вроде крутится нормально пока все, тьфу-тьфу. Разницы не замечаю...
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 13:19
Наблюдай. Если резина размягчается, есть повод для тревоги. Только тут ведь еще и температура имеет значение, зимой будет сложно уследить видимо.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 14:40
пока щупаю, вроде все как было. Неделя прошла. А за какое время обычно начинают проявляться признаки размягчения?
Помню, продавались одно время манжеты для тормозов и сцепления для автомобилей ГАЗ, которые растворялись в тормозной жидкости.
Я их перед установкой на ночь клал в стаканчик с тормозухой, к утру уже заметно было, какие нормальные, а какие нет.
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 12:21
кароч, не выдержал тот шланг - трещина по нему пошла и потек
облазил все разборки, нашел только подходящий от вакуумника (один в один такой же материал и толщина)
три дня простоял и потом один хрен потек
чо делать вообще хз
хоть автомобиль продавай нахрен
бюджет, затраченный на этот ублюдочный шланг уже к 10-ке близится
может правда за 20-ку купить весь радиатор в сборе?
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 12:52
А что, оригинальный шланг больше 10 ки стоит?
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 13:34
18 в экзисте
плюс установка и прочие затраты
но чую я, эксперименты эту сумму скоро перекроют
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 00:07
Voldemar1 писал(а):
с утра провел опыты с ГУРом на машине. Давно хотел, решить вопрос для себя в этом деле. Попробовал изменять сечение шланга по ГУР. В общем то , сечение шлангов, для работы ГУР - не сильно критичное. Подойдут в принципе любые, два миллиметра в диаметре, в ту или другую стороны - допустимы. Единственное - если поставить очень тонкий шланг, ГУР не работает.
У меня по ГУР такие проблемы: выворачиваю колеса - свист по ремню. Ремень тянуть, в общем то дальше не куда (по усилию). Боюсь сжечь подшипник помпы, езжу пока так. Однозначно, наверное надо менять ремень (резина иссохлась, но трещин пока нет) , а может и шкивы просятся на замену.
Voldemar1 - какие шланги испытывал конкретно? Свист по ремню с зауженными шлангами, если да то какими? На обратку и подачу какие диаметры
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 00:11
Xman писал(а):
18 в экзисте
ни х себе! а с разборок в известных ИМ отказ?
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 12:04
я по своей методике проводил исследования, если можно так выразиться. (элементарно, пережимал шланги, резьбовыми устройствами).
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 12:35
Вот эти шланги нада? Гдето лежит у меня...
Photo-0049.jpg [ 396.76 КБ | Просмотров: 10052 ]
