Текущее время: 05.08.2025 11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 10:21
Прямыми обязанностями - дает команду на запуск двигателя по разным условиям.
В моем случае постоянно включен запуск по температуре двигателя и по напряжению бортовой сети. Потому меня совершенно не заботит внезапное похолодание и/или оставление машины на стоянке на много дней, при отъезде в командировку например. По возвращении машина всегда готова ехать. Главное не оставлять бак пустым. У меня обычно не менее половины бака бензина, хотя езжу на газе. Сейчас бензина почти под пробку. :)
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 17:12
У меня еще старый абсолют, он не мерит температуры и заряд аккумулятора, заводит только по таймерам и интервалам, либо "будильникам". Тож хочу более новый абсолют, но у нас за него 2000т.р. просят, нет пока столько.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 12:09
Прикупил навигатор, так вот штатные зарядники в коробке идут от USB компа и от прикуривателя.
Всю ночь стоял на зарядке от USB ноута - только 3/4 набрала батарея. Прочитал что USB компа выдает 500 мА, поэтому так медленно заряжается....
Думаю купить какой-то мощный зарядник допом к штатным, желательно от 220В - чтобы дома зарядить например за ночь.
Сзади навигатора указано: (литий-полимерный перезаряжаемый аккум 3,7 V, 900 мАч. Источник постоянного тока 5В 2000мА.)
Какой зарядник прикупить, посоветуйте, есть ли смысл искать, чтобы на выходе было больше 2100 мА и какое напряжение тогда, те же 5 В????
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 14:19
Дело скорее всего в кабеле, зарядка на 500мА должна заряжать твою батарею меньше чем за два часа (при прочих равных). У меня с телефоном такое было, новый кабель решил проблему. Видимо контакты окислились.
Nissan Avenir Salut-X - 09.2001г. - SR20DE, MCVT, pw11-502413
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 14:44
Ну да, по расчетам ты прав! Но только купил вчера. кабель в упаковке (имею ввиду кабель USB-мини USB). Маловероятно что с кабелем что-то... В любом случае зарядник с 220 В надо брать новый (в комплетке такого нет), вот и думаю больше чем сзади указано или точно 2000 мА взять? Если не посоветуете, рисковать не буду, возьму 2А и 5 В, просто что б заряжался побыстрее хотел бы.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 08:42
CCD или CMOS? Какую камеру выбрать? по стоимости примерно одинаковые, фокус 25 мм или 16 мм?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 199
