Текущее время: 04.07.2025 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 12:10
Ничёсе:)) Я бы им подкинул ещё десяток новых идей:)))
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 08:10
CCD или CMOS? Какую камеру выбрать? по стоимости примерно одинаковые, фокус 25 мм или 16 мм?
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 08:40
Конечно CCD. Они хоть и не могут выдавать цифровой сигнал высокого разрешения, зато гораздо лучше видят при недостаточной освещенности. И размер матрицы чем больше тем лучше1/4" мало, желательно 1/3", если найдешь еще больше хорошо.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 09:36
Да ладно. Без фар что ли ездить собрался?
И к качеству никаких требований тоже можно не предъявлять, некогда в реальной эксплуатации это качество оценивать, да еще и на маленьком экране.
Самое главное - наличие и работоспособность.
Фокус да, чем длиннее, тем лучше.
Была у меня раньше тоже уверенность, что нужно качественную камеру с большой матрицей, высокой светочувствительностью, качественной оптикой с зумом, автоматическим затемнением фар встречных авто... Жизнь показала, что все это блажь. Чем проще, тем лучше.
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 09:46
http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... ber=316399 такая пойдет?
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 12:14
Норм, только не забудь определить какую систему цветности понимает экран на который пойдет изображение, PAL или NTSC. Камера поддерживает только одну систему цветности, ее ты сам выбираешь при оформлении заказа.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 22:38
Установил камеру, как сделать что бы при низкой освещенности не моргал экран?
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 04:48
Увеличить освещенность. Заменить камеру на более чувствительную.
Или пригласить местного шамана, чтобы прогнал злых духов.
Физика.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 07:22
в камере много настроек http ://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-Mini-CCTV-Camera-High-Resolution-Sony-Effio-E-700TVL-25mm-Board-Lens-Security-Box/1376467884.html?adminSeq=110960618&shopNumber=316399 как ее настроить?
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 05:06
Вроде бы настроил, нажимал хаотично все подряд, две верхних настройки в ручной режим переставил(объектив и затвор/AGC), моргать перестала.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 09:00
Подключал к штатному монитору - то есть NTSC? У меня 16 мм стоит фокус, 25 мм объектив лучше дает наводку резкости?
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 09:03
25 мм дает более крупную картинку, приближает сильнее.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 12:40
камера PAL, стоит хундай. Камера с автоматическим фокусом и вдаль и вблизи хорошо видно, только с настройками еще не разобрался, настроил чтоб ночью было видно хорошо, сегодня днем включил ничего не видно, надо снова подбирать настройки.
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 17:30
А вот это не помешает, и еще иногда ночью габарит с фарами путаю - то есть авто например через 3-4 машины в потоке может просто показать зад, а её габарит засвечивает в камере как будто фары встречки идут вдалеке - но это не критично, уже приспособился. У меня PAL 16 мм на навигатор 7" выведен, или моник надо побольше, или камеру 25, но вообще если не придираться, то пока и так устраивает
Когда еду ночью говорят, о какой хороший регистратор - все видно, :D (при свете фар ксеноновых дорогу очень хорошо видно через камеру), а это то не регистратор)) На регистраторе в режиме full HD глаз выколи ночью.
