Текущее время: 28.09.2025 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 14:49
Ruslipeck писал(а):
У тебя 2 WD SR20DE? Если да, все одинаковые, так как себе поставил задние дисковые тормоза от SR20de 2WD вместо барабанов QG18de 2WD.
http://lynxauto.info/ C9322 выдает одинаковый для всех 2WD
http://www.polyurethan.ru/auxpage_search_advanced/ 206973 выдает одинаковый для всех 2WD
Позвонил в ТО - сказали что "не производится" потому что ступицы не промерены и инф. в каталог не внесена, а не потому что размеры разные точно.
Так что бери................. форсаж - он точно подойдет 8-)
Ага, 2wd SR20de
спасибо за инфу
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 20:51
Ребят подскажите пожалуйста , ездил на развал-схождение ( машину тянуло вправо при накате и в разгоне, до этого последний раз проходил года полтора назад) как раз когда менял сайлентблоки и спереди и сзади , визуально все целые , мастер сказал , что перед от отклоклонений особо не ушел , но вот развал сзади - правое выставил , а левое вывалилось на один градус, и говорит что развальным болтом оно уже никак не выставляется . Ссылается на то что какой то либо рычаг либо ступица погнуты. За свой срок эксплуатации с того раза , при мне некуда она не залетала, если только жена может быть и то думаю наврятли.
В общем все выставил кроме развала левого заднего колеса так и осталось на градус больше (вывалено / так получается). Тянуть так и не перестало при разгоне и накатом вправо . на выходных попробую поменять колеса местами и посмотреть что изменится. куда еще можно капнуть в сторону тормозов?
вопрос с развалом , тяги визуально ровные со ступицей , сайлентблоки тоже . куда копать? и как этот градус найти?
sw11-000848; 2wd - CD20et ; KR-4; Diesel .
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 04:42
Сзади схождение болтами регулируется, а не развал. Развал от состояния пружин зависит.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 05:03
Все сзади регулируется, и развал, и схождение.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 08:41
уже же выясняли. не у всех регулируется развал.
у меня нет развальных болтов к примеру.
ездил недавно на развал - по распечатке видно, его не регулировали.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 11:23
Куда по поводу градуса копать?
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 15:22
Максимус, странно что не у всех, по фрэйму твоему зашел в каталог, твоя задняя подвеска от моей не отличается совершенно ничем. У меня все болты есть. Куда делись у тебя развальные болты?
Менял ВСЕ болты и гайки, шайбы, мастеру сказал на сходе. В итоге крутил и эксцентрики и в балке и в кронштейнах. Уже отписывал, что все сайленты новые (4 контрактных оставил в идеале были).Все вывели и еще запас остался (эксцентрики не были выкручены в крайние значения) Да и стойки стоят от 4WD с их же пружинами. Полный комплекс - как результат и такой запас.
сход.jpg [ 273.49 КБ | Просмотров: 10450 ]
СообщениеДобавлено: 26.09.2015 18:53
изучи тему http://nissan-avenir.club/forum/viewtopic.php?f=28&t=7273 там в картинках. у кого-то регулируется, у кого-то нет.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 11:42
все таки решил поставить большой саленблок от точки опоры. Подскажите, а какой стороной запресовывать, есть разница? С одной стороны, есть зазубрены, с другой нет. Или они чисто для котроля, смотреть как гнется сама резина?
IMG_20151002_142339.jpg [ 751.49 КБ | Просмотров: 10394 ]
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 12:15
Замерь вылет.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 13:31
Замерь вылет.
где то 12-13 мм с обоих сторон.
IMG_20151002_162612.jpg [ 423.37 КБ | Просмотров: 10389 ]
IMG_20151002_162550.jpg [ 589.43 КБ | Просмотров: 10389 ]
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 13:49
поставь один на дрругой (внешнюю обойму на внутреннюю а потом переверни ) и с одной стороны он должен быть чуть длинее 1-2 мм
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 13:58
Да, нужно точно измерить.
Устанавливать нужно зеркально. Куда более длинный направить, нужно подумать по месту. Зависит от фактического положения эксцентрика, влияет на диапазон регулировки схождения. Нужно постараться установить так, чтобы правильное схождение получилось в среднем положении эксцентрика.
Состояние малых сайлентов тоже влияет на это.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 14:48
У меня на Эрнессе полиуретановые сайленты стоят зазубренами вперед, так как их по другому не поставишь (сайленты там со шляпками идут). На Авенире по моему тоже вперед они стояли, не помню...
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 21:42
всем спасибо!
сегодня уже поставил, что получилось покажет развал-схождения!
Yamaha fz16 China
