Текущее время: 05.08.2025 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перестала работать печка
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 10:13
Babon писал(а):
Теперь основные вопросы:
1) Да.
2) Да
3) Подать на фишку + и -.
4) Прозвонить проводку.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 14:20
Ruslipeck писал(а):
3) можно стянуть фишку и напрямую подать 12 В - крутиться должен
4) если пункт три выполнен успешно, сами посмотрите преды вентилятора отопителя в салоне по 15 А нижний ряд слева крайние (IGN2).
Снял мотор.
Пока не пробовал на него подавать 12В (нет кабеля под рукой).
Но решил (при включенном обдуве) померить напругу на фишке. У меня получилось 2В. Вот, думаю, или я меряю неправильно или же правда дело не в моторе.
AVENIR BLASTAR SR20DE M6CVT 2001 белый PNW11-501016 Изображение
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 15:15
Это не немецкие блоки управления, где идет проверка цепи, 0-12-0-12 а затем в случае обнаружения неисправности блок бортовой сети прекращает подачу питания на потребитель во избежание воспламенения - там одному можно просто стянув фишку не успеть засечь "исправные 12В". У нас все проще - вероятнее всего дело в проводке и твой мотор исправен. На аккуме то 12 В твоя цешка выдает? - значит все правильно меряешь.
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 16:56
Когда первый раз проверял вроде не пьяный был. Но сейчас полез снова мерить напряжение на фишке, что подключается к мотору. Показывает 0В.
Проверил напряжение на клеммах аккумулятора - 12В. Значит меряю правильно.
Решил проверить еще раз преды - блин оба сгоревших (но ведь проверял же 2 недели назад, как так???)
Вобщем поставил новые, проверяю напряжение на фишке и вижу, что когда обдув включен на максимум показывает 12В. Ну и соответственно обдув уменьшаю - напряжение тоже уменьшается.
Подключил к фишке мотор - нифига!
Значит все таки он не работает. Буду менять.
Посмотрел на цены моторы с Авениров - нормальное состояние от 2000 р. получается.
А нет ли у нас аналогов от леворульных авто? Вроде бы от Премьеры 11 должны подходить?
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 18:51
утверждать не могу но кажется от х-трейла подходит или контракт (пока очень холодно не стало ) ;)
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 05:31
Я бы за 2000 р. купил, и закрыл бы этот вопрос. Вряд ли найдешь в разы дешевле, да и холодно уже по утрам.
Вспомнил свой первый автомобиль, москвич 2141, зимой с заклинившим моторчиком печки, при -35С, на 300 км за город. На скорости встречным потоком воздуха печка дует, а при медленном движении не дует.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 18:10
на каком то из форумов вычитал информацию, на счет эл моторов. Не знаю, правда ли это, но говорят там следующее:эл. моторы на тойотах, ходят в разы больше.
Даже пример приводили- на 15летней тойоте, сняли мотор и провели его ревизию. Втулки, коллектор - в идеальном состоянии. Щетки изношены на половину и будут еще ходить.
Почему на ниссанах, эта болезнь моторов- не понятна? Особенно, этим страдают X-Стрейлы. Я даже на этом поприще, хочу открыть свое дело (ремонт эл. моторов и др. эл.оборудования авто)
Кто то покупал за 6.5тыс. руб эл.мотор,новый родной ниссановский - ресурс изделия составил, чуть больше года.
Самый лучший вариант (в денежном отношении), получается купить контракт с тойоты. Я на своем авто - то же сменил мотор. С контрактом не стал связываться, установил от нашего автопрома новый мотор в сборе (крыльчатка+мотор).
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 18:20
Не надо распространять чушь.
Ни Тоета, ни Ниссан, ни другие производители автомобилей, не делают электромоторов и прочих специфичных комплектующих. Их производят специализированные предприятия, Хитачи например. Естественно по качеству они одинаковы для любых автопроизводителей. Не будет та же Хитачи делать для Тоеты лучше, а для Ниссана хуже, засудят и обанкротят.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 18:34
да я то же в это не сильно поверил, сначала. А потом почитав на разных форумах, кто как мучается с отопителями - однозначно, ниссан на первом месте по отказам эл. моторов.
на счет "засудят". С 2000х- весь автопром, перешел на одноразовые, не ремонтнопригодные автомобили.
Считается высшим пилотажем у производителя, выпустить автомобиль и чтобы тот, после гарантийного срока эксплуатации - развалился бы на части.(выражение образное)
А иначе нельзя - судьба Детройта, всем известна. Очень хорошие делали там автомобили, из за чего - и остались без работы.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 04:43
Немцы говорят: любая машина со временем становится Опелем.
Но мне больше нравится другое изречение: любая машина становится плохой или хорошей только в конкретных руках.
Можно винить кого угодно в чем угодно, но начинать нужно с себя, тогда это будет честно.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 04:51
чтоб не засорять тему, отвечу в личку
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 05:36
Никто не делал объективных, методически точных сравнений по брендам. Ты ищешь информацию по ниссанам, подсознательно чаще их отмечаешь, вот и кажется тебе, что у ниссанов проблем больше. Это одна причина.
Другая причина - автосервисы не любят чинить ниссаны, к ним нужно голову прилагать, потому ниссаны чаще чинятся самостоятельно, владельцами.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 05:44
Сейчас схожу на один из сайтов, посмотрю сколько страниц открыто по отопителям разных автомобилей по брендам.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 06:09
Зашел на "дроме" на тойотовский форум. По данному вопросу, именно по замене эл. двигателей, практически никто не говорит. В основном дефекты в работе отопителя, идут на этих машинах по отказу электроники.
Нашел всего несколько тем, именно по отказам отопителя. С эл. моторами, там нет проблем.
А вот на ниссановском форуме - зачитаешься. Х-Трейл форум на первых позициях, более 60стр.
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150927263.html
Информация к размышлению. А может действительно для отопителя эл. моторы заказывать от др. брендов?Говорят есть эл. моторчики с тойот, мицубиси и др, один в один как у нас - на ниссанах. И на них не так быстро изнашиваются щетки и коллектор, то есть ресурс выше.
Отдавать 6-10тыс руб, чтобы через год сломалось -лично мне это, не по нраву.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 06:27
Хватит жути нагонять.
Моему авто в ноябре стукнет 11 лет отроду, моторчик печки не менялся и не ремонтировался ни разу, нареканий пока нет, работает всегда, пока работает двигатель. Начитавшись подобных твоим жутких отзывов в самом начале, уже много лет борюсь с желанием снять его и разобрать для оценки состояния, да все руки не доходят. Однако уже оценивал состояние множества других узлов, и в целом очень доволен их состоянием для их возраста.
Вечного ничего не бывает. Мы сами все умрем, когда придет время. Даже это не есть жуть, это всего лишь данность. Нужно спокойно принимать ее, решая задачи по мере их поступления.
