Текущее время: 03.09.2025 05:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: шланги для ГУР
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 19:48
всем привет!
засопливил шланг низкого давления, идущий на радиатор ГУРа, замена хомутов проблему не решила, надо менять шланг - не могу найти ничего подходящего. Даже в специализированном отделе гидравлики ничего не подобрали. Либо не гнется либо не обжимается хомутами. За оригинальный в экзисте какие-то дикие деньги запросили плюс доставка месяц+. Может кто менял, не подскажете достойную альтернативу?
Там всего-то сантиметров 15-20 кусок и такая проблема (
 Заголовок сообщения: Re: шланги для ГУР
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 20:47
А контрактные купить не пробовал?
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 04:41
Обычно обрезка одного-двух сантиметров с сопливого конца шланга и обжатие его на "живом" месте решает проблему. Главное не пережимать, именно из-за слишком сильной затяжки хомутов шланги и текут. Резина имеет предел прочности, после которого она просто вытекает из-под хомута, как пластилин, приобретая необратимые деформации.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 12:13
дельная мысль и обычно работает, но там все впритык, даже 5 мм обрезать не получится ((
контрактные шланги - где их найдешь? это ж по-идее расходник...
я надеялся найти новый подходящий армированный маслостойкий - нифига нет
все посылают в "планету железяку", откуда я уже был послан
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 14:05
рейка контрактная лежит, только шланги там обрезаны...
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 14:24
нужный шланг не рядом с рейкой: он соединяет трубку непосредственно с радиатором ГУРа.
Хотя там все шланги-соединители низкого давления одинакового типа, просто разная длина и изгибы.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 15:46
Там вроде не особо злые изгибы, возможно подойдут универсальные прямые шланги из бензо-маслостойкой резины, например газовые.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 17:08
там всего один изгиб на 90 градусов, осталось найти такие шланги, собственно в чем и вопрос.
Мне даже в "планете железяке" сказали, что таковых у них не имеется.
http://nissan.epcdata.ru/avenir/w11/520 ... trans/497/
кстати, чот не могу найти его номера в каталоге
497A_003.png [ 17.32 КБ | Просмотров: 15452 ]
на картинке зеленым цветом
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 18:12
Пару недель назад отправил телевизор с этими шлангами парню в мск... даже и не думал, что они кому нужны....
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 18:13
да я сам подумать не мог, что такая ничтожная мелочь может оказаться такой проблемой (((
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 18:24
Заменить трубку радиатора на более длинную, с загнутыми концами и соединить прямыми шлангами.
Всегда можно придумать что либо.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 18:44
да уж проще наверное будет шланг найти, чем раздобыть подходящую трубку радиатора )))
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 19:00
Да ладно, кондиционеры наверно только на Марсе монтируют...
Медная трубка вполне годится.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 12:20
газовый не подходит, я пробовал, разьедает его, становится мягким. Пробовал на уазикн, в итоге купил русский шланг из бензомаслостойкой резины, снаружи выглядит как витая резина. С июня месяца езжу, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 12:25
и кстати как ваоиант, купить обычную трубку удлинитель стальную, и удлинить ей родной шланг
