Текущее время: 27.09.2025 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Передний бампер
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 11:58
да специальная сетка продается она вроде не сталь а медь потому и не сгниет.
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 15:33
Взять осколки от аналогичного бампера
Так это самое простое.Но аналогичного бампера нет,а каждый производитель похоже применяет свой состав пластика. :?
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 18:23
Всего пара-тройка вариантов бывает.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 18:52
Это в Питере то нет? Я обошёл помойки двух кузовных сервисов и нашёл искомый и даже некрашеный, кстати он оказался ниссановским.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 22:17
Заказал у ТТ ещё в мае переднее крыло. Оно приехало вроде в июне и до сегодняшнего дня простояло на балконе. Решил заменить и поэтому случаю за одно решил сдернуть на ремонт передний бампер. Не смог открутить болты те что под радиаторной решёткой, и чтобы ничего не ломать, пришлось сдергивать вместе с усилителем бампера. Свернул голову нескольким болтам, но задачу по снятию выполнил )) А так, остальные болты выкрутил без проблем.
Кстати, никому крыло под ремонт не нужно?
IMG_20150907_192227.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 9791 ]
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 22:17
Сгнила нижняя планка телевизора. Какие варианты устранить это безобразие?
1) Замена телевизора;
2) Поиск нижней планки и ее замена;
3) Вырезать ржавый кусок и приварить что-нибудь аналогичное...
И еще вопрос, как снимается сам телевизор, он на болтах или приварен?
IMG_20150907_192227 (1).jpg [ 158 КБ | Просмотров: 9776 ]
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 06:20
Приварен конечно
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 10:15
Недавно менял радиатор на своем втором авто, там телевизор на 8 болтах снимал. По 4 на лонжерон. У нас значит радиаторы только изнутри вытащить можно раз телик приварен, хорошо что пространство есть, на немце там руку не просунешь до дна.....
Жень, тоже думал снять бампер для перекраски отвезти (чтоб за съем/установку бабки не платить). Расскажи поподробней. что откручивал и как снимал. Спс!
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 00:19
Как писал выше, у меня не получилось открутить болты под фигурную отвертку. Поэтому бампер сдернул вместе с усилителем. Открутил нижнюю защиту и подкрылки. Пока бампер на балконе могу сделать фото креплений. Главное чтоб выкрутились болты к которым крепится усилитель а остальное уже не хитрый маневр ))
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 01:29
Рус, фото какие получились, но где крепления видно...
IMG_20150910_001907.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 9750 ]
IMG_20150910_002101.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 9750 ]
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 04:48
Раздвижные клещи помогают в таком случае, прямо за бошку эти болты выкручиваются.
Потом нужно пропилить ножовкой по металлу прямой шлиц под мощную плоскую отвертку, а резьбу всегда очищать и смазывать консервирующей смазкой перед вкручиванием.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 12:26
Спасибище! А "фигурная отвертка" - это сплайн или торкс? (так то у меня все эти приблуды есть).
Vtral насчет клещей точно - помню если б не они, никогда бы мне не разобрать КХХ для замены прокладки, отвертка крестовая ни в какую винты не брала.
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 18:33
По варварски но открутил эти гребанные болты! Раздвижных клещей нет, мучился пассатижами...
