Текущее время: 13.08.2025 01:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: напряжение зарядки
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 05:41
Начни с освежения земляных проводов, тотально всех.
Можно подкинуть другую батарею на всякий.
А вообще, только генератор может так косячить, регулятор у него внутри.
Измерять нужно в разных комбинациях, в том числе и разницу потенциалов между корпусами генератора, двигателя, кузова, минуса батареи... именно утром, сразу после запуска, когда идет максимальный зарядный ток.
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 12:13
Блин "цешки" нету, дешевая пойдет или что то адекватное покупать? Не в тему конечно - может что посоветуйте для проведения измерений с адекватным ценником?
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 12:48
Купи любую, сравни показания с заведомо поверенным прибором.
За одним мультик откорректируешь, у него есть возможность поправку ввести.
Только нужно понимать, что мультик измеряет напряжение не на батарее, а там, где подключен, и его показания могут заметно отличаться от правды. Свой мультик переключил отдельным проводом прямо на плюсовую клемму батареи.
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 17:09
Для этого шлейф резали или провод на диагностической колодке?
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 18:56
Колодка изначально отрезана от шлейфа и использована в адаптере для доступа через TECU.
Шлейф расключен эксклюзивно, без разъемов, намертво.
У меня модель мультика со съемной мордой, мог себе позволить такую вольность.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 07:32
Для правильной зачистки контактов массы, если я правильно понял, надо использовать сначала LM 7510, а затем ведешку - LM 8048?
По поводу мультиметра это оказывается тоже отдельная песня, взял китайца не фирмы ни чего, только модель, раскрыл дома упаковку, воткнул в розетку, а на дисплее какие то глюки как на калькуляторе с севшей батарейкой, в магазине батарейку в нем поменяли он вообще не включился. Взял другой в розетке показывает вроде правильно 236 V, а на ХХ в машине кажет 11-12V, взял у знакомого мультиметр он норму кажет 14.6V, короче сдал обратно и второй, буду в Иркутске какой нибудь фирмовый искать. Китаезы со своим дерьмом что проводами, что приборами достали!
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 08:32
Контакты массы зачищать нужно механически. Для защиты от последующего окисления можно применять специальную смазку для контактов, есть такая и у ЛМ конечно.
Сейчас все приборы китайские. Разница только в сборке, заводская или подвальная.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 06:18
Взял нормальный мультиметр оказалось что мультитроникс пиз..т на +(0,9 - 1.1) вольта! Как то огорчили показания маршрутного компьютера блин.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 07:49
Ты измерял напряжение в точке подключения мультика?
Измерь именно в них и удивись.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 17:29
Мерил по рекомендации где только можно: +на генераторе - на аккумуляторе, генераторе, двигателе, + и - на аккумуляторе, в прикуривателе, в диагностическом разъеме. Наибольшие цифры получились при + на генераторе и - на аккумуляторе 14.7 - 14.8 на холодную. В прикуривателе и диагностическом разъеме где подключен мультик 14.6.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 18:20
Мультик измеряет напряжение самостоятельно. Результат замера корректируется через настройки с точностью до 0,1 кажется.
Напряжение - очень важная величина.
В диагностическом разъеме напряжение не соответствует таковому на батарее.
Имеет смысл цепи измерения мультика подключить к батарее эксклюзивно, отдельными проводами.
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 05:04
Меня беспокоит то что 3 месяца цифры мультик показывал нормальные, а че его сейчас заглючило?
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 06:40
Тебе виднее, только у тебя есть физический доступ для разборок.
Мультик для того и ставится, чтобы своевременно привлечь внимание к проблеме.
