Текущее время: 26.09.2025 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кипит мотор.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 18:19
MaximUS писал(а):
если дело не в термостате, то в чем же?
Мое мнение - дело в болтах. Повторно использованные болты были чуть длиннее новых, так как уже растянулись за время эксплуатации. И даже несмотря на то, что они были закручены с нужным усилием, они недостаточно прижимали ГБЦ к блоку, а просто уперлись в блок когда закончилась резьба. Была примерно такая же история с повторно использованными болтами, так вот они были длиннее новых на 3-5 мм.! Это было на грузовой машине, на легковой разница будет значительно меньше, и ее вряд ли заметишь невооруженным глазом...
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 18:44
Не корми тролля.
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 06:18
Этой осенью тоже менял прокладку ГБЦ на QR20, все сделал по мануалу, закрутил болты (использованные повторно) с нужным усилием и доворотами. Но, когда стал прикручивать выпускной коллектор, оказалось, что он зажат ГБЦ, пришлось опять ослаблять болты (можно было попробывать снять всю выхлопную трубу, но там болты закисли намертво). После ослабления болтов ГБЦ вроде как нужно новую прокладку ГБЦ, но с малодушничал, решил сделать кроилово, с экономить, да и психанул из-за того, что криворукий, закрутил опять теми же болтами, эту же прокладку. Готов был, что прокладка будет пропускать газы, но вот уже проехал более 5000 км, пока нормально. При замене потратил около 10 тыс. руб., не считая расходников (масла, фильтра, антифриз), в следующий раз куплю двигатель контрактный, (на момент ремонта цена двигателя была 21 т.р.) а то масло жрет все-таки много.
P.s. для меня замена прокладки ГБЦ своими кривыми руками - это величайшее достижение, о котором буду рассказывать внукам, тем более, что это был QR20 где всяких проводов и острых кронштейнов и углов тьма (японцы видимо даже при проектировании не предусматривали, что его будут ремонтировать).
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 07:11
Еще как предусматривали.
На мой мотор три размерных группы стандартных, плюс два размера ремонтных поршней. Т.е. два капремонта предусмотрено.
Вот чего они точно не предусматривали, так это самостоятельный ремонт под открытым небом... Соответственно и проблемы с доступностью разных крепежей. По технологии ведь положено из машины вынуть весь силовой агрегат вместе с колесами, и только тогда разбирать его на узлы, помещать на стенд, и только на стненде уже разбирать и ремонтировать сам двигатель. Звучит сложно, но на самом деле все это очень технологично и быстро делается, гораздо быстрее, чем в неприспособленных условиях.
На Горбатом Запорожце, кстати, я так и делал, снимал двигатель с машины, клал на чурку, на которой дрова рубил, и уже на этой чурке разбирал для ремонта. :)
 Заголовок сообщения: Греется двигатель
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 19:35
Привет форумчане. У меня возникла проблема после замены радиатора, стал греться двигатель. Радиатор поменял из-за того что лопнула верхняя ванна. Заменил термостат, заменил крышку радиатора (думал, что лопнула ванна из-за того что не сработала крыша), ни чего не помогает. Кто может сталкивался с такой напастью? Подскажите, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 19:43
Так датчик температуры наверное не срабатывает... Вентиляторы включаются?
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 19:48
включается при 98
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 05:34
Термостат проверял, рабочий? По идее если даже вентиляторы не срабатывают, то перегреть QG18 ой как не просто, только если термостат, либо завоздушен, т.е. нет циркуляции ОЖ (при условии что радиатор чистый). Я 3 года ездил с неподключенными вентиляторами и только в пробке в жару (российский автопром тогда кипел пачками) у меня температура поползла вверх (у меня кондей еще включен был), после чего электрик и определил, что фишка на вентиляторах не до конца защелкнута (после этого любая жара, любые пробки, кондей на полную - температура всегда в норме).
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 09:38
Ключевой момент - замена радиатора. О нем ни звука.
Ранее стоял родной видимо, а теперь что стоит? Радиаторы бывают ОЧЕНЬ разные.
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 10:06
Так если включен кондей, то вентиляторы постоянно работают.
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 10:12
Когда фишки одеты...
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 12:19
Замена радиатора это слив и залив ОЖ.
1. Воздух как выгонялся из блока и печки?
2. Печка холодом или жаром дует?
3. Со скрепкой в пробке пузыри в расширительный идут? Чем пахнут простите :)?
4. Чем основная тема про кипения движка не устроила?
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 19:06
Получил сегодня новую прокладку и болты. Антифриз еще не приехал.
Пофиг. Завтра начинаю подготовку к сборке двигателя. Несколько дней могу и на воде поездить, надоел автобус до чертиков.
СообщениеДобавлено: 04.09.2015 21:25
Воздух выгонял, со скрепкой. Ставил авто носом на пригорок, прогревал, печка грела, но вот когда выезжал на ровную дорогу все начиналось заново. Термостат проверял дома, работает. На автомобиле не срабатывает. Уже не приложу ума что делать. Ставил новые на срабатывание на 88, а потом 82 градуса, ни каких изменений. Ставишь мордой вверх все нормально и печка работает, и термостат, но как выезжаешь на ровное все сначала.
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 05:04
Не нужно морду задирать, нет для этого ни одной причины.
Для ускорения удаления воздуха, особенно при первичной заправке системы жидкостью, нужно чуток приподнять левый борт, достаточно домкратом до отрыва от земли переднего левого колеса. И обязательно скрепка должна стоять при этом. Вот в таком положении и нужно наблюдать за поведением системы охлаждения. Если пузыри в расширитель поступают регулярно, значит система не герметична. Иначе пузырение должно быстро прекратиться и работа системы охлаждения стабилизироваться. После этого можно еще пару дней аккуратно поездить со скрепкой, чтобы удалить самые мелкие пузырьки, в том числе растворенные в жидкости газы. Признак полного удаления газов - работа печки без малейших сбоев, даже на холостом ходу двигателя сколь угодно долго, пока ОЖ горячая. От положения авто в пространстве это не должно зависеть.
Если пузырьков не видно, это еще не означает, что их нет. Машины у нас далеко не новые, прозрачность расширителя ниже плинтуса. Нужно принимать специальные меры, чтобы облегчить визуальный контроль пузырьков.
