Текущее время: 05.08.2025 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 364 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: АЦЕТОН В БЕНЗОБАК
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 01:12
Я вот залил последние 0,5л... из 5л... что могу сказать... в процессе один бак откатал без ацетона, расход поднялся аж до 18л/100км... обычно около 15л...
Ацетон кончился, покупать больше не хочу... но ломка есть... однозначно... веника даже трясло на светофорах без ацетона.... может зря я его посадил на него...
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 04:49
Адаптации подстроятся автоматически.
А что, ацетон пропал из продажи?
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 13:29
Купил неделю назад в автомагазине по 55 руб за 0.5, полно было. А вот из строительных магазинов пропал.
Avenir W11 Salut/Si, RNW11-000347, 03.2003, QR20DE, 4WD, AT.F4, цвет TV3
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 05:01
Заливал ацетон в профилактических целях, в строительном магазине продают до сих пор. Никакого положительного, как и отрицательного эффекта не почувствовал.
СообщениеДобавлено: 19.08.2015 07:37
Если система подачи топлива в идеале И качество бензина хорошее, то ничего и не почувствуешь, хотя через диагностику можно заметить изменение долговременной коррекции.
Для грязной системы эффект наступает не сразу, нужно несколько баков искатать.
Для плохого бензина эффект должен проявляться сразу, но степень этого проявления зависит от степени "хреновости" бензина.
У меня ацетон в баке, хотя заправляюсь на хороших заправках и очень редко, т.к. езжу на газе в основном.
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 06:11
О, а это уже интересно...
У меня есть мотокоса и для нее я покупаю бензин в пластиковую 5-ти литровую бутылку, но часть бензина остается и через пару месяцев я вижу, что бензин в бутылке приобретает бурый цвет, выпадает какой-то осадок. И в инструкции к мотокосе написано, что бензин должен быть отработан в течении месяца, иначе никакой гарантии.
Если бензин в течении месяца меняет свои свойства, а я тоже езжу на газе, т.е. бензин там может быть не использованным очень долго, то может надо ацетон в него подливать, чтобы поднимать октановое число, чтобы форсунки не засорялись...
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 06:26
ХЗ чего там в современных бензинах намешано. В химии я полный дебил. Не мое это, не интересно, не захватывает.
Однако в моем баке бензин месяцами катается и продолжает нормально запускать двигатель. Стараюсь не опускать стрелку сильно ниже четверти указателя, заправляю обычно 20 литров, плюхаю 200 мл ацетона, получаю более половины бака бензина и так по кругу. Раз в квартал в среднем такой круг случается.
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 11:50
Т.е. ацетон заливаешь тоже в профилактических целях.
Про осадок в бензине: в последний раз бензин для мотокосы взял у соседа из металлической канистры. По его (соседа) словам, бензин там хранит гораздо дольше чем 1 месяц и осадка нет, бензин чистый, как на заправке. Возможно в пластиковой таре осадок выпадает от самого пластика, плюс попадание солнечных лучей. Поэтому решил, что надо иметь для мотокосы металлическую канистру, чтобы за летний сезон в ней хранить бензин.
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 12:25
А из бака авто не вариант для косы доставать бензин?
Старый то бензин не портится. У меня в гараже стоит Горбатый Запорожец. Бензин в нем не обновлялся с момента ввода ОСАГО, т.е. с 2003 года. Именно с этого момента я прекратил на нем ездить. Однако пару раз заводил и даже катался по гаражному кооперативу однажды. Наверняка и теперь там еще несколько литров пригодного к работе бензина имеется.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 07:45
Из бака не достать, пробовал шланг туда запихать, не пихается, где-то в горловине стоит что-то наподобие сита.
Из под капота можно с топливной трубки шланг сдернуть, включить зажигание и топливный насос накачает бензина, но это не удобно.
А канистра может пригодиться не только для мотокосы, если на дальние расстояния ездить, бензина на запас можно в нее залить. А то ездил в Усть-Кут (1000 км) и все ждал, когда появится АЗС какой-нибудь крупной сети (крайс, роснефть, омни), в основном местные, со старыми колонками стояли, а когда загорелась лампочка и они пропали. Проехал 50 км на лампе, ожидая что вот-вот заглохну и попалась древняя АЗС, залил 30 литров, х.з. сколько еще там пути без АЗС, а через 3 км. стояла Роснефтевская АЗС.
Теперь, конечно, проще, т.к. стоит ГБО и весь бак бензиновый - это как запасной получается.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 08:23
Навигатор должен "знать" о координатах крупных сетевых заправок.
С канистрой я ездил некоторое время, когда на работе давали 200 литров бензина на месяц... Заправлял излишки в канистру, а основное продавал по выгодной цене знакомым прямо на заправке в их бак.
Воняет канистра, хоть плачь...
Хорошо, что халява закончилась на работе, теперь без канистры езжу. :)
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 09:25
Навигатор показывал через 150 км. (правда он бесплатный "Be on road")...
Я возил канистру, после 30 минут езды не воняет... Потом, когда выйдешь из машины, подышишь свежим воздухом, опять воняет 30 минут... От всех кто едет пахнет шофером - романтика...
Надо короб сверху на рейленги купить, чтобы туда на дальняк закидывать запаску, канистру, и др. вещи не боящиеся дождя и грязи.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 20:29
Сегодня залил первый раз ацетон, машина стала быстрее разгонятся, это факт. Посмотрим, как дальше дела пойдут.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 30.08.2015 15:09
Вырастет расход или не упадёт:))
т.к. будет хотеться всё время притаплиыать:)
А вообще при обычной езде должна быть очевидная экономия ;)
СообщениеДобавлено: 30.08.2015 16:06
пока не езжу, лежу в больничке, не могу ничего сказать. Надеюсь результат будет положительный. Но факт, то что, я отца попросил машину отогнать в гараж (так как меня увезли в больничку), и он сказал, ты, что перешел на 95 бенз? Типа она лучше ехать стала.
Yamaha fz16 China
