Текущее время: 31.10.2025 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 10:08
Купил в общем за 2100 две канистры Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA/US по 4 литра на год вперёд..будем поглядеть как это масло работает. Оил клуб вроде плохого не посоветует,писал там в вопросе выбора из двух масел LM и Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA/US и указал цену в наличии,сказали взять второе ибо оно поинтереснее как по составу так и по цене.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 07:20
Для статистики:
Вскрыл клапанную крышку и сразу сфотал. Пробег более 160 тык...
IMG_20150830_125826_s.jpg [ 139.95 КБ | Просмотров: 9220 ]
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 12:34
Детали блестят, а у масла тысяч 9 накат? LM какое?
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 12:45
Нет, масло свежее на этот раз, месяц назад поменял.
Не помню какое, не важно, они все хорошие.
Главное даже намека на налет или отложения нет. Только лужицы масла имеют свой цвет, где равномерный слой, там натуральный цвет металла.
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 12:53
А не темноватое для свежего масла? Я думал на газе оно меньше портиться тем более, что при замене используется промывка?
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 12:59
Без понятия, я на масло не смотрю, какого оно цвета было, какого стало. Я смотрю на детали, а они стерильны и без износа.
Масло такое. Было куплено по ошибке, забыл в склерозник записать нужный артикул.
На самом деле езжу постоянно на таком. Его и буду для очередной замены заказывать. Оно малозольное, само то для питания газом, но на бензине стойкость его наверно будет не очень.
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 16:05
А контрактный мотор може не быть таким чистеньким? А то взял контракт, а он внутри карамелькой покрыт... не так конечно, как мой, но желтый... могут быть двидки с японии с их маслами такого цвета?
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 16:33
привет всем .заметил что на этом масле,при запуске на холодную стала греметь цепь пару секунд,так-же было на кастроле 10в-40,после один раз налил кастрол 5в-30,было тихо,сейчас лм 5в-40,гремит ,как определится,? думаю взять 5в -30 хотя особой разницы с последним не вижу,?[/quote]
здравствуйте ,стал замечать что цепь не всегда побрякивает при запуске утром,получается дело не в масле. ?два дня тишина.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 00:39
здравствуйте ,стал замечать что цепь не всегда побрякивает при запуске утром,получается дело не в масле. ?два дня тишина.[/quote]
А промывку льёте за 200км до замены масла или нет?. Просто я лью всё время перед каждой заменой и неделю езжу спокойно,а потом меняю..И не разу не слышал что гремит цепочка.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 13:10
да .заливал,сегодня опять брякнула :D
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 06:00
На моем эксперте при пробеге 145 тысяч км, по крайней мере столько было когда я его купил, в последствии при замене щитка приборов видел, что 3 пайки контактов одометра были тыканные, так что появились сомнения о правдивости пробега. Тоже при холодах брякала цепь двухсекундно, стал переживать, в итоге заменил цепь. При сравнении цепь от новой отличалась на 4 мм, может и не стоило менять. vtral уже описывал конкретные симптомы явного растягивания цепи.
Nissan-Expert, 2003,2WD,VW11,QG18DE
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 00:11
Симптомы простые, цепь гремит на ходу! Выскакивают ошибки 1110 и 0340!
на холодную тоже не всегда бренчит! Вот если брентичт на SR моторах, то можно заменить натяжитель, на QR замена не помогает, а на QG - не знаю.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 04:29
Что толку менять натяжитель, они все одинаковы, по одним чертежам делались. Изнашиваться в нем нечему.
Изнашивается цепь, все проблемы связаны именно с этим износом.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 21:00
http://info.drom.ru/misc/36752/ на дроме статью увидел про подделку масла. Может кому и станет интересно. Т.е. по мимо параметров и допусков на масло не нужно забывать что шансов предостаточно нарваться на контрафакт! Не факт что Экзист не привезет бодягу, но как минимум LM Молиген привезенный Экзистом и то, что в магазине по этикеткам различаются...
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 21:36
zhenya_14,я с экзистом перестал работать давно и теперь только автодок,у них есть сертификаты от ликвимоли и ещё пары тройки производителей масла. ЛиквиМоли я пока не покупаю ибо с ценой у них бардак(да у всех бардак сейчас с ценами) Перешёл пока на Wolf 5w30 Asia\Us что могу сказать после 3500 км: неплохое масло,всё ещё светлое как из канистры когда наливал,машина его не ест( ликвимоли к 3500км я уже доливал 500грамм,а тут ни грамма). Провёл тест этого масла,засунув в баночке в морозильную камеру и выкрутил мороз на полную и масло простояло так двое суток.. вынув его оно даже не замёрзло и стекало по баночке вниз шустро так.Пока вижу только плюсы в данном масле.
