Текущее время: 03.09.2025 15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: климат
СообщениеДобавлено: 06.08.2015 12:44
zhenya_14 писал(а):
MiG писал(а):
Что-то по фото светодиод огромный, проекцию надписи на кнопке будет рисовать на лбу.
Скорее всего это мне ответ для наглядности...задела тема с подсветкой, наверное я себе нашёл досуг на выходные ))
конечно для наглядности.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 06.08.2015 14:43
MiG писал(а):
У меня друг очень красиво на своих машинах делает подсветку всего что можно, ног всех сидящих, подстаканников, ручек дверей, в бардачках, в багажнике, днище.
Это все фетиш.
Для меня не существует ничего, кроме функциональности. Когда возникает необходимость заменить сгоревшую лампочку подсветки, конечно я не ищу именно лампочку, а ставлю подходящий светодиод, т.к. это уже будет навсегда и вновь туда лезть не придется.
У меня вся квартира освещается светодиодами давно, везде. Очень много света. На меньший уровень освещения уже не согласен.
В машине тоже кое где светодиоды стоят, и их количество постепенно возрастает, по мере необходимости. Но со стороны это практически незаметно, просто светится где нужно.
СообщениеДобавлено: 06.08.2015 23:43
Дело было вечером, делать было не чего...планировал на выходные, а начал уже сегодня...
Вытащил блок микроклимата, разобрал и понял что до меня в него уже кто-то свой пятак засовывал. Дисплей подсвечивается при помощи диодной ленты, цвет синий. Выполню по этому же принципы, только под цвет кнопок магнитолы - красным. Диоды на плате заменю наверное на белые, потому что если все будет красным это будет перебор. На всякий случай добавлю фото...
Последний раз редактировалось zhenya_14 07.08.2015 08:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 05:34
а диоды на плате впаяные что ли...? их что так просто не заменить...?
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 05:56
у меня на доресталенговой панели не так. Выглядит как коробка, а в нее вкручиваются патрончики, выкручиваешь их, там данный светодиод или лампочка просто загнуты усики по кроям. Конструкция там такая, что усики загибаешь и кончик прячится, когда стояли лампочки, то были тоже с такими усиками. Возможно, что на ресталенговой панели чего то поменялось и они в паяны в саму панель.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 06:23
вот такие патрончики у меня, как на фото, выкручиваешь, меняешь лампы на светодиоды, вставляешь их назад и все.
41507d1359472678t-zamena-xanavi-na-obychnyi-klimat-kontrol-2013-01-27-20.32.32.jpg [ 12.21 КБ | Просмотров: 7933 ]
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 07:42
Диоды видно, что впаяные, берешь паяльник и меняешь, ничего сложного. А синие пупырышки - это кажись лампы накаливания, но в резиновой синей оболочке, по крайней мере у меня на часах похожая была лампа. Вот их бы на светодиоды поменять желательно - там сложнее даже будет, т.к. не видел светодиодов с таким-же цоколем, а игольчатые с усиками надо впаивать в гнездо этих ламп.
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 21:05
По поводу синих ламп попал в точку!!!
Впаивать диоды в эти патроны нет желания, поэтому я заигнорил эти лампы...
Все переделал как планировал, впаял белые светодиоды вместо зеленых и желтых. Диаметр диода 3 мм. Пришлось подпилить юбку корпуса светодиода, потому что не входил в направляющие которые находятся на крышке...
Жду когда стемнеет чтобы сделать фото, чтобы похвастаться! :D
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 22:11
Нет смысла городить светодиоды в цоколи от ламп.
Есть смысл светодиоды распаять намертво к плате, организовав правильное для них питание, ну и сами диоды правильно подобрав.
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 23:40
Фоточки!
Это при включении габаритов...
Ну а здесь вы наблюдаете переделку в действии. Включен обогрев заднего стекла, кондер (для наглядности!). Цифры на экране четкие, видно все отлично, освещенность равномерная. По-кайфу кароче говоря! Фотография не передаст реальной картины...
Приобретено 10 см ленты, покупал фирмы , 5 светодиодов d=3 мм. Цена вопроса 100 р. и часа два на все про все. Теперь есть мысли подсветить пространство в ногах, будет прикольно...
Из плюсов - теперь днем будет видна подсветка кнопки кондера, предыдущий зеленый светодиод еле тошнотил, приходилось приглядываться...
Ребята, также хочу Вам всем выразить свою благодарность, за идеи которые посещают мозг, советы и опыт!
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 11:53
Крайне не рекомендую делать яркую подсветку, а тем более всякую лишнюю подсветку в ногах и прочих местах. Все это отвлекает водителя от оценки дорожной ситуации, что в темное время суток ухудшает и без того низкую безопасность движения.
Даже если водитель не осознает и/или не признает опасность таких отвлекающих факторов, они присутствуют и работают.
Берегите себя и своих близких. Жизнь дается один раз. Даже если и есть жизнь после смерти, в хорошее место после глупой гибели не пустят... нефиг было торопиться.
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 12:14
а кого там впаивать, сбоку же видно усики про которые я писал. Разгибаешь, выдираешь лампу вместе с усиками, втыкаешь светодиод в освободившееся дырки, загибаешь усики, лишнее откусываешь, вставляешь потрончик назад, что сложного то?
з.ы. лампа она тоже с усами, вместо ее втыкаешь другую, зачем паять и чего то городить.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 12:22
Сам-то делал такое? Время будет, возможно ещё раз разберу блок а сейчас на данный момент все устраивает!
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 20:20
У лампы очень тонкие усики. У светодиодов ножки в разы толще, не факт, что без колхоза патрончик встанет.
Самое главное, так нельзя делать вообще, ибо светодиод это не лампа, ему нужно организовать питание, т.е. ограничить ток на приемлемом уровне. Это совершенно не вяжется с той схемой питания, которую может дать патрончик от лампочки.
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 05:41
да делал, могу сфотать мой климат. Да усики тольще у светодиода, но вошло все замечательно. А про питания бред. Стоят уже светодиоды полгода, полет нормальный.
Yamaha fz16 China
