Текущее время: 26.09.2025 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 16:51
а номер то скажет кто?
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 09:54
На на твою машину:
11810-75T00 - Клапан вакуумный
11812-41B00 - Прокладка клапана вентиляции картерных газов
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 07:29
lopuhoff писал(а):
На на твою машину:
Спасибо!!! :P
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 08:28
а у меня такой есть где-нибудь, а то мож его тоже пора чистить? :?
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 11:43
Вот че с интернета содрал:
"Термин "картерные газы" обозначает газы, которые проходят через зазоры между стенками цилиндров и поршнями, а также через зазоры поршневых колец. Из цилиндров в картер двигателя прорываются как продукты сгорания, так и сжатая рабочая смесь. Картерные газы содержат большое количество оксида углерода и углеводородов. СПВК предназначена для исключения выхода картерных газов в атмосферу. Система работает следующим образом. При открытой дроссельной заслонке, когда разряжение во впускном коллекторе невелико, клапан вентиляции картера (КВК) полностью открыт. Это обеспечивается действием пружины клапана. Картерные газы свободно проходят через КВК во впускной коллектор, где смешиваются со свежим воздухом, и затем поступают в цилиндры двигателя. При высоком разряжении во впускном коллекторе проходное сечение КВК уменьшается под действи ем разряжения. Поступление картерных газов через КВК во впускной коллектор уменьшается.
Главная роль в дозировании расхода картерных газов, поступающих во впускной коллектор, принадлежит КВК.
Для поддержания устойчивого холостого хода двигателя при закрытой дроссельной заслонке КВК уменьшает поступление картерных газов во впускной коллектор.
При нарушении нормальных условий работы двигателя и чрезмерном увеличении количества картерных газов предусмотрен отвод части картерных газов по вентиляционному шлангу в воздухоочиститель для дальнейшего сгорания в цилиндрах двигателя.
Засорение и забивание грязью клапана или вентиляционного шланга может привести к следующим последствиям:
– неровная и неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
– самопроизвольные остановки двигателя или низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– утечки моторного масла;
– загрязнение моторного масла продуктами окисления, появление осадка в масле.
Нарушение герметичности клапана или вентиляционного шланга может привести к следующим последствиям:
– самопроизвольные остановки двигателя на холостом ходу;
– высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу. "
Комментарий к файлу: Принцип работы из мануала по SR20DE, но, думаю, одинаков во всех машинах...
PCV.JPG [ 61.8 КБ | Просмотров: 18070 ]
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 14:12
В общем такое дело сегодня снял клапан вентиляции картера (тот что в крышке), проверил его так как в мануале по SR 20 продувался в обе стороны, в магазинах пока такого не нашёл, вопрос как он должен работать в одну сторону совсем не продуваться, или в одну больше в другую меньше? просто я его разобрал и конструкция его не отличается надёжностью, тарелка к седлу прилегает не ровно и получается зазор, кое-как подделал хочу переделать получше, но сразу заметил что после того как переделал крышка на картере стала меньше прыгать, присасывается к картеру. Объясните Как должно всё работать? Стоит ли морочится с этим клапаном? Где можно купить мож есть у кого. В городе если не найду буду тут искать.
клапан картера.jpg [ 309.42 КБ | Просмотров: 18006 ]
Avenir
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 20:04
в экзисте купи, я сегодня себе заказал его
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 05:45
Так мож он нормально работает, зачем новый? У вас он как в обе стороны продувается? Или вообще не критична его продуваемость в обе стороны, если он постоянно открыт. Интересно как он работает. А платить за три кусочка пластмассы 800р, что то нехочется. Он простой слишком, можно и самому выточить
Avenir
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 08:28
так выше написано, как он работает!
СообщениеДобавлено: 26.07.2015 13:24
Я снял его,промыл хорошенько WD40,тк был весь в масле,просушил..продул(в обе стороны продувается) и поставил на место.
Новый по каким признакам заказывать надо,чёт не понял.
1100 за клапан и прокладку.. пипец..
СообщениеДобавлено: 04.08.2015 22:08
Походу он у тебя нерабочий, раз в обе стороны продувается. Я вот на свой тоже грешу
Моя бывшая Nissan Avenir Salut Si 2004 QR20DE A/T 4WD RNW11-000876
 Заголовок сообщения: Re: Клапан картерных газов
СообщениеДобавлено: 08.10.2017 17:59
Поменял до кучи этот клапан. Старый исправно работал, но решил побаловать моторчик за хорошую работу новой запчастью. Оригинальная сильно дорогая, купил точно с таким же номером 118100M300 , но Рено, один в один и в два раза дешевле. Резиночку тоже новую поставил, оригинальную 1181241B00.
Кстати, если у кого масложор уже присуствует, маслопомойку имеет смысл поставить именно в этот тракт. ДЗ закидывается маслом именно этим путем. Со стороны воздушного фильтра ДЗ как правило остается чистой.
В качестве миниатюрной маслопомойки хорошо подойдет топливный фильтр с отстойником в прозрачном корпусе, желательно для дизельных двигателей, грубой очистки, в нем нет картонного фильтра и только сеточка.
Тот шланг, что к гофре подключается, больше времени работает на подачу воздуха в картер, т.к. в норме, при небольших нагрузках, там скорее разряжение создается через обсуждаемый клапан. И только на больших нагрузках, когда в картер прорывается уже много выхлопных, штатная вентиляция через клапан уже не справляется, излишки через этот шланг выходят.
Кстати, через масляный щуп, если плохо загерметизирован, при этом пыль внутрь двигателя попадает.
Можно встретить в сети много примеров, когда этот толстый шланг от гофры отключают, ставят на него небольшой фильтр, а отверстие в гофре глушат. Так делать нельзя. Воздух, который попадает в крышку клапанного механизма в итоге всасывается через клапан вентиляции картера в двигатель и участвует в горении топлива, однако если этот источник воздуха отключить от гофры (а включен штатно он между датчиком расхода воздуха и ДЗ), он уже не будет посчитан датчиком расхода воздуха и будет обеднять смесь. Привет белым свечам и прогоревшим клапанам.
СообщениеДобавлено: 10.10.2017 22:42
По поводу щупа, может знает кто, есть резиночка на него, или все таки в сборе только покупать щуп? - негреметичен резинка усохла/износилась... Что придумать можно?
А то масло и фильтра дорогие, а щуп как паразит все портит...
С АКП наверное то же самое..
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 03:40
В АКПП нет ни выхлопных газов, ни разряжения, там все гораздо проще.
Помнится тут кто-то говорил, что на щуп подходит аналогичная резиночка от жигулей. Надо бы и мне вспомнить и поискать, тоже щуп довольно вольготно сидит. У меня же склероз давно, пишу тут все не только для других, но и для себя тоже, забывается...
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 21:08
viewtopic.php?f=26&t=5920&p=204768&hilit=%D1%89%D1%83%D0%BF#p204752
