Текущее время: 21.10.2025 07:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 09:31
Зачем возня с насосом?
Как я писал мне после снятя поддона (можно не снимать) залили около 6л атф.
Потом сняли шланг с радиатора, завели двигатель.
Пошла чистая атф, заглушили.
Отрегулировали уровень.
Объем в акп у меня как раз около 7л.
Т.е. 6 литров достаточно выгнать из бублика старую жижу, а новую коробка сама из поддона берет.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 11:59
Так и буду делать. 6 литров, которые залили, как раз дают запас литра в 2, (сливают как правило литра 4) - так что масло с запасом залил - лишнее вытеснил - отрегулировал. Максимус - 2 банки брал (не три)? (8 л)?
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 08:53
Мне из бочки лили.
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 12:04
На выходных захотел полениться на аппарате поменять масло, но не вышло в Иркутске на СТО почему то у всех разом матик D кончился, чё только не предлагали залить когда обзванивал и немецкий аналог и еще много всяких флюидов. В "Фильтре" спросили "а почему именно 7 литров, мы всем по 12 литров на аппарате прогоняем"! Мне интересно это бред и развод на бабки как я думаю или есть смысл менять жижу с такой вот промывкой 5 литрами? Крайне не логично звучало слово "всем". В итоге взял 2 банки по 4 литра для самостоятельной замены.
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 12:26
Сам все сделаю двумя банками тоже. Развод со снятием поддона и 12 литрами прогона - только лишняя трата денег.
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 17:56
Снятие поддона точно развод. Нормочасы накручивают.
Что касается проливки, 12 литров это еще очень жадная проливка. Мануал требует два-три объема прогнать, если меня склероз не подводит. Там есть оговорка, когда цвет сливаемой жидкости станет неотличим от подаваемой свежей жидкости, можно тормознуть. Для этого два одинаковых прозрачных шланга должны быть рядом и подсвечиваться сзади.
Для меня 12 литров вполне разумная величина. Лично убедился, что светлой жидкость становится после 10 литров, еще 2 литра прогонял для полировки результата, есть ведь что гнать. Это в моем случае. У каждого случай свой будет.
Первый раз менял с бюджетом в 10 литров, показалось маловато. Так что 12 литров не развод, а разумно достаточный минимум на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 07:23
Спасибо за разъяснения!
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 12:00
Да по мануалу точно указаны 2-3 прогона, присоединяюсь, спасибо.
Но менять буду только 2 банки из финансовых соображений больше...
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 12:30
Если учесть, что массовая практика менять вообще только половину объема за раз, то твои две банки по любому меньшее из зол.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 09:07
Снятие поддона не развод и он стоит очень дешево. Времени занимает мало.
Зато это как раз экономит атф при замене.
Заметьте, если не снимать поддон, то тратим 12л атф.
А если снимаем, то 7 литров. Т.к. Сливается все с поддона, потом снимается шланг выпускной с радиатора атф и выгоняются старое масло из бублика новым маслом из поддона. лишние затраты атф минимальны.
В случае замены на автомате или не сливая с поддона - получаем совершенно не нужное смешивание атф в поддоне в процессе замены.
Снятие поддона рублей 500 максимум.
5 л атф сколько стоят?
Посмотрел моя атф амали была по 400р за литр. Итого 5 литров экономии 2000р.
Если поддон снимать самому считайте сами.
Это было год назад, сейчас цены выросли, экономия еще больше.
Стоимоть работы изменилась не сильно.
Если менять матик Д, то экономия еще больше.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 21:53
Какая экономия? Что снимешь ты поддон, что гайку сливную открутишь, не че не поменяется. 12 литрами люди систему промывают до чистого масла. И моют не поддон, а систему, зачем вообще лезть в поддон ?
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 06:21
Согласен. Ошибся. Поддон не обязательно снимать, если нет необхдимости осмотреть магниты.
Но зачем 12л, если через 6-7 уже чистая жижа льется?
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 16:30
как можно объяснить хруст (толчки) при смене передач с вывернутым рулем?
пора менять масло?
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 20:11
Пришел МатикД 8 литров. Скажите какой шланг скидывать и после двиг. заводить? На фото вижу два шланга к радиатору от коробки, один длиннее слева на фото, другой справа. Вопрос один какой скидывать, чтобы насос на работающем двиге масло вытеснил. В ГУРе вс понятно, где подача, где обратка. А здесь где подача в радиатор?
MaximUS писал(а):
6) сняли шланг с коробки в радиатор.
7) я завел машину. работала секунд 5-10. по команде заглушил.
8) одели шланг. замерили уровень.
Какой шланг? :? Ткните пальцем в фото пжлст
шланги АКПП.JPG [ 1.11 МБ | Просмотров: 11485 ]
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 09:03
На фото вид сверху из подкапотного со стороны аккума.
