Текущее время: 27.09.2025 04:17
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 16:43
Всем привет, вопрос таков: буду менять прокладку клапанной крышки. Хотел менять сам, но узнал, что на ближайшем СТО замена стоит 400 рублей, решил доверить специалистам если уж так недорого))
Приезжаю, а там меня спрашивают, есть ли у меня новые шайбы, которые ставятся под шпильки которыми крышка крепится, (такие - сверху металл, снизу резина),говорю нету, они мне - без них менять прокладку нет смысла. Они их даже не откручивали, не смотрели состояние.
А эти шайбы только под заказ, ждать минимум неделю и стоят 100 руб за штуку.
Может кто сталкивался - реально их нужно полюбому менять или меня на СТО разводят?
Nissan Avenir, W10, 2WD, SR 18 DE, 1994 г.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 21:32
Развод конечно,мне со стандартными болтами всё поменяли..в сервисе походу криворукие мастера работают раз сразу сказали что шайбы нужны..либо шпильки сломают либо шайбы потеряют
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 16:30
По поводу шайб из резины правильно они говорят, по книжки даже написано что они повторно не используются, на картинке красным выделено.
Они от старости дубеют и продавливаются и поэтому не прижимают крышку.
Шпилек там нет, там не стандартные болты.
Но покупать их не обезательно, можно подложить металлические шайбы дополнительно, сверху на те которые уже есть.
И еще вопрос зачем ты хочешь менять прокладку?
Я менял когда в свечные колодца погнало масло. но опять же когда снял крышку, задубевшие прокладки были только на свечных колодцах. сама же прокладка которая по периметру идет, была мягкая, по этому поменял только на колодцах. и подложил шайбы когда закручивал болты.
Безымянный.png [ 777.13 КБ | Просмотров: 5995 ]
Цвет интерьера G , кузова KL0
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 18:05
Прокладку я хочу менять потому, что из под нее начало давить масло. Специально проверял, вытер насухо, на другой день посмотрел - блестит свежее.
Я правильно тебя понял, что можно оставить старые резиновые шайбы, просто сверху наложить еще одну металлическую и тогда нормально прижмет?
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 19:40
теоретически да. надо в живую видеть как они по состоянию. если форму сохранили, не лопнули. то должно хватить шайб.
да и прокладка новая возможно не понадобится.повторюсь у меня она нормальная была.
у меня прижало и держится.
и еще новая прокладка у тебя какая по форме, если в разрезе смотреть ?
у меня родная в виде буквы "Т" у нее площадь опоры больше , а новая в виде буквы "I"
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 19:59
Прокладка в форме "Т".
Завтра раскручу болты, посмотрю состояние шайб. Я одну скручивал, в магазин с ней ходил чтобы подобрать аналог, она не лопнула, только продавлена немного, посмотрю как там остальные.
