Текущее время: 06.08.2025 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 15:35
да согласен, в интернете посмотрел, есть схемы без электролитов на выходе.
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 16:59
И без индуктивности, тем более, заметь.
Если бы была хотя бы индуктивность, которая ограничивает скорость нарастания импульсного тока, я бы еще понял...
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 17:47
да без индуктивности, ни какой нормальной работы у устройства не будет.
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 18:34
Ну почему же. Само то устройство работать будет, ему по барабану. А вот лампе хреново будет от работы под управлением от такого прибора. Такой прибор годится исключительно для регулировки средней мощности нагревательного прибора, паяльника например. Т.е. чисто активной нагрузки, сопротивление которой мало зависит от степени нагрева.
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 14:18
Вот нашел схемку, подскажите как реализовать в Авенире, те. моргать дальним. Тк штатно на дальний стоит по релюхе на фару.
Схема ДХО.jpg [ 295.97 КБ | Просмотров: 11906 ]
NISSAN AVENIR 1998 гв, W11, QG18DE, 2WD, КУЗОВ w11-002574, старт 16.03.2012
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 06:24
Поржал от души :lol:
Эту картинку схемой то не назовешь, а так занятная идея как спалить машину нафиг.
Ведь вместо включения дальнего впослед нижняя релюшка тупо замыкает +12В на массу напрямую, а лампы просто оставляет отключенными от всего. А уж идея замкнуть габариты на дальний свет, не через диоды или реле, а просто накоротко, чтоб с габаритами всегда дальний зажигался. :lol:
Огласите автора сего творенья плиз, мне так для себя, чисто тупо поржать...
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 08:05
УПС...
ну чота я не то срисовал, жара... воут тут есть - http://www.drive2.ru/l/5654812/
После обеда поправлю.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 11:48
Дальний последовательно (в пол накала) как ДХО.
Управляющий + брал с прикуривателя, для того чтобы при автозаводе не горел ДХО. Там же вывел кнопку, не простую- с флажком, флажок разворачивал. Хотя правильнее может быть брать с ручника. На лампах 2,9 А х 12,6 В = 36,5 Ват.
Моргание решу подключением дальнего к ближнему, в разрыв ближнего диоды, чтоб + на гитару не шол.
Ну дальний как то не приходится включать, на дальняк ехать - то встречки то попутки.
Поездию так, потом посмотрим, мож диодные лампочки, разборка фар, или еще что.
Плюсы:
Не горит ДХО при автозаводе. Актуально ночью не светить в дом.
Нет заряда на АКБ, за лето выкипел 1 см уровня - доливал дист. воду.
Дешево.
Минусы:
Нету дальнего.
Нужно немного поярче. - ИМХО
При положении ACC (приборы вкл.) включается и ДХО. При стоянке с выкл. двигателем и вкл. магнитолой будет гореть ДХО.
Возможно будут перегорать лампы из-за недостаточного накала спирали.
Одын ламп перегорел - все не горят.
Схема ДХО - копия.jpg [ 324.44 КБ | Просмотров: 11808 ]
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 22:25
Когда коту делать нечего…
Мутить чё-то с дальним для себя не вижу смысла, я им пользуюсь...и тему ДХО отложил на дальнюю полку. Просто взял за привычку перед движением включать ближний, что на своей, что на рабочей, и на работе котельщиков приучил к езде с ближним светом. А когда вернусь к вопросу, то скорее всего куплю готовый комплект, или соберу схему которая будет работать при запуске двигателя...
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 22:58
Так китайцы уже придумали. Ко мне едет их изобретение. Как получу и подключу сообщу.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 04:41
Китайцы делают много чего. Чаще всего всякую фигню дешевую, непригодную по основным параметрам.
Даже те редкие образцы, которые сделаны адекватно, даже если у них организован ПРАВИЛЬНЫЙ алгоритм автоматического управления, все равно выглядят колхозом на пузотерке, да и цена у них мало кого обрадует. А для правильного подключения нужно хорошо соображать в электрике.
Разные колхозные схемы организации частичного накала ламп дальнего тоже редко выдерживают критику, хотя к внешнему виду претензий уже быть не может, кроме желтющего цвета свечения, как у лучины 18го века.
Однако именно частичный накал ламп дальнего считаю наилучшим вариантом для пузотерок, не оборудованных специальным огнем с завода. С тем условием, что организован этот режим правильно. Ранее показывал один из своих вариантов, который себя очень хорошо зарекомендовал в эксплуатации.
Сделать его конечно не просто, нужно быть не только электриком, но и электронщиком, однако результат того стоит. Сейчас делаю новый вариант. Новые фары делаю для себя. Подробности умолчу до испытаний, но эти новые узлы не относятся к режиму ДХО, который останется точно таким, с которым езжу уже несколько лет, менять его нет смысла.
Результат планируется получить примерно через месяц-два. Но время для меня не догма. Если будет причина, могу притормозить проект на любой срок.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 20:47
Ну про кота - два штрафа в общей сумме 53.5 $ заставили все таки купить релюшек и сделать чтоб было, спец реле продают через дорогу от дома 52 $ с датчиком движения. По вопросу так некто и не ответил.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 01:35
А че в Казахстане штрафы уже в долларах выписывают? Теньгушки уже списали?
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 03:04
Перечитывай по новой. Между строк.
Эта схема - колхоз опасный. Хочешь таки этот колхоз себе заколхозить, делай это сам, не проси других брать грех на душу.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 07:34
Не штрафы в МРП, МРП в тенге. )) Но в $ как то международно и понятно.
Колхоз не спорю, иначе бы не спрашивал.
Опасный? чем? Я серьезно ткните носом. Хотя нет, так тыкать все равно не пойму.
Как подключить светодиод в салоне чтобы загорался при отсутствии плюса, без релюшки - что то типа транзисторного ключа наоборот?
