Текущее время: 05.08.2025 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Так дальше жить нельзя
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 13:13
Да ну его нафиг такое нормально - порой хочется его в канаве бросить :evil: . Сегодня засек связь м/у температурой и грохотом. Жарко - стойки отрабатывают упруго почти все неровности, прохладно - грохочет. Блин но ведь новые стойки то, что за отстойная каяба?
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 13:52
lex писал(а):
У меня швы в асфальте вытрясают душу, еду как на трамвае.
Шины не перекачаны? Попробуй давление снизить на 0.1-0.2 очка.
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 05:27
Давление 2,1. Причем если давление выше, то стыки проходятся лучше. А так есть зависимость от температуры воздуха: холоднее-грохочет сильнее, жарче - идет мягче из ямок выскакивает упруго.
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 07:24
А на дверной стойке скока написано качать? У меня 2,0.
Насчет связи температуры-грохота: ситуация один в один была, утром прохладно - не стучит, а днем грохочет. Заменил большой сайлент рычага в передней подвеске - тишина. Если ты всё правильно поменял и правильно затянул, то остаются только сайленты.
У меня тоже дрож в руле, тоже ямки-кочки отдаются по кухову, но это машина такая, вернее подвеска жесткая.
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 14:28
А не литье ли у тебя стоит, да еще и с неправильным вылетом? У меня из-за этого похоже всю подвеску переднюю того. У меня р15 ширина 7 вылет 38, нужно р15 ширина 6 вылет 40. Деньги кончились, но я озадачился этим вопросом. Я сайлентблоки на два круга за два года заменил и резины 4 колеса поело.
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 08:17
Не мужики, колеса я пользую 3 комплекта, на одном он пришел, другой купил на зиму и этой весной для исключения возможности кривых дисков взял комплект родного литья с веньки. Не изменилось ничего.
На стойке написано может и 2,0, но у меня реально если колесо перекачано, то идет лучше. Колесо когда проваливается в стык, по идее должно из ямки "выпрыгнуть" и дальше прямо пойти. А у меня провалилось, издало бряк, гульнуло влево-вправо, и к прямолинейному движению возвращается как бы с ленцой.
Вчера колодки менял (зад совсем был съеден, а перед почти новый), засек что если стучать рукой по стабилизатору поперечной устойчивости между линком и сайлентом то он дает негромкий ды-дын кудато дальше в глубь. Интересно что пару недель как заменил сайленты стабилизатора на RBI и сдается мне больно уж они мягкие, их скобами приплющило основательно и слой резины м/у стабилизатором и скобой мал.
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 07:07
Срочно смотри сайлент.
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 12:17
Ок. Менять буду все.
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 11:01
Терпение кончилось снял насос ГУР и разобрал. Стал сверять с библией оказалось что ротор перевернут, из-за чего пазы уже имеют сильный износ и пластины в них хлябают, пружина поджима переднего картера отсутствует. Теперь понятно почему на холостых он не давал давления.
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 19:18
Обзвонил Новосибирск и Новокузнецк, в Новосибирске цены от 2 до 4. В Новокузнецке в среднем 3, но и за 2 нашел в Сити Моторс - респект ребятам оказывается и в Новокузнецке есть контрактные запчасти в наличии по нормальным ценам и посмотреть и выбрать можно и три дня проверку если не подойдет вернуть чтобы.
Теперь руль мизинцем можно крутить даже при холостых, и даже если идет просадка оборотов на руле это не сказывается. Теперь давления в ГУРе всегда хватает. Кстати сняли насос с мотора SR20DE с коробкой автомат, так что если кому навесное, движок или коробку надо в Новокузнецке, рекомендую.
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 19:19
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 18:26
Приветствую, подскажите по поводу замены крестовины рулевой колонки? Существуют ли какие-либо дубликаты, мож от чего другого подойдет? Не могу найти отдельно, везде предлагают только в сборе с нижним карданчиком, а у меня 2 крестовины стоит...
Expert VW11 QG18de 2001г.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 22:20
Некрофил. Теме уже 6 лет.
Про крестовину тема была. Забей в поиск и найдешь. Вверху справа рыдом с fag.
