Текущее время: 19.10.2025 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мультитроникс
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 19:11
Что добило - инструкция по настройке состоит из 7 элементарных пунктов, а сама настройка занимает минуту после первоначального определения протокола. Новый телефон сейчас настраивается дольше.
В руки мне мультик не давал для настройке, договорились что сначала пробуем потом покупаю или нет. Но делал все с такой уверенностью, что почти убедил меня что он мне не подойдет.
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 19:49
Этих мультиков так много наклепали моделей, но мне кажется, что программно они все одинаковы. Так и не понял, есть ли в них разница.
Одно хреново в них, в поляризованных очках изображение очень сильно искажается, что мешает считывать информацию, приходится очки снимать. Это огромный косяк.
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 20:14
Они все одинаковы за исключением, что на каких-то моделях есть голосовое сопровождение, на каких-то нет, еще на некоторых есть осциллограф, в остальном отличия только в форм-факторе
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 04:48
Да ладно, осциллограф... Графическое представление данных есть, но осциллографом это назвать невозможно, максимум 4 опроса в секунду, это даже не смешно. Так что не надо думать, что купив мультик, можно не покупать осциллограф, кому он нужен. Гораздо разумней купить именно осциллограф, а мультик оставить у продавца. Это и по деньгам выгодней.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 06:30
Я тоже так понял.
На счет обновления, я так понимаю что мне на начальном этапе работы с ним обновление не нужно?
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 06:52
Для моего экземпляра за много лет уже несколько обновлений вышло, ни одного не ставил. Работает и ладно. Для меня это не основной диагностический прибор, а так, оперативный сообщатель об ошибках, с возможностью их сброса, пригождается в дороге иногда. Экспериментов много провожу, настроил мультик на немедленное оповещение по факту возникновения ошибки. С некоторыми ошибками ездить нежелательно, 0335, 0340 например. Чек при этом не загорается чаще всего, а регулировка фаз газораспределения уже отключена, до сброса ошибки...
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 07:24
Не совсем понял, в инструкции написано что мультик сам ни че не сканирует, а читает ошибки из ЭБУ, соответственно если таковые будут должен загореться чек? Или чек не при всех ошибках горит?
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 07:48
Мультик - это примитивный сканер.
ЭБУ пофиг, что там на диагностическом разъеме висит. Пока от ЭБУ никто ничего не запрашивал, ЭБУ ничего и не выдает. Соответственно все, что мультик отображает, он, мультик, инициативно запрашивает у ЭБУ, каждый параметр, каждую мелочь, т.е. сканирует. Именно по этой причине так важно правильно настроить протокол обмена. И в нашем случае автоматически это не происходит, протокол нужно выбирать вручную.
Мультик мешает работать другим сканерам. Нужно это учитывать и не забывать отключать его. Я частенько забываю это делать, склероз. :)
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 09:43
Пока не буду с этим заморачиваться, с основными функциями надо еще разобраться. На счет солнечных очков - у меня дешевые поляризационные, рыболовные очки, специально сегодня проверил - видно все нормально без искажений.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 11:02
Повезло видимо.
Проверял новые модели в магазине через свои очки - не повезло.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 16:25
Цитата:
Повезло видимо.
Да ещё не факт, что повезло то. Возможно очки простые продали как поляризационные. ;)
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 17:05
Рыболовные то должны без обмана быть, рыболовы знают как проверить. :)
ХЗ, LCD экраны разные бывают. Одни конфликтуют с очками, другие нет. Встречал такие, которые в любом положении не конфликтуют с очками. Очень удивился. Но это был очень дорогой ноутбук или планшет, не помню уже...
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 17:19
Чувствую сегодня-завтра буду везде с собой таскать свои очки и тестить на экранах :lol: Благо, этого добра у меня кругом в избытке :D
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 19:55
Обнаружил, что мультик показывает скорость движения, считывая ее из блока управления в цифровом виде, гораздо точнее, чем стрелка спидометра на панели. На штатных колесах скорость занижается всего процента на 2-3 наверно, тогда как стрелка занижает на все 10%.
СообщениеДобавлено: 01.10.2015 20:49
Я сравнивал показания скорости движения на мультитрониксе и навигаторе - разница всего в 1-2 км, не помню в чью сторону. Так что скорости мультика верить можно и нужно
