Текущее время: 27.09.2025 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 10:02
lopuhoff писал(а):
В первом бутике купил оригинальное силуминовое амно! Шар ходит очень легко, легче чем в моих старых CTR-овских стабах!
Посмотрим на сколько хватит...
4 года отходили, 50 тыс пробега. Левый застучал, правый вообще весь высох, хотя пыльники целые. Заказал STB149 QSTEN.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 09:04
Поставил найденные в кладовке стойки стабилизатора Mapco 49226HPS. В комплекте все резинки, шайбы и гайки. Посмотрим насколько хватит. STB149 QSTEN пришли голые, даже гаек нет)))) Отложил до лучших времен.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 09:23
Лучшие времена, это когда нет проблем с работой узла. STB149 в этом смысле очень хороши. Гайки, шайбы и резинки добавить проблем нет.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 09:35
А в комплекте только стойки? Гайки, шайбы и резинки нужно докупать?
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 13:27
Голые стойки! Ну гайки и шайбы можно от старых использовать, а вот резинки прикупить придется.
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 11:37
Всем привет. Еще один зачет ниссану vs VW))) за отдельные втулки стаба 54613-0E015!))) На Пассате задумал поменять, гемор еще тот - стаб продается только в сборе с этими втулками 7 тык стоит, подходят аналоги только фордовские или опелевские, надо развальцовывать кронштейны, высверливать гайки, приспускать подрамник, можно не приспукать но поиз....ся придется тогда с высверливанием...
Вопрос по замене у нас - у нас втулки (2 шт) поменять можно без такого гемора просто открутив стаб и тупо переставив втулки без каких-то доп. разборок?
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 14:47
Поднимаешь всю морду, скидываешь оба колеса, откручиваешь по две гайки на хомутах, и меняешь втулки. Либо если не одновременно менять обе стороны, то придется открутить верхнюю гайку с тяги стабилизатора, чтоб стабилизатор не прижимало с дикой силой к подрамнику.
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 16:38
:good: Спасибо - читаю что бальзам на душу))))
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 14:20
По неровностям гоняю, стоит не оригинал, в этой ветке отписывался, кустен какой-то кажется, проблем нет. Уже года два наверно, не помню.
Ury007 писал(а):
Перед Qsten STB149 + Точка Опоры 002010 (415 р + 98 р). Более чем нормально за вменяемы деньги.
Начал скрипеть левый линк. Прочитал тему по диагонали, вытащил неплохой отзыв по Qsten STB149.Этот линк идентичен оригиналу? (длинна, резьба и т.п.)? Докуплю к нему втулки гайки шайбы тогда...
Да вот что - он вообще без единой гайки (обычно на шар гайка есть)?
Он? -
48951.jpg [ 86.62 КБ | Просмотров: 12627 ]
П.с. VTR никто не ставил?
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 15:06
Похож на мой вариант. Да, так и был кажется. Шайбы старые поставил, чего им будет. Резинки новые, штатные ставил, но наверно полиуретан будет лучше. Гайки не проблема подобрать.
Уж сколько лет они у меня стоят, на пенсию не просятся.
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 17:37
Отлично :) ! Спасиб. Кстати резиновые втулки оригинал NISSAN 56112-V0100 дешевле в 2 раза чем втулки ТО, их и возьму (лично я всегда за оригинал при прочих равных)
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 17:51
Подумай еще раз.
Резинки хороши на хороших дорогах. На наших колдо_бинах лучше полиуретан.
Себе прикуплю при случае.
Заказал в автодоке, всего на 20 рублей дороже оригинала.
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 18:07
Дело не в деньгах конечно. Раз для наших дорог ПУ лучше втулки, то буду ПУ брать. Тогда уж и ПУ втулки не только стоек, но и стаба самого. Завтра переберу свою корзину на автодоке, уберу резину оттуда. Подумал и решил так пока. спс.
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 22:35
Полиуретан лучше. Бери.
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 22:53
Подумай еще раз.
После развалившихся фебестовских резинок поставил "оригинал". Менял той осенью. 6 или 7 тыщ прошли, живы-здоровы! Ну и дороги у нас кстати нормальные... Когда-нибудь доберусь до передней подвески, все на ПУ заменю.
