Текущее время: 28.09.2025 05:13
 Заголовок сообщения: Потухли лампы на правой стороне
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 05:25
Здравствуйте! Владею Авениром в кузове VEW10, на днях потухли лампы на правой стороне автомобиля: габарит впереди, тормозная и правая лампа подсветки номера сзади. Лампы все есессно целые, проверил все предохранители под рулём - целые. Кстати, тормозная лампа не горит даже при нажатии на тормоз, т.е. ни одна из двух спиралей не работают. Сделал вывод что где-то обрыв по массе. Вопрос: в каком месте жгут, соединяющий все эти лампы замыкается на массу, где ковырять?
P.S.: Фонарь заднего хода, поворотник и передняя фара работают.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 14:47
проверь еще и под капотом!
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 02:18
посмотрю конечно, но по-моему дело не в предохранителях, а в массе
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 11:33
силовые предохранит. глянь, которые большие, может они косячат, может навернулся какой нибудь. 40А, 60А. Они как правило отдельно стоят от маленьких.
а масса, пропала взади и с переди мало верится, сам подумай.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 10:15
Ксеноновая лампа потухла, хочу проверить контакты виноваты или сама лампа перегорела. (Мне проще прозвонить контакты, чем хорошую лампу из другой фары переставлять).
Вопрос такой - к самой лампе от блока розжига сколько В подходить должно (или как прозвонить подскажите)
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 11:00
Точно не помню, тысячи вольт.
Не стал бы я соваться к лампе...
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 12:12
Да прочитал до 20 тыс В после блока розжига :shock: . Тогда только поменять местами лампы и проверить питание К блоку по стандартной схеме.
