Текущее время: 26.09.2025 11:13
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 12:28
Потек сальник левый, на раздаточной коробке, откуда привод на колесо выходит. Подскажите номер или где он на схеме есть, сколько стоит, за сколько меняют, какие есть рекомендации по замене, ну например поменять сразу масло в раздатке или оба сальника или еще чего?
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 09:33
Ну что, по сальнику никто не подскажет.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 14:54
Поддерживаю, тоже интересна информация, два раза покупал, оба раза не те, один на коробку второй на редуктор пришёл только в те места где коробка с редуктором соединяться.
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 14:57
Пишите модель кузова и номер шасси . Тогда помогут . Или пишите мне в личку . Как будет возможность посмотреть - отвечу .
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 15:08
Вроде как вот он! По экзисту бъется как сальник привода левый! Номер там для QR20 4WD
сальник.jpg [ 98.77 КБ | Просмотров: 24198 ]
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 15:13
Для sr20DE 4WD АТ номер 38342-56E00
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 15:19
спасибо
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 16:41
Как оказалось не раздаточной коробки а редктора, на задней оси который :) Просто пришел в магазин и сказал мне левый сальник от той фигни что стоит на задней оси. 300 рублей
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 18:37
Это сальник с правого привода, не могу подобрать т.к. номера все стёрты. Через каталог даёт совсем другой.
У этого размер 38*59*12*21, а тот который 38342-56E00, то у него размер совсем другой
Внешний диаметр, мм 90
Внутренний диаметр, мм 42
Высота 1, мм 11.9
Высота 2, мм 20.9
Кто сталкивался может
    NISSAN AVENIR PNW11 2000 г., Kenwood Touring, 4WD, SR20DE
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 23:27
Подниму темку... походу ошибка в каталоге, сальник правого привода неверно выдается..
Кто подскажет номер сальника прааого привода на 4 вд?
Номер кузова на всякий случай pnw11-002685
На родном маркировка nok bd3684e
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 23:33
Хорошо завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 01:07
Спасибо.
Каталог выдает вот такой номер 33111-56Е00. Это неверный код!!! Этот сальник не подходит!
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 11:29
Тогда тебе такой нужен 33142-5V200 .
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 18:53
Смотри во вложении!
авенирчик.doc [231.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 01:19
Спасибо!!! Похож на тот, что нужен!!
Турбовеник PNW11
Последний раз редактировалось Ury007 04.06.2015 18:17, всего редактировалось 1 раз.
