Текущее время: 26.09.2025 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 574 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 04:38
Прежде всего это говорит о том, что ЛЮБЫЕ свечи нужно контролировать.
Даже если эти свечи палёные, сам факт ТАКОГО износа свечей только на совести владельца. Должен был обнаружить гораздо раньше и заменить.
Кроме того, зазоры нужно именно контролировать, а не просто осматривать. Т.е. нужно щупами измерять зазор и приводить его к норме. Каждая десятая доля миллиметра имеет огромное значение.
На глаз невозможно правильно оценить зазор. Даже новые свечи нужно контролировать перед установкой. Я всегда это делаю.
Например для бензина, на моем двигателе, нормируется зазор величиной в 1,1 мм, а для работы на газе рекомендуется уменьшить его до 0,9 мм. Всего 0,2 мм разницы, но эта разница может означать либо живые, либо мертвые катушки зажигания. Благо катушки у меня попались очень выносливые, перестал уменьшать зазор, эксплуатирую на газе со стандартным для бензина зазором, в режиме перегрузки катушек. Это осознанный риск, я сам за него отвечаю.
Отсутствие контроля за свечами может приводить к весьма печальным последствиям, до физической поломки двигателя и элементов трансмиссии. При огромных зазорах сбои воспламенения неизбежны. Сбои воспламенения приводят к работе двигателя с рывками, которые на высокой скорости очень трудно заметить, но длящиеся годами такие рывки способны привести к физическим разрушениям.
Вот и думайте теперь, стоит ли овчинка выделки. Нужно ли применять дорогие долгоиграющие свечи, если их замена ничем не осложнена...
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 11:10
Менять свечи там не просто для обывателя - выпускной коллектор надо снимать (2 прокладки под замену).
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 13:02
Не вЫпускной таки наверно, а впУскной.
Мода такая пошла, увы. На новых ниссанах та же история.
Однако это заложено в конструкцию и не является сложной операцией. В конце концов свечи по любому являются расходным материалом. А прокладки, не факт, возможно там резиновые стоят на этот случай. Замена прокладок может оказаться и разводом. Я на своем авто вообще не ставлю прокладки, это для конвейера, для скорости сборки. Мне спешить некуда.
В любом случае свечи проверять нужно, а на современных движках делать это нужно крайне аккуратно, лучше всего собственными руками, соблюдая все технические требования, усилие затяжки прежде всего, о чем выше уже тоже говорили. Прикол в том, что головки на современных движках уже до такой степени тонкостенные, что перетяжка свечей приводит к трещинам в теле головки. Примеров масса. Причем перетягивают сервисмены в основном. Потом отмазываются, не хотят за свой счет ГБЦ менять... Так что лучше самостоятельно, чтобы потом не оплачивать чужую халтуру.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 15:16
Да впускного . Они из резины. Оффициалы меняют.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 15:25
В наборе инструментов есть головки длинные с резиночкой внутри, очень удобно выкручивать, резинка держит свечу при вытаскивании.
В мануале момент есть, затянул с первого раза и пошел спокойно. Ключ динамометрич. king tony 20-110 окупился уже 100 раз, первые три раза при замене ГРМ)))).
Причем ниссан выдает целые диапазоны моментов, в отличие от VW - там момент строго точно один + довороты.
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 17:14
Понятно, развод, чем еще официалам заработать?
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 15:29
Машина не тянет .после торможения нормально все
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 12:25
_Wladi_ писал(а):
grantchtts нет, ни чего не путаю, свеча промаркирована надписями: "Denso" kJ200R-M11. Вот этой известности фирмы и надо опасаться. Не известную фирму, ее бренд левые производители - маловероятно, что будут использовать. Вот этот может быть лишний нуль, и оберегает производителей, от судебных тяжб.
Но как бы то ни было, комплект свечей в машинке - бракованный.
Случай с свечами на моей машине, в общем то редкий. Я один раз видел, не держащие газы свечи Вернее на одной свече такое было,на М412ом. Но движок на этой свече, работал нормально. Я еще помню, мне водители бывалые говорили - что с такой свечей, ездить нельзя.
На девятке, сменил кучу комплектов свечей. Сейчас посмотрел эту кучу(висит пакет в мастерской, не знаю за чем, с этим хламом) - ни на одной не обнаружил ободка по пропусканию газов.
сегодня, более детально посмотрел название свечи. Да действительно ноль спутал с D. Прошу извинения. kj20drm11 - такие свечи, на моей машине.
Свечи-то не правильно подобраны... Кроме того что длинной отличаются, еще и характеристиками: должна быть K16PRU11 (на фото kj20drm11 и IK16 (иридиевый аналог K16PRU11))
IMG-20150601-WA0004.jpg [ 43.68 КБ | Просмотров: 14752 ]
Nissan Avenir Salut-X - 09.2001г. - SR20DE, MCVT, pw11-502413
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 18:25
Если ты отвечаешь Wladi - то ему пофиг. Он сам умный.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 08:05
https://www.drive2.ru/c/1750913/ Свечи зажигания Nissan Avenir W10 , Свечи зажигания Nissan Avenir W11
VEW10/VENW10, год 1990-1999, двигатель GA16DS, объем 1.6
Nissan — 2240150Y04, 2240150Y05, 2240150Y06, 2240150Y07
NGK — BKR4E-11, BKR5E-11, BKR6E-11, BKR7E-11, (BKR5EIX-11 иридиум), (BKR6EIX11P платинум)
DENSO — K16PRU11, K20PRU11
W10, год 1990-1993, двигатель SR18Di, объем 1.8
Nissan — 2240153J04, 2240153J05, 2240153J06
NGK — BKR4EY, BKR5EY, BKR6EY, (BKR5EIX иридиум)
DENSO — K16RU, K20RU
W10, год 1993-1998, двигатель SR18DE, объем 1.8
PW10/PNW10, двигатель SR20DE, объем 2.0
год 1990-1994
Nissan — 2240127N15, 2240127N16, 2240127N17
NGK — PFR5B-11, PFR6B-11, PFR7B-11, (BKR6EIX-11 иридиум)
год 1994-1998
Nissan — 2240127N64, 2240127N65, 2240127N66, 2240127N67, 2240153J04, 2240153J05, 2240153J06
NGK — BKR4EY, BKR5EY, BKR6EY, BKR7EY, (BKR5EIX иридиум)
PNW10, год 1995-1998, двигатель SR20DET (TURBO), объем 2.0
Nissan — 2240153J65, 2240153J66, 2240153J67
NGK — PFR5B-9, PFR6B-9, PFR7B-9, (BKR6EIX иридиум)
DENSO — PK22PR8, PK20PRP8
Свечи накаливания Nissan Avenir W10
SW10/VSW10, ГОД 1993-1995, ДВИГАТЕЛЬ CD20T/CD20 (ДИЗЕЛЬ), объем 2.0
Nissan — 1106557J00
NGK — CY52
DENSO — DG304
HKT — CP02
PW11/PNW11, год 1998-2002, двигатель SR20DE, объем 2.0
Nissan — 224012J200, 224012J204, 224012J206
NGK — BKR4EY-11, BKR5EY-11, BKR6EY-11, (BKR5EIX-11 иридиум)
DENSO — K16RU11, (IK16 иридиум)
RW11/RNW11, год 2002-2005, двигатель QR20DE, объем 2.0
Nissan — 224018H514, 224018H515, 224018H516
NGK — LFR4A-11, LFR5A-11, LFR6A-11, (LFR5AIX-11 иридиум)
DENSO — K16HPRU11, K20HRU11
W11, год 1998-2002, двигатель QG18DE, объем 1.8
NGK — BKR4E-11, BKR5E-11, BKR6E-11, BKR7E-11,(BKR5EIX-11 иридиум)
PNW11, год 08.1998-05.2000, двигатель SR20DET (TURBO), объем 2.0
DENSO — PK20PRP8, PK22PR8
PNW11, год 10.1999-2002, двигатель SR20DET (TURBO), объем 2.0
Nissan — 22401WA065, 22401WA066, 22401WA067
NGK — PFR5B-11, PFR6B-11, PFR7B-11, (BKR6EIX иридиум)
DENSO — PK20PRP8
Свечи накаливания Nissan Avenir W11
SW11, год 1998-2000, двигатель CD20ET (дизель), объем 2.0
nissan — 110655C900
nipparts — J5711016 (аналог Нидерланды)
jakoparts — J5711016 (аналог германия)
Свечи зажигания Nissan Expert
VNW11/VW11, год 1999-08.2002, двигатель QG18DE, объем 1.8
VNW11/VW11, год 08.2002-2007, двигатель QG18DE, объем 1.8
DENSO — K20HRU11, K16HPRU11
Свечи накаливания Nissan Expert
VENW11/VEW11, год 1999-2005, двигатель YD22DD (дизель), объем 2.2
Nissan — 11065AD200, 11065AD201, 11065AD210
NGK — Y519J
DENSO — DG197
HKT — CP72, JPX72
http://forum.drom.ru/arc/565957.html
Цитата:
Автор: WWS (217.106.133.---)
Дата: 21-01-05 13:53
Nissan Bluebird 2.0SSS, 1998, Hyper CVT.
При всех равных условиях (х. бензин, х. качество свечей) свечи NGK BKR4EY-11 погорячее будут чем BKR5EY-11. То есть для зимы более горячие свечи лучше самоочищаются и как следствие должен быть уверенней холодный запуск, да и расход бензина. Ведь зимой мотор по городу не греется это точно.
Вчера по трассе на спорт режиме километров 20 проехал (140 - 160 км/час, 3500 - 5000 об/мин) дак хоть из печки подуло настоящим горячим воздухом.
По городу режим какой? Из дома до работы 5 км., 1 - 2 часа стоянки, потом либо поездка на минут 20, либо прогрев 20 мин., вечером до дома 5 км. Где в таком режиме гореться двигателю и коробке.
Масло в двигателе за 2000 км. потемнело гороздо больше, чем за 14000 км. пробега в Приднестровье и обратно летом 2004.
Так, что думаю NGK BKR4EY-11 есть смысл попробывать. Не зря в Nissan FAST для SR20DE указываются BKR4EY-11,BKR5EY-11,BKR6EY-11. Это как раз для разных условий эсплуатации.
Только в наших местах нет таких свечей. Торгоцы смотрят в свой толмут - для SR20DE только один тип свечей BKR5EY-11, вот их таскают, а BKR4EY-11 - нет.
В одном месте предлагают Bosh FR8DCX-11 (по 120 р. за штуку), говорят это аналог NGK BKR4EY-11. Мож кто знает так это или нет (хотя я сомневаюсь, кажется они (Bosh) аналог NGK BKR5EY-11)
. Хорошо бы ссылочку на нормальную таблицу взаимозаменяемости свечей.
Цитата:
Вот свечи для SR20DE: 22401-2J200 (BKR5EY-11) 22401-2J204 (BKR4EY-11) 22401-2J206 (BKR6EY-11). Прибавилась буковка Y к спецификации.
Буква Y значит, что на центральном электроде есть V-образная выточка.
http://www.nissandriver.ru/thread-1872249.htm
Цитата:
Свечной зазор зависит от высоковольтой части зажигания (катушки, комутатора, распределителя, проводов). И если Nissan рекомендует ставить свечи с зазором 0.8 то нет гарантии что двигатель будет четко и надежно работать во всех режимах с зазором свечи 1.1, хотя чем больше зазор тем мощнее искра и больше нагрузка на высоволтную часть.
Просто надо проверить - все выдержит или что то со временем сгорит.
Цитата:
Так вот интересно, а какие свечи пипл использует на SR20DE?
Выпускалось много модификаций двигателя. На одних модификациях ставились свечи с зазором 0.8 а другие 1.1 мм. Для более мощных модификаций ставились с калильным числом "6"(NGK) для "дефорсированных" - "5". Также может быть разные наконечники высоковолтьных проводов и они ращитаны на конкретные свечи. Для точности желательно указывать VIN автомобиля или по крайней мере модель и комплектацию.
Веня, 2000, CVT, 4WD, PNW11, SR20DE, QT-1
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 05:55
полгода Ник был забанен, ответить не мог. На счет моего ума, громко сказано.
Вопрос со свечами решил просто - поставил по дополнительному колечку под каждую свечку. Нареканий по работе свеч нет. Пробег автомобиля,приближается к 20тыс км,как я за рулем. Износ электродов у свечей, не заметен.
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 16:15
При следующей замене свечей какие будешь ставить ?
Колечки магнитиком доставать будешь?
А если шайба встанет так - что вытащить нельзя будет?
И нужен Вам этот гимор?
СообщениеДобавлено: 03.08.2015 16:37
да чего из ни чего, делать проблему? Кольцо, накручивается по резьбе, просто так - его не снимешь (плоскозубцами обхватываешь колечко,и ключиком крутишь свечку против часовой) Может это и зря, что установил дополнительное колечко. По высоте, свеча не сильно поднялась. До этого ведь все работало.
Кстати, проверил на герметичность свечи - как и предполагал, свечи не герметичны. Пропускают чуть чуть. Накачивал, 10-15Атм, опускал свечу в воду - идут пузырьки. Но видно, это не сильно критично, для свечей. Раньше, сменил бы без вопросов. А сейчас - получается так: менять шило на мыло, не стоит.
2-3тыс км, назад проверял свечи, было нормально. Проеду еще не много, снова проверю. Главное - движок работает, как часы. И ни каких нагаров, на свечках не наблюдается.
если так дело пойдет, то думаю 50-60тыс.км по пробегу - думать о замене свечей, не стоит. В мороз машина заводилась нормально, свечи не заливало бензином. Хотя, калильное число у свечей, несколько выше. А это, еще на лет пять или больше хватит.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 21:19
Я так понимаю таким свечам подкрался пизнэс или на электроде и есть тот самый V-образный пропил про который здесь уже упоминалось?
IMG_20150821_192733.jpg [ 208.83 КБ | Просмотров: 14501 ]
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 05:05
На новых свечах такая же выемка на центральном электроде.
