Текущее время: 16.08.2025 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 20:00
7 надетый пыльник.JPG [ 1.7 МБ | Просмотров: 25215 ]
проверка показала, что пыльник свободен в стакане вид сверху
8 проверка в.JPG [ 1.74 МБ | Просмотров: 25215 ]
проверка свободы снизу (чего не было у ВАЗовского пыльника - он прилегал плотняком)
9 проверка низ.JPG [ 2.03 МБ | Просмотров: 25215 ]
10 установлен.JPG [ 2.78 МБ | Просмотров: 25215 ]
вид с ямы показывает, что все отлично и свободно
11 вид с ямы 1.JPG [ 2.26 МБ | Просмотров: 25215 ]
вид с ямы справа
11 вид с ямы 2.JPG [ 1.98 МБ | Просмотров: 25215 ]
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 20:07
Ну и напоследок вариант для тех, кто хочет защитить еще и болт - с помощью допустим накидного ключа (утолщение в нижней части 1 см - можно и отверткой давить именно ближе к оси, не уводя на край - (на краю резина уже тонкая, можно проколоть...) можно сдвинуть уже одетый пыльник вообще вниз, после того, как утянули кардан на шлицах - так чтобы он накрыл и болт:
13 вариант 2.JPG [ 1.61 МБ | Просмотров: 25215 ]
размера хватает
14 вариант 2.JPG [ 1.83 МБ | Просмотров: 25215 ]
Я же сдвигать так не стал, закрутил болт на шлицах ключом на 12) очень удобно кстати), помазал его (болт) и щель густым мовилем зубной щеткой, можно и герметиком по идее туда мазнуть, заодно щель закрыть.. В общем я намазал все мовилем - проверил, все работает отлично!!! Легко как на Пассате (где стоит ЭУР). Проехал 100 км, в том числе по городу 30 по трассе 70 - СУПЕР! Удачи!
Естественно доработки и идеи приветствуются, все на ваше усмотрение не в ущерб функциональности кардана.
Кстати как видите пыльник шире в той части, где на гармошку идет, то есть как раз крестовина будет свободно ходить в этом расширении, и она там свободна, хорошо защищена, а высокое качество резины пыльника и его форма обеспечит думаю не одну десятку тысяч км. чистоты.
Последний раз редактировалось Ruslipeck 29.03.2015 23:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 22:23
Ruslipeck, зачётный отчёт! Идею беру на заметку!
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 22:49
Спасибо zhenya_14. Работы просто по минимуму. Купил - натянул))
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 00:25
zhenya_14 писал(а):
Руль крутил без кардана?
Поздравляю. Порвал шлейф.
И вот спустя почти два месяца я решился на ремонт шлейфа аирбэга. Отчет ремонта в фотках...
Покупать контракт не стал, решил раз люди устраняют такую проблему самостоятельно, смогу и я! Для начала произвел все необходимые манипуляции (разборка пластика, руля, разъемы), ну и после разборки корпуса шлейфа аирбэга косяк был обнаружен! Фотоотчет начинаю с ремонта шлейфа т.к. при разборке не было фотоаппарата...
Всё спаял как умею, после этого прозвонил контакты на предмет к.з., после того как убедился что всё нормально замазал лаком (для изоляции)
Корпус шлейфа в сборе
Снимаем руль (я снимал потому что начинал ремонт в одном месте, а сборку вел уже дома...). Центральная гайка на 19-ть.
Одеваем разъем шлейфа и после этого закрепляем.
Шлейф вращать до условной середины. Т.е. от упора до упора у меня получилось почти 4 оборота.
Далее устанавливаем руль. Обратить внимание на метки на валу и на руле, я на один шлиц сместил, потому что у меня руль был не ровно (теперь всё нормально), затягиваем гайку.
Устанавливаем модуль подушки безопасности, затягиваеи "звездочки" (шестиконечная звезда, Т30)
Собираем весь пластик, наводим красоту. После включения зажигания увидим мигающую иконку неисправности подушки безопасности.
Убрать ошибку получилось вот так...ключ ON, как только лампа подушки гаснет сразу OFF, считаем до 3-х, опять включаем, повторил четыре раза, на пятый раз завел. Ошибка пропала.
Не повторяйте моих ошибок, надеюсь информация будет полезной! Все спасибо!
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 06:36
Не надо смещать руль по шлицам. Надо устранять косяки, из-за которых руль стоит не ровно. А это скорее всего опять же на один шлиц смещенный карданчик.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 11:10
Согласен по поводу карданчика! Но у меня руль и до ремонта карданчика руль был смещен, и я с карданчикам так по шлицам и не попал, хотя предпринял не одну попытку. Переставка руля на шлиц это временная мера, пока не отремонтирована передняя подвеска и не настроено схождение буду ездить так.
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 16:18
zhenya_14 писал(а):
Убрать ошибку получилось вот так...ключ ON, как только лампа подушки гаснет сразу OFF, считаем до 3-х, опять включаем, повторил четыре раза, на пятый раз завел. Ошибка пропала.[/quote]
Чет нифига ошибка не пропала. Какие еще есть методы?
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 22:25
Да ошибка так просто не должна была у нас на ниссане стереться, даже если оборудование исправно. Можно шнурком, но раз спрашиваешь видимо его нет.
У меня когда теку3 и шнурка не было - делал попытки сбросить ошибки по мануалу - "Поверните ключ зажигания в положение ON (двигатель не работает) и перемкните контакты CHK и IGN диагностического разъема на 2 сек и более". Правда не получилось))) Поэтому и взял кабель)
Ошибка o2.jpg [ 458.55 КБ | Просмотров: 25017 ]
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 05:16
Чтобы сбросить подушки, наверняка еще и интерфейс другой потребуется, RxTx.
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 21:01
В общем сделал все тоже самое, только перед процедурой снял минусовую клемму на минуту. Вчера после попытки снятия ошибки, индикатор загорелся через несколько минут после начала движения, но после пайки шлейфа я клемму не снимал. Сегодня проехался, индикация не исправности молчит... Глядишь, может никакие "шнурки" и не пригодятся ))
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 04:08
Очень даже может быть.
Контроллер подушек был спроектирован гораздо раньше, чем блок управления двигателем.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 09:46
Подскажите у нас кожух на руле внешний на котором надпись ниссан (тот на который нажимаем чтобы посигналить), отщелкивается? или он изнутри откручивается и рулевую колонку снимать надо, или снять боковые защелки и там открутить? короче кто руль разбирал поясните пжлст как этот пластик снять.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 10:21
Это не кожух, это подушка безопасности, целый блок, который взрывается. Аккуратней с ним.
Чего сделать то намерен?
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 11:01
Руслан привет! На мои фото глянь которые выше. Чтоб снять подушку, нужно убрать заглушки, которые закрывают болты (их 2 штуки, бита или Т30, или Т35 - не помню точно). И отщелкнуть разъём. Только перед процедурой скинь клемму с аккума!
