Текущее время: 26.09.2025 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подушки двигателя
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 13:52
slave_hard писал(а):
Я езжу.. никаких проблем пока что не заметил,резина лучше фебеста намного+каталог адекватный подобрать можно если даже номера не знаешь посмотрев по картинке с размерами.
ОК, спасибо!
пробег с ними какой?
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 15:05
уже больше 10000 как купил машину,так поставил почти сразу.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 15:04
Сегодня купил и поменял подушку заднюю,11320WA020 которая.
RBI небыло в магазине, куда за ней ехал (за 300р), но была JIKIU япония (за 510р)
на вид качество супер, буквы на резиновой части идеальные, при установке ничего не подпиливал,
молоточком забил на место, встал как родной.
На их сайте есть каталог, есть боковые подушки, аналогов которых трудно найти.
IMG_20150520_124653.jpg [ 785.04 КБ | Просмотров: 30309 ]
Эксперт QG18DE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 12:09
Вопрос - одинаковые ли подушки на SR20 и QR20? Порвалась передняя, ищу замену, по каталогу код 11270-AU410, или 11270-8H310.
В заменителях висят Febest (не хочу ставить), SAT (аналогично) и Tenacity AWSNI1074. Что заказать?
Может быть можно заменить картридж (если да, то какой номер)? Прочитал всю тему, ответа не нашел
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 13:11
У меня вот тоже QR20, а подушка по коду 11210WF700. Картридж бы в нее найти, но пока не получается.
Моя бывшая Nissan Avenir Salut Si 2004 QR20DE A/T 4WD RNW11-000876
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 14:08
Вроде нашел :) Буду пробовать http://nissan-liberty.ru/dvigatel-23/po ... telya/175/
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 10:40
Сделали ремонт вчера правой подушки по способу либероводов, по ссылке. Всё отлично! Как и указано картридж RBI от мазды сел идеально. Теперь на парковке ноль вибраций - красота) На D немного есть, думаю остальные подушки тоже уже подустали. Единственно гемор это выпресссовка штока старого картриджа из крепления на движок. Он там приварен - либо сверлить, либо хороший пресс. В сервисе где делал, ручным прессом не смогли выдавить. Выдавил прессом у себя на работе, у нас он на 10 т., махом вылетел.) В итоге по деньгам 470 картридж, 800 работа!
СообщениеДобавлено: 09.08.2015 22:58
Можно было выжечь его!
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 20:28
Только сейчас заметил: на 17 странице в этой теме в первом же сообщении на второй фотке "PREMIRA P11" однако похоже в Таиланде Ниссан выпускает её под таким именем.
В общем поменял я три подушки, точнее перепрессовал картриджи в них на РБИ, переднюю и заднюю и правую. Прессом вырвал резину из старой подушки, и новой подушкой выдавил старую, усилие прессования порядка 8 тонн, зато точно не ошибся с углом установки картриджей. Кстати когда порвал правую подушку был удивлен сложностью конструкции оригинала, под резиной на обойме скрывались пустоты и алюминиевые выступы, и вес ее гораздо меньше чем у аналога от РБИ. Передняя и задняя подушка без конструктивных хитростей, там нет великого смысла именно оригинал ставить, а вот правую видимо лучше не жабиться оригинал все-таки брать. N09P11E0 - задняя и N09P11R0 правая подошли идеально.
DSC02839.JPG [ 1.79 МБ | Просмотров: 30017 ]
DSC02838.JPG [ 1.83 МБ | Просмотров: 30017 ]
Последний раз редактировалось Лампонюх 01.09.2015 20:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 20:38
Мужики вы что все молчали что передний картридж от РБИ N09P11F0 вдвое тоньше оригинала (в смысле, резиновое тело), конечно железные втулки то и профиль резины один в один.
Номер на самом картридже 11271-2j211 не тот, что нужно. Правда тот что нужен 11271-2j200 совсем ни где не бьётся .
DSC02845.JPG [ 1.65 МБ | Просмотров: 30018 ]
DSC02844.JPG [ 1.59 МБ | Просмотров: 30018 ]
DSC02842.JPG [ 1.59 МБ | Просмотров: 30018 ]
DSC02841.JPG [ 1.53 МБ | Просмотров: 30018 ]
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 05:46
Поменял нижние подушки на RBI в сборе, точнее поменяли на сервисе. Вибрация на холостых и на D увеличилась сильно. Подумал что RBI говно, но решил заглянуть под днище внимательнее, так как резиновые кругляшки закрывали обзор на заднюю подушку, переднюю видно что поставили правильно. Оказалось что задняя была установлена наоборот. Поехал купил второй домкрат и сам все сделал. Вибрации сильные ушли. Вот и доверяй сервисам, еще и шлицы гайки срезали чутка, кое как открутил.
По цене: задняя - 1150р., передняя -1500р.
Комментарий к файлу: как поставили на сервисе.
IMAG1954.jpg [ 2.85 МБ | Просмотров: 30001 ]
IMAG1952.jpg [ 2.57 МБ | Просмотров: 30001 ]
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 23:07
Для W11 у Jikiu есть опоры для двигателя...
1. Подушка двигателя (картридж) BE21001, в Экзисте 700 р.;
2. Подушка двигателя (картридж) BE22002, в Экзисте 450 р.;
3. Подушка двигателя (картридж) BE22011, в Экзисте 750 р.;
4. Подушка MI22013;
5. Подушка MI22031;
6. Подушка MI21134;
7. Подушка MI22052.
Картриджи можно приобрести, подушек нет!
http://www.jikiu.com/catalogue/300587/
Рисунок1.jpg [ 63.37 КБ | Просмотров: 29911 ]
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 03:03
шо это?! какие подушки? какой мотор?!
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 10:26
На сколько я в теме по Авенирам с кузовом W11, движка у него одна - QG18...Mikpanov на своей картридж менял (ВЕ22002), движка тоже QG.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 20:45
Плохо понимаешь! W - означает кузов Вагон, 11 - модель кузова (рестайл), для справки во фрэйме ещё содержатся буквы... N - означает полный привод, буква R - двигатель QR, P- SR мотор, и судя по интернету H- мотор QG.
Отсюда делаем вывод, что W11 - означает только привод!
