Текущее время: 05.08.2025 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
хочу ли я САМ возится со звуком:
ДАА, меня это прёт! 65%  65%  [ 92 ]
Аппаратуру подберу сам - остальное пусть установщики делают 23%  23%  [ 32 ]
Поставлю мистери (или пролоджи с читачем) - всё равно всё в китае делают 13%  13%  [ 18 ]
Всего голосов : 142
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 01:38
Рассказать особо нечего.Поставил то,что нашел по размеру.Пол города объехал,ассортимент не балует.С басами справляется, на громкости не захлебывается.Качество звука заметно лучше,причем очень сильно отличается от стоковых.Но для полного ощущения нужно заменить еще и передние динамики.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 05:04
Спасибо, помогли разобраться!
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 05:16
Лучше тыловых стоковых 6"х9", вот такие действительно лучше
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 07:56
Ребята подскажи тогда, реально ли 6х9 впихнуть в родные места, даже и с изготовлением подиумов, но так чтобы все потом закрывалось авенировской обшивкой???
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 08:57
нет, там для них не хватит места!
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 09:01
Это я и так понимаю. Но может кто умудрялся впиндюрить их? Ведь проскакивали жешь сообщения на форуме про 6х9! Или это только несбыточные мечты?))
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 10:34
Как вариант, установлены над колесными арками, фото старое еще отделки нет. Хорошая поддержка саба :)
P1020510 [1600x1200].JPG [ 516.91 КБ | Просмотров: 49556 ]
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 08:22
Вчера сделал шумку передних дверей,поставил колы JBL GTO6528s.Звучание супер,осталось внедрить пищалки и саб.Над установкой саба пока думаю.
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 17:10
Приветствую! Господа бывалые Авенироводы подскажите пожалуйста новичку способ снятия решёток,
закрывающих задние динамики. Пытался просто снять-не поддаются,а прилагать излишнее усилие боюсь.
Можно с фото)))
Спасибо
Nissan Avenir 2000 г.р. W11-050835 QG18(DE) цвет KH 3
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 17:24
Можно с фото)))
Спасибо
Отдельно решетки не снимаются т.к. запаяны изнутри.Снимаются вместе с обшивой.
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 17:29
Вот как? Тогда нуно отрубить их с мафона и забыть. а в зад активный сабик))
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 23:12
Здравствуйте,уважаемые бывалые Авенироводы!
Ещё один вопрос от Авенирчайника((
В передних дверях у меня стоят всё ещё штатные Clarion 16см.(мёртвые)
А в передних стойках (вроде как должны быть пищалки,судя по сеточкам) но молчат.
Отсюда вопрос: передняя акустика(штатно)компонентная?(если да,то где хвосты подключения?)
или это совсем даже не пищалки)), а технологические отверстия(вентиляция)))
И покупать,соответственно, коаксиалки 16 см. и не париться или компонентные и менять полностью?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 00:01
Скорее всего нет там пищалок - только вскрытие покажет. (от комплектации зависит - у некоторых есть разъемы для подключения - у меня нет например)
Avenir SR20DE CVT PW11 2001 г.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 12:45
Отпишусь и я :)
Вообщем решил заменить старые динамики в дверях на новые (левый дин перестал петь)
Купил недорогие (1000руб пара) широкополосники 20 вт номинал, 4 ома, 89дб. Названия динов сейчас нет под рукой. Попутно почитал эту и другие темы насчет автозвука.
Решил подготовить двери должным образом чтобы улучшить качество звучания.
- прокатал вибропластом GOLD обе карты(внешнюю и внутреннюю) двери.
- Технологические отверстия заглушил фанерой, прикрутил саморезами.
- подиумы штатные пластиковые заменил кольцами из фанеры, покрасил черной краской.
- провода оставил штатные, ибо голова обычная китайчатина Prology 2740T. Разницу навряд ли услышу.
- попутно была сделана профилактика стекло подъемному механизму и "стекло подъемным" резинкам. Все было промыто, прочищено, смазано. Результат намного шустрее стали двигаться стекла
- сделана антикор обработка полостей двери (Расстопом пользовался). Смазаны механизмы дверных ручек, замков силиконовой смазкой.
- еще рассверлю отверстия в штатной сетки обшивки. Уж больно они там маленькие и глушат звук.
Теперь собственно ВОПРОС: как писал выше прокатал обе двери вибропластом GOLD, однако одну дверь (левую) таки пока и оставил , а водительскую дверь внешнюю карту поверх вибропласта закатал шумоизоляционным материалом "Акцент" STP - напоминает вспененный, пористый полиэтилен. Уличную карту двери шумкой не отделывал, только вибропалстом.
Так вот сравнив звучание обеих дверей левую (только вибропласт) и правую (вибропласт + акцент) получил не совсем меня обрадовавшую картину:
звуки с левой двери без шумки мне больше нравятся - лучше слышно высокие и средние частоты. Правая дверь - средние и высокие частоты явно срезаны, ЯВНО! Басы- басы да! приятней - мягкие такие, объемные, звучные! Дык вот не знаю может менять свои широкополосные динамики на двух компонентные мидбасс+пищалки? Или нафиг снять шумку, и забить на все. До отделки дверей - басов можно сказать вовсе не было, зато хорошо были слышны средние и высокие частоты. Я не любитель послушать унц унц- бум бум музыку. Важнее детальность , качество звука, а не его громоксть, мощность басов.
Кто что может посоветовать? п.с. тратиться на усилок, процессоры и прочие навороты не хочу, не так часто я слушаю музыку в машине. Хотелось получить просто сносный звук, отличающийся в лучшую сторону от стокового - с пластиковыми подиумами и не заглушенными тех. отверстиями дверей.
p/s/ на фото дверь без акцента, только вибропласт.
DSC_0169.JPG [ 2.37 МБ | Просмотров: 48403 ]
W11-011854 Nissan Avenir Salut X 2000г. QG18. МКП. Пробег 4000000
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 00:50
Daiver- тоже снял недавно сток широкополосные в передних дверях, они были уже порваны, прикоклхозил неделю назад динамики от разобранных колонок aiwa (муз центр) - они теперь играют тише но качество гораздо лучше, вывод - нужен усилок?... Интересно усилок например 250W 4 канальный выдаст на каждую по 250 Вт??? Магнитола я так понимаю при 8 колонках выдает 250/8???
Одним словом мало приобрести динамики, нужен усилитель?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 191
