Текущее время: 25.09.2025 19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 07:47
Итак. Вчера был второй вечер ремонта рейки. В первый вечер мы с другом сняли рейку - ничего сложного - и наполовину разобрали, сняв тяги и вытащив червяка.
На второй день я купил все вышеописанные наборы 49365-15U25, 49297-WA025, 49365-10V26 плюс пыльники febest (других в наличии в городе не было). Отдал около 3000 рублей.
Во второй день мы разобрали саму рейку, случайно отломав втулку рулевой рейки (вроде так она зовется, такая пластиковая штука, которая поджимает рейку). Сейчас ее ищу. Кто знает номер - подскажите, плиз.
Сложности возникли при впресововании самого дальнего сальника. Минут 30 на это ушло.
Теперь о червяке. На нем менял два сальника, сначала нижний из набора 49365-10V26. Оказалось, что он не толще родного, а даже чуть-чуть тоньше. Надеть его сверху не получилось - очень тугой/узкий. Хотя старый заходит нормально. Пришлось выпресовывать нижний подшипник и одевать со стороны редуктора. Потом обратно нижний подшипник ставить. СМ. фото
С верхним подшипником все ок - разогрел и он залез как миленький.
А вот верхний сальник (Сальник запорного клапана рулевой рейки верхний из комплекта 49365-15U25) плоховато вставал. Пришлось хорошо постучать. Ты его туда, а он обратно. Но против лома нет приема.
Затем собрали все, измазав литолом. Накрутили тяги, новые пыльники. Пыльники от Febest такие жидкие. Кажется что совсем непрочные. Кто их пользовал - долго они ходят?
В процессе выпресовывания внутреннего сальника я сломал пластиковую втулку рулевой рейки. Или она уже была сломана. Прошу подсказать ее номер по экзисту.
Осталось купить втулку и поставить рейку.
Если будут вопросы - пишите.
Как закончу и установлю - отпишусь.
P.S. Знал бы что так все будет - отдал бы мастерам за деньги. Много возьни, сил и времени. Но с другой стороны сам сделал и знаешь, что хорошо. А то разные мастера имеются.
IMG_20150512_113203.jpg [ 660.23 КБ | Просмотров: 21009 ]
nissan expert 2001 2wd vw11 qg18de беленький
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 09:14
Хорошая работа :good: . А что за втулки сломал и где они, фото можешь выложить или показать на схеме где они находятся? Больше фото по замене других сальников не делал?
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 09:17
не это ищешь?
viewtopic.php?f=28&t=6548&p=187192&hilit=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F#p187192
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 09:59
Я не знал, что она там есть. И расхерачил ее.
Еще называется сухарь рулевой рейки, направляющая втулка рулевой рейки, направляющая рулевой рейки. См схему во вложении.
Фото не делал, так как не было времени вообще. И весь в мазуте.
Тем более в инете много информации замену.
Лампонюх, спасибо. Это я ищу. Лепесток пластиковый.
Обзвонил все магазины и облазил сайты. Везде под заказ до 24 дней.
А он нужен сегодня. Придется, наверное, на время что-то вытачивать или ставить похожее от других авто.
Сейчас прочитаю твою ссылку с темой. Может чего-нибудь найду.
схема.GIF [ 37.94 КБ | Просмотров: 21003 ]
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 14:04
Все труба. Нигде нет его. А нужен сегодня.
Может кто знает от какого авто может подойти. ВАЗ ГАЗ Тойота?
Очень нужно.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 05:00
свершилось чудо, у знакомого нашлась направляющая рулейвой рейки от тойоты камри 98 года. пару часов работы напильником и сухарь встал как родной.
собрал рейку, установил, все затянул, налил жидкости. завел машину, но как слегонца трогаешь руль - он начинает биться из стороны в сторону и загорается чек. глушишь, снова заводишь, пока не трогаешь руль - все ок. как тронул - начинает снова биться.
полез вниз под капот. увидел какой то датчик в соединении с трубкой подачи дикстрона. провода от него не шли. судя по грязи на обрыве проводов и датчике - это произошло давно. неужто он очнулся и что это за датчик?
как решить проблему с самопроизвольном дерганьем.
спасибо
IMG_20150513_202028.jpg [ 674.95 КБ | Просмотров: 20984 ]
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 05:04
еще фото подгонки
IMG_20150513_202037.jpg [ 652.39 КБ | Просмотров: 20984 ]
Последний раз редактировалось agrresorr 14.05.2015 08:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 06:28
нашел в интернете вот этот датчик
1766058-2.jpg [ 126.77 КБ | Просмотров: 20978 ]
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 07:08
Не должно быть никакой связи дерганья и датчика.
Это разные процессы.
Для дерганья пока могу только одно предположение сделать - перепутано подключение гидравлической схемы.
Более подробно опиши эти дерганья, если таки крутить руль с разным усилием, а не просто чуть касаться...
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 07:45
Нашел тему
viewtopic.php?f=31&t=11895&p=190629&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B3%D1%83%D1%80#p190629
"Датчик нагрузки от рулевого колеса. Просто восстанови проводку, полярность проводов в этом месте значения не имеет, там просто два контакта замыкаются при повышении давления в лини ГУР когда начинаешь крутить руль. По этому сигналу движок должен чуть повышать обороты для компенсации нагрузки от ГУР."
Если восстановить - то все исправится? Не будет руль сам биться в стороны?
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 07:56
При заведенном двигатели все ок.
Когда пытаешься крутить руль, как только отклоняешь на пару градусов, то он выбивается из рук и сам начинается биться из стороны в сторону. Снизу видно что рейка туда сюда дергается.
Дернится в одну сторону, ей что-то дальше не дает ход, она в другую и т.д.
"перепутано подключение гидравлической схемы" - это две стальные трубки?
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 08:22
Вырывается из рук, это явно перепутана гидравлика. Тебе нужно в одну сторону руль крутить, а усилитель его в другую сторону крутит. Понятно у кого сил больше. Последующее дерганье из этой же оперы, руль как маховик работает.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 08:23
Спасибо. буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 21:58
поменял местами - все заработало.
буду теперь следить за уровнем жидкости.
руль на пару градусов не прямо встал.
Лампонюх, еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 18.03.2017 15:47
Здравствуйте!
Подскажите, подойдет ли рейка от серены на эксперт 2wd, внешне похожи.
Nissan Expert VNW11 2003 QG18DE
