Текущее время: 24.06.2025 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 11:34
magadanskiy писал(а):
С блокировкой руля все понятно, но у меня руль не заблокирован был когда все произошло.. вот это странно... такое ощущение что именно личинку закусило где , потому как люфт какой не какой все же был, но дольше нулевого положения он не хотел поворачивается((( а повернулся он потом как ни в чем не бывало..
Таскай с собой запасной ключ, на всякий, у меня тоже не сразу перестал работать, сначало как бы закусывало что-то, потом вообще перестал проворачиваться...
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 21:05
Случилась такая же ерунда- вставил ключ, а личинку не провернуть. Итог: сточился ключ-начал использовать запасной. Случилось неожиданно без всяких на то причин. С запасного надо бы дубликат сделать.. мало ли опять что.
Expert 2001
Mazda Demio 2000-была
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 05:31
При изготовлении дубликата попроси сделать копию чуть "полнее". Я так сделал недавно, т.к. первая копия стала изредка проявлять признаки подкусывания. Ключник сделал на 0,2 мм полнее, получилось с первого раза идеально. Родной ключ не эксплуатирую, он как образец лежит дома. Вторую копию делал по изношенной первой.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 12:49
да ключ сточился и всего то, такое бывает. Надо дубликат делать, либо есть фирмы делают ключи по лечинке замка, снимаешь например с двери, несешь мастерам, сделают легко. На форуме ниссан лауреля, читал данную инфо. Сам в такой же ситуации начал вторым ключом польз. и нормально все стало прокручиватся.
Yamaha fz16 China
