Текущее время: 06.08.2025 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наконечники рулевых тяг
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 17:54
Ruslipeck писал(а):
VITAL_ тоже приговорили тягу одну (левую) но учитывая опыт установки CTR CRN24 на полноприводный - знаю что они длиннее. Какие тяги кто ставил на передний привод, чтобы не резать ничего не пилить? У меня оригинал выдает 48521-WA025. VTRNI1424TR, MR-4860 Masuma, hanse HT 800 136, C2022LR lynx - эти никто не пробовал? Если нет и брать CTRN24, то уж без отпиливания не обойтись, то скажите резьба на тяге какая - плашку какой размерности покупать еще надо???
Тебе CRN24-подойдет.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 22:13
grantchtts привет! :hi: ! Подойти то она подойдет в рейку вкрутить, но по длине она длиннее оригинала на сантиметр ведь? Ты у себя укорачивал?
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 22:37
Нет у меня оригинал стоит.Продовал уже -вопросов нет. Насколько помню разница в 5 мм.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 22:39
Могу фото сделать. Если надо брось в личку письмо.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 23:58
Спасибо. Бросил.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 10:02
Немного ошибся разница действительно в 1 см . Но я думаю это не критично.
Вот фото как и обещал.
20150508_083916.jpg [ 9.95 КБ | Просмотров: 12206 ]
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 10:50
Чой то не увеличивается....)) В любом случае спс. Попробую рассчитать расстояние от шара до конца наконечника на уже установленных, затем все скрутить и переодев наконечник посмотрим резать или нет. может на 2 вд без доработок обойдется. Не знаю..
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 21:55
Апну...
Нашел размеры CRN-24: резьба (рейка) 16х1; длина 305 мм; резьба (наконечник) 14х1,5 (NISSAN ALMERA II N16). Кто может подтвердить, верные ли они! И как я понимаю CRN-24 длинее оригинала на 1 см, т.е. если длина 305 мм ее нужно привести к 295 мм...
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 23:40
zhenya_14 писал(а):
Апну...
Есть контрактная рейка оригинал - пока не ставил лежит (моя после LM замены течь почти перестала, уровень HOT-COLD за полгода только ушел, респект LM ATF Top Tec 1100 :) ), могу снять размеры наконечников и тяги (если штангена моего большого хватит). Но не раньше след. вых....
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 00:16
По тяге сильно не торопит, но инфа лишней не будет!
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 23:43
Померил тягу, но только по внутренней стороне. 24 см
CIMG0327.JPG [ 2.87 МБ | Просмотров: 12017 ]
Надпись на ней А28, я так понял что длина её 28 см полностью (не мерил, надо всю тягу от конца до конца проверить).
CIMG0328.JPG [ 2.74 МБ | Просмотров: 12017 ]
grantchtts и вообще кто может знает - что значит A28, так маркировались только оригиналы? И длину crn24 можешь замерить, пусть даже с погрешностью в несколько мм? Женя указал 305, я в нэте вижу 310 ... Какая на самом деле?
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 23:57
А как вообще правильным будет считать длину тяги, часть которая вкручивается в рулевую рейку (на 16) + часть в которую вкручивается наконечник (на 14), или только та часть где наконечник (на 14)? Когда делали развал, сказали что наконечники и тяги в порядке, поэтому мой интерес больше на будущее ))
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 00:28
у меня еще на рейке сантиметров 5 сидит, так что и думаю что 240+50=290 мм получается, а crn24 305 мм,вот и разница в 1,5 см... На выхах как поеду в гараж - замеряю все - и длину резьбы отдельно, и длину тяги снятой полностью (ключ на 36 нужен) и сравнить надо с аналогами, чтобы потом не обрезать ничего - должны же быть такие же тяги без колхоза...
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 08:56
Лишнего ничего не отрежете, а вот резьбы, чтобы накрутить рулевой наконечник как нужно, может и не хватить! Я уже так обжигался, где-то в этой теме даже написано.
СообщениеДобавлено: 29.12.2015 15:27
Ребят что с замером рулевых тяг решили?
sw11-000848; 2wd - CD20et ; KR-4; Diesel .
