Текущее время: 04.09.2025 08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 11:34
Хорошо, если в наличие будет.
Мне говорили, что в наличие только ходовые комплектации и немного разных объективов на всякий пожарный. Проблем нет, объектив не дорогой, будет два, мало ли какая еще задача может возникнуть.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 15:22
http://xn--80aaadkj7arnhct.xn--p1ai/#camera вот здесь выбор не велик. Верно, штатный идет именно 16 мм объектив. Допом продают Дополнительный профессиональный длиннофокусный объектив 25 мм (+790 руб). Камера с функцией день/ночь и компенсацией засветки встречных фар и более высокой четкостью (700 tvl) стоит в два раза дороже той у которой тех функций нет и 540 tvl разрешение. Хрен его знает - хочется подешевле, но ночью ничего не видно будет. Придется по ходу с автонастройками взять, чтоб потом дважды не платить... Ваше мнение насчет доп. функций по засветке и ночному видению??
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 15:33
prividenie писал(а):
KPC-VBH190PHB ,объектив 16мм.
Спасибо! У меня типа того висит, только не пашет. То есть кронштейн уже есть)
Но что то не вижу в характеристиках день-ночь ?? Нет коррекции? Если нет то цена высоковата, 3,5- 6.5 тык ... Можно за 3 тыка купить на камере обгона... Но форма камеры мне именно KPC мне больше нравится)
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 15:57
Не нужны никакие допфункции, не будешь ими пользоваться. Никакие автонастройки не будут работать на дороге. Слишком быстро меняется ситуация, не заточены они под такое. Самую простую цветную с длинным фокусом и все. Все будет нормально видно. Правило тут простое, если не видно, не суйся.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 17:11
Отлично, vtral спасибо за сэкономленные 3 тысячи). Теперь все понятно.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 01:14
Так смешно звучит, ОБГОННАЯ КАМЕРА... :))))))
Сорри если я не в тему:))
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 04:41
Иначе ее назвать трудно. Предназначение у нее одно, и параметры затачиваются только под одну задачу.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 09:13
Скажите подал питание на камеру - черный минус, красный плюс. Как проверить, есть ли сигнал на желтом? Камера старая стоит 16 мм NTSC, все думал до нее добраться... к штатному монитору подключил все как положено - желты от камеры на желтый монитора, минус камеры на оплетку видео кабеля монитора. Кнопку TV пробовал нажимать, бесполезно. Я вот думаю, может камера нерабочая, ведь монитор автоматом должен вроде при включении камеры на нее переключаться. Так то беру навигатор с AV in, но разобраться со штатным хотелось бы, так как новая камера будет уже PAL и с ней штатный монитор не проверишь.
Короче много написал, вопрос во втором предложении))
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 11:30
Сними её и проверь на телевизоре дома (или ТВ запихай в машину).
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 11:47
Я просто не электрик, не решился так делать так как думал что здесь 12 В, а в телике 220В. Но судя по всему видеосигнал везде одинаков? Теперь спокойно попробую - спс за совет!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 11:56
Цепи питания, это одно. Сигнальные цепи - совершенно другое. Само собой, что сигнальные цепи должны быть совместимыми, так оно и есть. Главное не перепутать, где сигнал, а где питание.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 11:59
На камеру идёт 12 В ,а видеосигнал через колокольчик - в ТВ.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 12:00
Да, да это в курсе по схеме подключения)
Опасения сняты - все разъяснили, по цепям теперь понял, вопросов нет! спасибо проверю.
skhema-podklyucheniya-kamery-videonablyudeniya-1.jpg [ 35.83 КБ | Просмотров: 9417 ]
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 11:30
Вот предназначение и вызывает снисходительную ухмылку:)
Зачем весь этот огород, так и не понял за почти 8лет каждодневного использования на различных дорогах.
Парковочная ещё как то понятно, может пригодится, а обгонная? Для чего она, если и так всё видно глазами, без камер...
Каеру ночного видения, когда можно вообще без фар ехать, я бы понял:))
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 11:53
Без камеры в городе отлично, проблем не было, пока не выехал на трассу. На трассе без камеры или зеркал для обгона остается плестись в хвосте или дергаться постоянно.
Кстати зеркала или камера все таки? Зеркала кто то говорит что трясутся на трассе, изображение смазывается...
