Текущее время: 26.09.2025 13:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 11:59
Подскажите кто знает, рулевая рейка у авенира 4вд с двигателем sr20de и qr20de одинаковая?
PNW11-500444 Salut/Si 2001г. SR20DE CVT-М6 4WD
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 18:57
Socrat писал(а):
Появились проблемы,
1. При повороте руля влево или вправо при движении есть ощущение того, что руль закусывает, а именно поворачивается с трудом, проявилось пока раза три.
2. При только заведеной машине поворачиваю руль, он поворачивается рывками (то же не часто, но раздражает)
Может кто сталкивался?
Рычагам передним 2 года, столько же и рулевым концам. До того как это всё появилось, буквально за месяц, менял привод передний (правый) + сальник привода
Похожая история. Сначала закусывало переодически, потом чаще, потом вообще прихватывало конкретно, что только двумя руками можно этот прихват преодолеть. По трассе ещё более мение, по городу напрягало, а по парковкам ездить прямо скажем сложно:)) точная рулёжка давалась с трудом...
В итоге все кто трогал руль приговорили рейку, типа было точ в точ, один я сомневался, т.к. прихватывало от упора до упора 4 раза.
Сёдня сделал, цена вопроса 500р. Креставина от "мерседес спринтер" 41мм. от края до края и 15мм диаметр на концах.
Та что в салоне, блестит и смазана, а та что на улице, руками не пошатнуть, причём закисла только с двух сторон, а с двух других нормально, т.е. в одной плоскости движется без проблем.
IMAG3999.jpg [ 766.64 КБ | Просмотров: 19450 ]
IMAG4000[1].jpg [ 2.07 МБ | Просмотров: 19450 ]
IMAG4001[1].jpg [ 1.51 МБ | Просмотров: 19450 ]
IMAG4003[1].jpg [ 947.7 КБ | Просмотров: 19450 ]
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 14:31
Лампонюх писал(а):
Есть снятый б/у сальник, могу размеры померить если нужно, подберешь замену.
Заменить сальник реально не снимая рейки, но весьма непросто. Аналог тоже подобрать реально, просто один товаришь на виге менял так без снятия рейки. Сальник был тоже от рейки, только от форда вроде.
Потекла рейка. После лазанья и осмотра, нашел течь в самом верху.
Вопрос - не снимая рейку можно ли как-нибудь открутить и поменять верхний сальник.
Или же все равно снимать придется.
nissan expert 2001 2wd vw11 qg18de беленький
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 15:07
Вполне реально. На винге доводилось делать на 10ом. Тут тоже реально. Почти ко всему из салона полезть можно. Гайки трубок помниться легче газиком срывать с места, чтоб не помять.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 09:32
Итак. Течет рейка вверху. Буду пытаться сменить сальник без снятия. Через дырку в салоне получится?
Если не получится то буду снимать и менять все сальники и прокладки.
Встает вопрос об ремкомплекте.
Начитавшись форумов и отчетов сделал следующие выводы:
49365-15U25 - Сальник запорного клапана рулевой рейки верхний, на existe стоит 1050. Я думаю что это то что мне нужно.
49297-WA025 Сальники рулевой рейки комплект, стоит 1500 рублей. В него входит, как я понял 49365-15U25 и еще что-то . Так ли это? Т.е. если без снятия рейки не получится, то снимаем рейку и все сразу меняем. Этот комплект должен подойти.
А есть еще и 49365-10V26 Ремкомплект рулевой рейки за 200 рублей. Здесь описали "на золотник-распределитель(только там ненужное нам колечко еще есть, но зато сальники подходят, правда маленький толще нашего, а большой тоньше)." Кто-нибудь знает поподробнее, что это такое? Для чего она.
Нашел тут фото http://www.drive2.ru/l/1846836/
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 09:33
Лампонюх, спасибо за ответ и рекомендацию.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 09:47
Где то вычитал, что верхнего сальника нет в комплекте, а именно он тоже у меня потек.. Заказал контрактную рейку. Оказывается большой верхний сальник есть в комплекте? Agrresorr отпишись тогда по итогам - что прикупил и как менял.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 11:01
Это я и писал то что в скобках. У меня до сих пор стоят сальники с этого комплекта (не на наше он рулевое). Верхний сопливит с самой установки, но не критично, т.е. за 20000км уходит как раз уровень и доливать меж заменами не требуется. Но я не рекомендую пользовать этот комплект. Сальники не такие, собирать было муторно.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 12:54
Т.е. получается нужно использовать только комплекты 49365-15U25 и 49297-WA025.
И то не факт что в них будет сальник.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 08:08
Рулевая рейка с Либерти на Веню не пойдет? А то все говорят, что ходовка одинаковая)))
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 09:39
Разобрал рейку, пока что без покупки ремкомплектов.
Заказал Nissan 49365-15U25.
Где и как найти сальник который находится внизу на червяке. Фото ниже.
Это случаем не 49365-10V26 ?
Срочно нужен совет - так как машина стоит на яме без рейки.
Спасибо
IMG_20150512_113203.jpg [ 600.73 КБ | Просмотров: 19280 ]
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 10:03
Лампонюх писал(а):
49365-10V26 на золотник-распределитель(только там ненужное нам колечко еще есть, но зато сальники подходят, правда маленький толще нашего, а большой тоньше).
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 10:31
Лампонюх писал(а):
Лампонюх, спасибо.
Я как понял то что я сфотографировал - это золотник-распределитель. Мне как раз нужен этот сальник.
А он - толстый - подойдет?
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 13:28
Это на фото большой нижний сальник, в наборе 49365-10V26 сальник того-же диметра, но тоньше. А верхний у тебя остался в корпусе распределителя, в наборе 49365-10V26 сальник того-же диметра, но толще. У меня верхний при установке вывернулся и слетела пружинка, видать неаккуратно делал (в отличие от старого он на вал не со свистом залазит, а еле натягивается), я его собрал как было и со второй попытки поставил на место, но он у меня подтекает с тех пор. Так и езжу пока, уходит как раз уровень от замены до замены, а рас доливать не треба лезть лениво пока туда.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 13:34
Все теперь понял.
Спасибо, Лампонюх!
