Текущее время: 27.09.2025 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 10:33
Тогда смотреть осциллографом одновременно оба датчика. Скорее всего цепь тогда. Осциллограф это четко покажет.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 12:06
"карманскан вж +" не видит датчики. конкретно эти в дате не кажет. Хотя очень умный сканер, выручал не раз. Наверное только иголками тыкаться. или другой сканер искать.
Nissan Avenir 10/98 QG-18DE 2wd AT 320000 км.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 12:33
Я не говорил про сканер. Я говорил про осциллограф. Это разные приборы.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 18:59
Этот сканер и как осциллограф работает. Только есть вариант выбрать из списка датчиков пару и посмотреть их совместную работу, либо чисто как осциллограф с помощью щупов. Он 4 канала может отображать.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 19:10
Осциллограф - это прямое, непосредственное измерение сигналов, без вариантов.
Уж не знаю, какой из сканера может быть осциллограф... Скорее всего хреновый. Крайне сложно совместить несовместимые функции в одном приборе. Как минимум, хорошо совместить, полноценно.
В любом случае нужен именно осциллограф.
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 22:06
Вот и я часто начал ловит ошибку 0335, сперва думал что из-за вариатора, ан нет, и без него тоже поймал, хорошо что есть елм, хоть ловить ее. Логику появления еще не понял, и на холодную, и на горячую, обороты плавают, боюсь одного-замены цепи, когда менял прокладку заметил гайку приваренную на штоке натяжителя, ну и цепь провисала, как мне кажется сильно, на фото внизу
IMG_20150417_165636.jpg [ 1.27 МБ | Просмотров: 10450 ]
СообщениеДобавлено: 25.04.2015 06:28
Что-то она, цепь, даже на зубья не налазит, зазор между цепью и звездой виден сверху.
У меня на QR20 тоже провисает, но в нерабочем состоянии натяжитель не работает на полную силу, насколько мне известно сила давления поршня натяжителя при заведенном двигателе другая, от колебаний цепи и наличии в нем масла, в нем создается дополнительное давление.
Хотя, те, кто менял цепь на новую, отмечали, что новая цепь не провисает.
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 19:39
Ну все эксперименты прошли, датчики поменял местами, ошибка та же 0335, на всякий случай прозвонил провода, все хорошо, буду готовится к замене цепи, звездочки тоже к замене? пробег 300000
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 05:14
Я поменял цепь на эксперте (QG18) на 293 тыс., звезды не менял. После проехал еще 126 тыс. км., проблем с цепью не возникало.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 07:13
Выроботка такая же была?
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 09:44
Насчет выработки не скажу, мне в сервисе поменяли, я туда новые з.ч. привез, через 3 дня забрал. У меня ошибки не выскакивали, ехала нормально, менял для профилактики.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 16:28
Понятно, ну я наверно все буду менять, дорого конечно, ну куда деваться((( ладно хоть сам смогу поменять
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 15:20
Так если сам делаешь может не будешь менять по крайней мере муфту ввти?
Она дорогущая, ее никто не меняет и все норм.
Почитай тему поро цепь, ее никто не менял.
Я менял 2 другие звезды, они не сильно дорогие.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 22:49
Придется походу, выроботка очень сильная, около 7 рублей стоит, может буду контракт искать
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 22:51
vtral посмотри осциллограммы плиз, правильно снял или нет, что то можешь по ним сказать?
TECU3.zip [856.94 КБ]
