Текущее время: 26.09.2025 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 12:29
Ruslipeck писал(а):
Да и второй вопрос - что по минимуму нужно снять в переднем рычаге для перепрессовки малого сайлента (фото выше) с помощью приспособы vtral? Я пока сильно не вникал, но вообще думаю, может достаточно не выбивая даже шаровую из кулака и не снимая крепления заднего сайлента в рычаге открутить 1-2-3-4 болты (на фото) и все - убрать направляющую и перепрессовать на весу, потом обратно воткнуть и 4 болта закрутить?? Фото взял "ботаника"с другой ветки, сам на выходных полезу. И вопрос остается - куда краска на сайленте должна смотреть - вперед или назад?
VTRAL - вы как меняли - со снятием рычага?
ТАКОЙ ВОПРОС я при замене с\б ни когда не откручиваю болты,2 3 4,просто откручиваю 1 и три крепления заднего и снимаю весь рычаг с назовем,\ направляющей\,при разборке естественно не страшно,в книжке есть схема протяжки,протягиваю по ней но только 4 точки,правильно -ли я делаю?
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 14:38
Да так и надо рычаг снимать. Гайка "направляющего" + 3 болта чашки, + гайка шаровой - 5 точек получается.
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 13:17
порвался маленький сайлент РБИ переднего левого рычага. Отходил с сентября 13года около 40 тысяч км. Купил новые 4 штуки Jikiu на пробу для сравнения с РБИ. На неделе буду ставить.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 06:02
напомните пожалуйста срочно надо,порядок затяжки переднего рычага ,перезагрузили виндовс и моя книга тю-тю. и у нас на сайте не скачаешь . у наших гостей с драйва скачал а открыть не могу.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 07:04
Я передний рычаг затягиваю в произвольном порядке
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 15:12
а масумовские никто не ставил?
Masuma RU-036 и Masuma RU-038
Nissan Avenir 2.0 Salut Si Navi edition 2003 QR20DE RW11 150л.с. 2WD пробег 255000
СообщениеДобавлено: 01.05.2015 22:25
Поставил RU-038. Пробег пока 1,5 тыс.)
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 20:27
Сегодня менял масло в моторе и коробке, увидел что потрескались и заметно деформировались передние сайленты передней подвески. Итого 5,5 лет эксплуатации, пример 70 т.км. пробега выдержали RBI. Поставлю теперь оригинал пожалуй, хотя неплохо и RBI прошли.
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 10:35
Добрый день. До какого момента забивать задние салентблоки переднего рычага. Сзади у салента есть отверстие через которое можно контролировать. Мерял отверткой через это отверстие рычаг входит не до упора. Забивать сильнее подскажите кто менял. И после замены руль стал кривой . получается нужно сход развал делать?
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 14:44
А разве на рычаге не осталось отпечатков резины как сидел старый сайлент, я по отпечаткам и глубину посадки и угол поворота по оси контролировал? Глубину не мерил никогда, просто хорошей кувалдой до упора забивал этот сайлент.
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 00:24
Приветствую. Отпечатков не осталось. Забивал килограммовым молотком. Угол думаю сам повернется. Стояли пориуретановые.
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 07:07
Конечно до упора. Ведь именно в них упирается авто при торможении.
Для облегчения сборки и последующего поворота в нейтральную позицию лучше смазать внутреннюю поверхность сайлента силиконом. Именно силиконом, он не разрушает резину.
СообщениеДобавлено: 08.07.2015 20:56
По опыту сборки колес: покрышку и диск перед одеванием мыльным раствором смачивают. Тут та же пара трения резина-сталь, так что я бы рекомендовал просто мыльной водой смочить перед забиванием сайлента .
СообщениеДобавлено: 09.07.2015 04:36
Явно не пробовал. :)
Я пробовал, знаю прекрасно этот метод, не работает в данном случае, слишком велик натяг, воду выдавливает мгновенно.
Силикон нужно пшикать внутрь сайлента, совсем чуток, и быстро забивать. Впрочем быстро и так получается, буквально пара-тройка ударов и готово.
Положение по углу поворота крайне желательно сразу ставить близким к правильному.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 14:52
Присматриваюсь к фирме Jikiu, вроде даже япы. Есть сертификат соответствия, оф. сайт. По оригинальным номерам 54590-01Е00 пробивается BH22060 по номеру 54570-31U00 пробиваются BH22227 и BH22081. Вечером прикреплю несколько интересных ссылок...
По артиклу 54590-01E00 пробивается Jikiu BH22060 (BH22012) (NISSAN W11, P11, A32, U14, B15 Перед. Рычаг Перед. С, блок 54590-01E00, N2406WS, SD-7204, NAB-99, RU-038, SBHNS-10021, CVN-7, 2-06-088)
http://formula22.ru/search.php?text=545 ... =&md=&pg=1
http://www.jikiu.com/catalogue/329465
По артиклу 54570-31U00 пробивается Jikiu BH22227 и BH22081, причем для BH22227 указано (NISSAN U13, A32, W11 Перед Нижн. Рычаг Задн. С, блок 54570-69Y10, 54570-31U00, N2430WB, NAB-89, RU-036, NAB-008, CVN-4), для BH22081 (NISSAN CEFIRO, MAXIMA A32, J30 Перед Нижн. Рычаг Задн. С, блок 54570-85E20, 54570-69Y10, 54570-31U00, N2430WB, NAB-89, RU-036, NAB-008, CVN-4)
http://formula22.ru/search.php?kross=&m ... 0%E9%F2%E8
http://www.jikiu.com/catalogue/300163
Еще есть сайт http://www.port3.ru/avtozapchasty/JIKIU там можно посмотреть все что есть у производителя...
Последний раз редактировалось zhenya_14 22.10.2015 22:06, всего редактировалось 2 раз(а).
