Текущее время: 06.08.2025 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Капиталка или контракт?
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 12:55
Если ГБЦ допустим и была минимально кривой (сняли 0,05 мм), насколько велика вероятность искривления блока? Возможно ли, что прокладку продуло между блоком и прокладкой. Так как на QR20 есть распределительный клапан, то печка у меня работала всегда (не завоздушивало), а антифриз выплевывало через расширительный бачок. Т.е. газы в ГБЦ не шли, они шли в рубашку охлаждения двигателя.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 14:37
Гадать тут не нужно, нужно просто промерить. Это обязательная процедура при таких работах.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 15:32
ставь нижне-ресюковый ср-20де и не парься. контракт всмысле. ср-18 вообще гнавно-мотор масложористый и малоресурсный. 2 кольца всего на поршнях. компр и масл
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 04:46
Промерить железной линейкой?
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 04:50
Не просто железной, а специальной, лекальной линейкой.
Обычные линейки для этой цели не годятся, слишком кривые и не жесткие.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 09:21
Доброго дня Друзья,с таким вопросом ,взаимозаменяемость у меня qr 20 de 4 wd с металическим впуском,подойдет ли движок от серены пеередне приводной с пластиковым впуском и с вариатором?
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 09:41
Для 4 WD блок имеет свои особенности под раздатку, скорее всего не подойдет.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 09:58
А разница металических и пластиковых впусков есть какая нибудь?
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 11:13
Впуск, на случай если не встанет, можно со старого переставить.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 11:38
А они одинаковые? И про крепеж варика и автомата разные они или нет?
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 12:47
Впускной коллектор по крепежам должен подойти, насколько я знаю, пластиковая там только верхняя часть, а нижняя алюминиевая и она одинаковая. Т.е. пластиковая не встает - ее можно поменять на родную.
По совместимости по крепежам двиг. под вариатор и автомат - не знаю.
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 18:31
Благодарю и на этом!
СообщениеДобавлено: 04.05.2015 05:42
Вчера наконец-то дособирал двигатель после замены прокладки ГБЦ. Опасался, что не заведу его вообще, но завелся с одного оборота. Выключил, залил антифриз, завел, довел до срабатывания вентиляторов. Вроде все в норме, поездил, по делам - все ок. Поменял масло. Теперь надо ГБО поключить, когда скидывал ГБЦ не записал как подключены фишки на газовые форсунки, на фишках маркировки ABCD.
Еще, конечно же накосячил при установке ГБЦ немало, затянул ГБЦ, а она шпилькой зажала выпускной коллектор, пришлось ее ослаблять вновь - понятно, что прокладку после этого надо новую, но оставил ту что была (успокоил себя тем, что это новый метод затяжки в 6 приемов, затянуть ослабить, затянуть как надо потом ослабить и по новой). Сколько она (прокладка) походит после такого ремонта - будем посмотреть.
Зато, худо-бедно, но осилил такой процесс как замену прокладки ГБЦ на QR20.
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 17:37
подскажите, на qr20 кто знает какой номер у набора прокладок, там вроде как уже входят в комплект колпачки..
Nissan Avenir 2.0 Salut Si Navi edition 2003 QR20DE RW11 150л.с. 2WD пробег 255000
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 17:50
хотя не с того вопроса начал наверное.. ))
при замене маслосъемных колпачков, что попутно придётся точно менять?
