Текущее время: 05.08.2025 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаровая опора
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 11:12
Не надо ничего выжигать. Анаэробы обычно разрушаются при нагреве всего до 200-250 градусов, это даже для мягкого припоя мало.
Вы имеете ввиду газовой горелкой нагреть в гаражных условиях достаточно?
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 11:27
Думаю да, нужно пробовать.
В любом случае, слишком сильно нагревать детали подвески я бы не стал. Аккуратно, медленно, равномерно, до небольших температур, проверяя проволочкой припоя. Как только начинает оплавляться в шарик при прикосновении, стоп, это уже 250 градусов примерно. Спичечная головка начинает плавиться и оставлять след на нагретой детали при температуре порядка 80 градусов. Наверняка есть и более продвинутые технологии, пирометр например.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 12:23
Судя по характеристикам клей держит до 220 градусов, то есть припоем проверить 250 градусов самое то и выбивать.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 13:09
ХЗ, это химия, в этих вопросах не копенгаген.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 16:14
Vtral как всегда правы - на форуме отписал представитель LM - "При 160 начинает размягчаться, вот тут его и под пресс"
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 09:50
Решил не играть с клеями.закажу Фебест(потому что знаю что сядет плотно)Размер QSTEN 142-38мм,FEBEST 0220W11 б/у которая снята с рычага -38,5.Закажу у ТТ два рычага контрактных.и буду ждать пока не накроется новый фебест(у меня при активной эксплуатации авто прослужил год и два).На форуме Вингроадов в теме шаровая есть инфа-что шаровые есть двух размеров-38 и 39.некоторые люди сначала замеряют шаровую прежде чем заказывать ее.я вот думаю-если фебест-38,5 и она плотно садится в рычаг,то шаровая с диаметром 39 зайдет или нет.
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 10:00
Если 38,5 плотно заходит, то 39 это явный перебор. Запрессовывали где то на форуме с 0,5 дельтой 20 тонным прессом, как у них рычаг не лопнул не знаю.
Лучше уж приклеить, я бы 39 рычаг портить не стал, или снимать с шаровой 0,3-0,5 но это не сайлент, который на дрель насадил и снял слой, так что тебе решать. Я свое мнение сказал, может еще кто что посоветует.
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 10:23
клей который ты предложил я смотрел,но идет он для подшипников,втулок.я чегото боюсь.спасибо за совет.у меня уже мозг болит-почему размер отверстия в рычаге отличается от размеров у других
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 10:43
Была история такая отписывал в теме сайленты передней подвески - старый 38,5 выпрессовал, а новый 38,1 лезет свободно, рычаг 38,2-38,3 вместо 38 разница была 0,3, потому что в рычаг загнали слишком большой сайлент, не с натягом 0,1, а с натягом 0,5 - вот и отверстие в рычаге стало 38,3 испортили нахрен. Так я сайлент оборачивал в жесть строго по всей площади и смазал фиксатором синим абро какой под рукой был. Все путем пока - развал сделал, проехал 500 км... Шаровую я бы наверное не клеил, а взял бы ту, которая с натягом входит, пусть даже и фэбест - просто надо поискать варианты 100% есть кроме этого г...на, здесь все таки ответственное соединение да и рычаг снять 15 минут надо, только перепрессовывать придется каждый год)) Но 39 это явно перебор, не порть рычаг окончательно.
Если найдешь еще варинты по шаровой отпишись - тоже нужно будет, одна шаровая уже кончается.
А прочитал вот что - если у TT закажешь два рычага - там шаровые то там еще проходят я думаю. Менять их сразу на г..но фэбест я думаю не стоит
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 11:21
Не знаю как кто отнесется к моим мыслям-но я начинаю предполагать что на полном приводе шаровая больше(нет никаких пока доказательств у меня)предлагаю все кто меняет шаровые промерять и выкладывать размеры шаровых и отверстий рычага сюда а также подписывать привод полный или нет.если форумчане сочтут что это никчему,то пусть модератор удалит это сообщение.
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 18:58
Есть еще вопросик-QSTEN142 который по каталогу идет как заменитель QSTEN007 стоит на 150 рублей дешевле QSTEN007(т.е QSTEN007 574 р,QSTEN142 430)
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 22:20
Решил взять QSTEN 005(размер 39.2мм)отдал токарю-токарь сделал как на феьесте 38.4.скоро буду устанавливать.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 22:59
Вообще шаровые бывают разных размеров. Отверстие в рычагах тоже. Это кто как присует и сколько раз. В оригинальной программе шаровая как заменный элемент просто отсутствует.
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 05:49
На либерти 4WD, шаровую брал как на эксперта 2WD подошла идеально.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 11:35
Установил проточенную шаровую(QSTEN005) все в порядке.у меня осталось QSTEN142 2шт.кому может надо.
