Текущее время: 25.09.2025 14:28
 Заголовок сообщения: ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 18:50
ЧЁ то тарахтеть стало сзади слева ! неужели подшипник. ???
вывешивал колесо - крутил шатал люфта вроде нету, а когда крутил немного тарахтит как будто трещётка из бумаги еле еле слышно . там этот датчик АБС я ещё не знаю как он устроен . он не может тарахтеть :mrgreen:
да наверно нет.....
вот слышал что ступица стоит рублей шесть ?
а ещё слышал что можно отдать токарю и проточить ступицу под подшипник и сделать сьёмный подшипник.....
кто как делал ???
 Заголовок сообщения: Re: ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 19:22
Датчик АБС не может тарахтеть однозначно, там резистор или как там его запаян пластиком внутри железного цилиндра. И принцип действия у него как у генератора т.е. от вращения ток вырабатывается.
А по ступице сначала номер кузава дай, а то непонятно что там у тебя за конструкция.
На Кубе у знакомого подшипник меняется со ступицей цена вопроса была 2.5рубля
А у тебя кажись там стандартно для всех Венеков, подшипник ступичный меняется отдельно!
Впрочем сзади так же как спереди меняется всё по отдельности.
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 03:34
W11 8O уже не надо
Последний раз редактировалось DRIVER 08.12.2008 11:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 11:16
2DRIVER Меняется отдельно как и у всех. Подшибник ступ. зад. 40210-33P07
з.ы. И ваще ты где живёш, во Владике или где, хто кому помогать по зч должон, а? :D :D :wink:
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 11:36
ОК! это хорошо . :mrgreen: да вот докачаю скоро фаст буду всё тоже знать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 13:38
кто сам менял ?
какие могут быть засады ???
я так понял по картинке если - нужно снять барабан, колодки, открутить 4 болта потом колпак АБС потом открутить гайку под ним и всё у меня в руках ?
подшипник состоит из двух роликовых подшипников в одной обойме............
задний.JPG [ 228.16 КБ | Просмотров: 19038 ]
Последний раз редактировалось DRIVER 29.12.2008 11:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 11:13
Что никто не менял чтоли ? 8O
на какой ещё машине примерно такое же устройство ?
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 11:30
Меняли не меняли, похожа не похожа. БЕЗ РАЗНИЦЫ. Ничего там сложного нету, если моск есть и руки нармально растут меняется на раз. Единстевнно сложность это снимать рычаг, но думаю и без снятия можно обойтись. Главное было бы желание! Там всё как в конструкторе лего, тут снял там постаил.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 23:10
Сам буду менять. Прошу подсказать, какой диаметр внутренней/внешней обойм подшипника - поищу пока что есть из подходящих оправок для вы/запрессовки если нет закажу (если перед и зад ступичные одинаковые все 4 подшипника, то вообще отлично, подойдут две оправки на все 4 ступицы). нашел 76мм диаметр внешний и 38 мм внутренний пишет ээкзист - такой на самом деле?. Поворотный кулак от ступицы как отсоединить, кувалдой можно, или если нельзя бить тока выпрессовка, кто как отсоединял? Я имею ввиду при разборе можно выбивать, а при сборке запрессовывать? Короче кто делал, надеюсь подскажет подетальнее.
И еще смотрю где то в комплекте два сальника два стопорных (напр VKBA 3311 от SKF), где один сальники одно стопорное напр 961 753 от Optimal). В NSK, что советуют 38KWD04G3CA1 и /HO/NTF38KWD04A-JB01 вообще фото нет, что там непонятно - один подшипник только?? Коды аналогов в принципе нашел, но вот какой комплект лучше брать из вышеперчисленных например, или ваши предложения? (пс - Granthuss, если прочтешь, посоветуй пжл)
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 17:27
Раз нет ответа, тогда посоветуйте, что лучше - взять ступицы сборе оригинал с японских авто у TT или подшипники отдельно? Плюсы - оригинал все таки без пробега по РФ, а задняя ступица так та идет не только с подшипником, но еще и с сайлентами всеми тремя на рычаге.. Понятно что резина/полиуретан в сайленты лучше новый, но как бы тут совокупность нескольких факторов. Ну прокачаю тормоза, шланги только прикупить тормозные.. Хотел бы услышать отзывы кто ставил б/у японские в сборе и вообще ваши плюсы минусы которые не отметил, что побеждает?))
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 17:43
Я менял - просто подшипники и все в сборе. У тебя щас стоят барабаны. Я поменял все в сборе только лишь из-за того что хотел задние дисковые тормоза и "красоту". При наличии инструмента подшипники можешь поменять сам . Я менял в сервисе. Там было что-то с моментом затяжки . Потому что раза 3 приезжал "отпускать" подшипник . Еще помни - не сломай крышки на ступицах со внутренней стороны. Пресса у моего автослесаря не было .
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 18:01
grantchtts :good: Есть простор для раздумий, вон как все завернулось то интересно. Я думал барабаны и брать в сборе, но вот еще тема) Значит для дисковых надо еще шрусы допом прикупить там же во владике + обрезать их + тормозные шланги видимо, тросик ручника надеюсь менять не придется, ну да это не проблема перетянуть... А дисковые с PNW11 кузова ты брал себе? он не один наверное, какие еще кузова и года 4WD на W11 барабаны встанут? Если подскажешь, подумаю пока поизучаю что там к чему... Спасибо
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 18:05
Надо купить рычаги со ступицами .Как правило продают с тормозными дисками и суппортами . 2 троса для ручника(левый и правый) и 2 тормозных трубки со штуцерами . Трубки я брал метровые(с запасом).
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 19:20
А че купить ступицы от 2 литрового 2ВД не судьба? Чтоб херню с обрезками шрусов не городить????? Задние тормозу у всех 2 литровых дисковые!!!
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 21:34
Спасибо. 2WD с 2 л откопал, что имели кузова RW11, PW11, 4вд имели кузова RNW11, PNW11, в карбонусе все диски с рычагами подобные проданы, спрос на диски явно больше, так как с рычагами в сборе барабаны есть и левые и правые на меня http://carbonus.ru/detail/yok-7133263/. у TT надо спросить. Надо решить сначала стоит ли делать диски сзади: красота + три оригинальных сайлента сзади + рабочий ступичный как бонус склоняют к тому, чтобы сделать... Но в принципе и сам все перепрессовать могу и на своих куджишных родных, подумаю еще..
В любом случае спасибо за советы - все понятно почти)))!!!! Метровые трубки, именно трубки а не шланги? Ты про трубку от цилиндра до шланга? я просто еще понять бы хотел - ты их резал под размер и сам завальцовывал?
1399260788656.jpg [ 424.43 КБ | Просмотров: 17281 ]
