Текущее время: 28.09.2025 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние стойки W11
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 23:09
Так же сделан пыльник на Икстрейле Т30. Просто такая конструкция.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 09:12
Ну то есть на авенире при установке правильно оставить отбойник внутри пыльника на фэбесте -там по ходу иначе его просто и не поставишь?? grantchtts уточни пожалуйста. Хоть полезу когда, чтобы знать, а не прыгать по форуму.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 09:32
Определись по месту, по функциональности.
Задачи какие? Прикрыть шток от потоков грязи при рабочих положениях И не елозить по зеркалу штока при этом.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 09:55
Согласен. Судя по высоте проточек на нашем штоке и конструкции китайского пыльника иного положения отбойника, кроме как внутри быть не может - по теории пока. По факту тогда отпишу.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 13:22
В твоем случае да .
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 19:04
Ruslipeck писал(а):
Сегодня пришли пыльники универсальные Febest NSHB-M12F - в коробке отбойник отдельно внутри пыльника лежит...
Если пыльник резиновый, то не ставь его. Качество Фебеста -"ниже уровня канализации". Лучше смириться с потерей денег и купить нормальный (например МОНРО), чем спустя короткое время снова разбирать и снова менять, при этом есть вероятность, что несвоевременно заметишь порванный пыльник и "попрощаешься" со стойкой.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 20:35
Резиновый ... Поспешил блин к выходным, аналогов не было по списку, этот вроде не особо дешевый -530 один стоит, думал может качество неплохое, а про монро поздно увидел ... ну в субботу эту пока поставлю этот Г. ебест. без снятия стойки попробую, а через месяцок-другой монро куплю - ездить на дырявом родном еще неделю по весенней грязи все таки хуже будет..
Все блин - первый и последний раз фебест взял на эту машину :!:
PK024 брать?
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 23:44
Я ставил от восьмерки полет нормальный
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 20:03
Ruslipeck писал(а):
...PK024 брать?
Пожалуй да. У меня уже тройку лет "живут". (тьфу-тьфу-тьфу)
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 20:27
Хотел поменять пыльники без снятия, но шток не откручивался, даже чашку провернуло (стойка нагружена,машина на колесах), пришлось снимать стойки, снять не так сложно оказалось. Разобрал все полностью, смазал упорный, проверил газ - шток на обеих не выдвигается вверх сам после сжатия, значит дохлые стойки. И блин забыл шток померить диаметр, но зашел сюда и увидел артикул - sisim спасибо. Пока на старых пусть фэбест постоит (точная копия оригинала по конструкции),а как новые стойки куплю - туда уже монро поставлю.
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 16:57
заказывал стойки 334222 привезли аналог 334466,что скажите?
IMG_3581.JPG [ 782.55 КБ | Просмотров: 9647 ]
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 22:34
Если они даже и подойдут, они как минимум подешевле тех что ты заказывал, так что надо требовать перерасчет. Это стойки от алтимы, по схемам они разные. Давно хотел их сравнить.
Nissan Avenir Salut-X - 09.2001г. - SR20DE, MCVT, pw11-502413
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 05:45
цена 2700 , по поводу подойдут или нет отпишусь,это будет очередной сюрприз от этой конторы :x
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 06:16
максим ,если есть такая возможность сравни пожалуйста,колесо-то я сниму,посмотрю, а вот ход штока? померил, чашка на 1 см ниже к этому был готов .немного крепления те что с резинками разные .шток???
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 13:42
sisim писал(а):
Ruslipeck писал(а):
...PK024 брать?
Т.е. по габаритам всё нормально... просто сейчас глянул фото Monroe и Febest ну как бы по мне очевидно разные :?
Вот для наглядности...
Monroe
Febest
Кстати, у меня тоже с одной стороны лопнул пыльник, хотя резина такая же мягкая как и до установки (( ...унылый фебест...
