Текущее время: 15.06.2025 19:48
 Заголовок сообщения: рулевая рейка тупит
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 20:05
все началось с того, что на трубках радиатора ГУРа появились капли жидкости.(рулевая работала нормально)
решил поменять шланги и хомуты.
после замены руль перестал крутится...
то есть после запуска двигателя руль крутится нормально, но стоит тронуться машине и руль перестает крутится вообще.
ставлю на паркинг, разую пару раз до 5 тысяч и руль начинает нормально крутится, но до тех пор пока машина не тронется с места.
в повороты можно входить только с перегазовкой.
че за хрень могла случится???
Avenir W11 2003г QR20DE 4WD color BY6
 Заголовок сообщения: Re: рулевая рейка тупит
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 22:09
Может воздух в системе.
Nissan Avenir Salut X QG18de 1999г.в.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 11:29
на поднятых колесах и заглушенной машине крутил руль влево-вправо
потом завел и тоже самое покрутил влево-вправо
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 11:48
Механических препятствий/проблем нет? Карданчик цел?, ремень гура не в масле?, жижу поменял (новую залил - какую)?, течей после замен шлангов/трубок нет? Поподробней опиши - может помогут. Мало информации.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 18:35
Жижа - та же которую слил. Сливал аккуратно без песка и мусора.
ремень сухой, течи нет.
до ремонта все было ОК
снимал только трубку радиатора и шланг от бочка
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 16:12
Уровень жижи в норме?
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 20:20
Нужно в наглядно газу на валить и подержаты немного, у меня тоже самое было, только так спасся!
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 20:31
Где то или забился мусор, еще как вариант про какой то клапан насоса vtral помню постил в форуме .. его посмотреть
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 18:44
ФУУХ, вроде бы прошло.
похоже все таки где то засел воздух.
я когда сливал жидкость, дунул ртом в бачек, чтобы стекло быстрее.
вот в насосе и засел пузырик.
Но сейчас все ништяк. Полет нормальный.
