Текущее время: 26.09.2025 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подушки двигателя
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 17:49
Цитата:
может резина мягкая, у меня в принципе тоже в натяг сайленты,но вроде вибрация не сильная, у меня машинка троит знаю.
вибрация же не только из за подушек может быть
Я ещё могу грешить на свечи(т.к. 3 из 4х я открутить вообще не могу,и соответственно диагноз поставить), м.б. опережение зажигания, топливный фильтр ну или ДЗ, хотя обороты не плавают
Nissan Avenir 2000г 2.0л SR20DE CVT 2WD 145лс
https://www.drive2.ru/r/nissan/1145394/
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 20:36
У Бати на икс трейле была тоже сильная вибрация, устранили заменой свечей. Ещё может катушки зажигания.
Nissan Avenir Salut X QG18de 1999г.в.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 03:32
будем пробовать...
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 19:55
Rob610 писал(а):
Ruslipeck писал(а):
Скажет ли кто ставил себе или знает какой аналог вот такой подушки - оригинальный OEM 11320-WA020 - копал и фэбесте и в масуме, и в линксе, нигде нет аналогов этой моей задней - есть только передняя и боковая, а наобум брать не собираюсь- проще оригинал тогда уже за 2900 руб. взять. Отписал TT заказ - жду его ответа, но аналог очень даже интересен. Подушка задняя оказалась в хлам разбита - остальные подустали, но еще живы.
вчера буквально менял заднюю подушку, стоял фЕБЕСТ, порвался за 2 года, купил картридж от RBI номер N0932E (534руб), т.к ставил от RBI правую вместе с фебестом, она на вид как новая
P.S
так то все номера в теме есть
Перепрессовал картридж RBI в заднюю подушку - небольшой отчетец. Все оказалось очень просто.
Rob спасибо за код!! RBI внутренняя обойма пошире (та что в кронштейн входит), чуть подточил под оригинал и все село отлично
Подпираем трансмиссию и масляный поддон.
1 два домкрата.JPG [ 1.95 МБ | Просмотров: 23973 ]
Передняя
2 передняя.JPG [ 1.47 МБ | Просмотров: 23973 ]
Задняя. Снимаем балку.
3 задняя.JPG [ 1.53 МБ | Просмотров: 23973 ]
Задняя просто была убита, вытащил кусок просто рукой.
4 снятая задняя.JPG [ 1.87 МБ | Просмотров: 23973 ]
Для выпрессовки идеально подошел большой обводной ролик ГРМ VW моего, который остался после того, как ремень ГРМ на менял. Размер идеал - в 0.5 разница примерно))
5 обводной VW.JPG [ 2.2 МБ | Просмотров: 23973 ]
Итог - ощутимые (очень даже)) пинки под зад при кикдаунах и переключениях прекратились
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 00:15
вот знаете... были у меня сани fb13... была вибрация на драйве, менял подушки... на вид были конченые, но ситуацию ничего не поменяло... на венике же щас, смотрю что правая подушка порвалась и стуки, при ускорении с места, стали усиливаться.... Вибрацию подушками не победить, вибрирует из-за чего-то другого... проверено не на одном авто!!!
ПС: у меня авто, не смотря на точную кончину подушки - не вибрирует!!!
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 16:25
Я запрессовал заднюю подушку RBI - начал ставить балку, болт не лезет, то есть одеваю балку натри болта - а сама подушка смещено отверстие на 5 мм назад, ну чуть натянул отвёрткой, все закрутил. Завел, на ХХ на D - как в тракторе трясти начало, на P нормально. Снял балку перепрессовал с поворотом по часовой на 5 мм примерно чтобы отверстие сместилось, болт вошел легко, но вибрация на холодную на D снова!!! Проехал около 100 км, тишина во всех режимах, пинки почти не чувствуются. Думаю может резинка "уселась", ХЁЗ.
Что хочу сказать, вибрации такой как после установки новой не было раньше.
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 13:31
Друзья! Таки никто не находил замену оригинала правой подушки 11210-WF700 на QR20DE? А может кто снимал? Размеры бы непосредственно узнать...
Моя бывшая Nissan Avenir Salut Si 2004 QR20DE A/T 4WD RNW11-000876
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 20:41
Вообщем перерыл форум, интернет. книжек всяких накачал но там нет того чего мне надо
Есть вот такая подушка как на фото, ставится сзади на лыжу. По креплению подходит и так и на оборот, только двигатель приходится задирать на разный угол. Машина в подписи.
Вопрос как она устанавливается ? где у нее перед или зад ? на резине нет стрелочек. есть буква N (на правом ухе если смотреть прямо на фото).
1422424188780_bulletin.jpg [ 47 КБ | Просмотров: 23823 ]
Цвет интерьера G , кузова KL0
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 21:25
Это аналог от фэбеста, то есть подушка сборе. Если выше посмотришь фото 4 мое - там оригинал стоит) Соотнося как стоит оригинал, задняя часть подушки - это правая часть на твоем фото.
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 21:44
То что это аналог я знаю. фото взято для примера. Кузов то у меня 10 а у тебя 11. для вашего кузова маркировка есть в виде стрелочек а тут не чего нет.
Остался кто нибудь у кого 10 кузов ? может кто нибудь глянуть у себя как подушка стоит?
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 11:36
Т.е. ты когда снимал родную подушку не видел как она стоит?
Или снял не посмотрел?
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 18:08
Да, не посмотрел когда снимал. Да и то что там стояло , полная залипуха от бывшего хозяина.
завтра фото сделаю той что стояло и то что новое. все время не было заняться ими.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 20:39
Шота мне подсказывает, что кузов тут не причём, ставь как говорит Ruslipeck.
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 14:39
А кто-нибудь ездит на подушках от Tenacity (Китай)?
Цена радует, а как покажет - неизвестно...
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 17:55
Я езжу.. никаких проблем пока что не заметил,резина лучше фебеста намного+каталог адекватный подобрать можно если даже номера не знаешь посмотрев по картинке с размерами.
