Текущее время: 31.10.2025 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снова про дворники.
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 03:23
Моторчик заменил, работает теперь омывайка, купил форсунки родные...
Я высверливал вообще 12-м сверлом и потом втулки запресовывал тисками...
До своих дворников пока не добрался, очень неохота снова повторять процедурц снятия-установки, пока ничего ещё не отломалось :-)
Если есть возможность, то лучше заменить узел, если нет, то ремонт...
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 09:03
в 12мм запрессовал 16? - и не лопнул фторопласт? вот это запас прочности, эластичности даже вернее)!
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 02:15
не, просто сверла больше в гараже не оказалось, рассверливал до тех пор пока втулка от руки не стала входить на пол сантима, далее в тисках...
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 09:11
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой , задний дворник встал и не хочет бегать по стеклу, саму щетку снял, а весь механизм снять не могу, там гайка узкая такая на стекле держит шток, кто как откручивал ее, не поддаётся совсем
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 02:15
Я специально головку под неё покупал... там хитрый размер... не помню какой...
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 08:06
а кто подскажет,летом купил щетки в сборе,еще новые,а щас они стали прыгать по стеклу.первый раз пока вода нормально, второй уже начинает прыгать.че с ними может быть?
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 10:31
Если у кого износ пластиковых треугольников то вам будет интересно это: http://m.vk.com/topic-8492830_32526353?offset=last#last (читать с первой страницы)
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 19:47
Slave hard, код запчасти какой я так и не понял, если это не самоделка.
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 20:11
самоделка, кодов нет, все работает на отлично, это мой пост
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 22:27
Чертеж в студию. Под какие втулки точили?
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 22:31
Чертежа не будет ибо это авторская работа...все вопросы к Фёдору ака Minion..
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 10:32
читайте тему. есть пост о том, что у ниссан примеры 10 металлические уже готовые уголки, которые нам подходят.
ссылка на примера клуб.
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 23:04
А ничё что уголки эти стоят почти в 4 раза дороже(60 баксов ),в отличии от того что предлагает Фёдор,не?
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 16:37
Ну так надо делится достижениями мысли и чертежами, поэтому и спросил. Дураку понятно что выточить у токарей будет дешевле и надежней чем новые брать.
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 16:52
Я тебе и говорю..все вопросы к Фёдору,ценник за пару 1000рублей,не так дорого.
