Текущее время: 05.08.2025 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: у кого новые пружины
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 14:42
померил, толщина витка оказалась одинаковой :?
СообщениеДобавлено: 05.04.2015 02:21
Сегодня ставил 641, тоже толщина таже как у 611. Но сама пружина жестче. Может технологию поменяли. Машинка по высоте стала как надо.
Nissan Avenir Salut-X - 09.2001г. - SR20DE, MCVT, pw11-502413
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 11:58
а по высоте они как?
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 12:57
641 может на 5 мм выше, это максимум. Но тачка реально высоко стоит, если раньше между колесом и аркой кулак не пролазил, то теперь еще зазор остается. Сантима на 4-5 выше.
По полицейским когда едешь, теперь морда не "кивает" при съезде на скорости.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 13:58
:cry: че делать?
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 14:04
alexei663 писал(а):
:cry: че делать?
В плане?
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 14:15
да это я так :) а можешь сфотать как стало ,можа я зря паникую.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 14:27
Сфотал, правда она на бордюре стоит, на ровном месте немного ниже (более гармонично). Только учти что если у тебя стоят 334222\3 стойки от блюберда, то у них чашка на сантим ниже, и высота будет ниже при прочих равных. У меня без проставок на голубой каябе. Колеса 15 дюймов, профиль на 65
20150406_162216.jpg [ 3.61 МБ | Просмотров: 9213 ]
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 06:41
не у меня еще родные стоят ,а вот стойки как раз эти жду.но у тебя шикарно,.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 14:04
добавлю несколько фоток ,на зимней резине 205-65-15 и на летней, 195-65-15,вроде не сильно низко ,если только еще просядут??? как думаете товарищи форумчане?
IMG_3479.JPG [ 994.18 КБ | Просмотров: 9160 ]
IMG_3478.JPG [ 998.62 КБ | Просмотров: 9160 ]
IMG_3477.JPG [ 1.17 МБ | Просмотров: 9160 ]
IMG_3476.JPG [ 2.41 МБ | Просмотров: 9160 ]
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 15:08
Так у меня и было с 611. Цеплял все и везде пузом))) Хотя так она более спортивно смотрится. У меня они дальше не проседали.
Последний раз редактировалось lemakcim 08.04.2015 16:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 15:49
У меня гораздо выше перед.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 08:10
тоже гораздо выше перед на стоковых пружинах и амортах еще с японии.
и то я бывает передним крюком или даже губой бампера бордюры цеплять начал, после замены задних пружин на ОБК.
причем передний бампер сток, без обвеса.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 08:28
С 611 пружинами проблема то в другом, когда сняли пружину было видно, что виток об виток задевает, на особо крутых полицаях даже ощущал, что спереди есть отбойники. Морда кивает очень сильно при съездах с припятствий. Это же было характерно, правда без пробоев до отбойников, для родных пружин, хотя было очень высоко.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 18:56
судя по следам грязи на пружинах ничего не задевает.
