Текущее время: 25.09.2025 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 16:09
Оригинал сто тысяч выхаживает без проблем. Где экономия?
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 18:37
За оригинал цена за обе стороны 3000р в автодоке ..это же не очень дорого за 4 сайлента,гораздо дешевле чем каждый сезон 1200 платить за новые.
А номерочек шаровой не подскажете (оригинал конечно) дубликаты вроде как не очень долговечны.
СообщениеДобавлено: 04.04.2015 19:30
Вот шаровые наоборот, вполне добротные дубли найти очень даже реально, это не резина и не пружина. Номеров не знаю, пока родные исправны.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 12:08
У нас сайлент на передний рычаг в металлической оправе диаметром 38,1. Вопрос для запрессовки/вырепрессовки оправки 37 мм подойдет??? Хочу взять Masuma Ru05T - она 37 мм.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 12:09
У нас сайлент на передний рычаг в металлической оправе диаметром 38,1. Вопрос для запрессовки/выпрессовки его оправка диаметром 7 мм подойдет??? Хочу взять Masuma Ru05T - она 37 мм.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 12:42
шаровая 40160-50A00 у меня такой номер ,проверь. согласен насчет оригинала ,просто у нас могут впарить\ оригинальное \фуфло за эти деньги. а заказ через интернет я путем не освоил.
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 10:14
На передней ступице вкручен болт с колпачком. Так называемый "ограничитель поворота" - кто растолкует что за смысл в этом ограничителе - понятно, что ограничивает упором поворот, но - нужно ли и как и когда его регулировать (например при замене чего - рычага, рейки, наконечников, тяги и т.п.)? Обратил внимание, потому что один колпачок порван, другого вообще нет. 40039-D0100 - вот этот.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 14:44
Я так понял, что ограничитель поворота с колпачком надо в покое оставить 8-)
Скажите знатоки - куда должна смотреть точка краской на сайленте - наружу или внутрь?
Читал и не один наш форум, кто как говорит. Точно кто знает??
MASUMA_RU038.jpeg [ 10.54 КБ | Просмотров: 10897 ]
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 15:01
Да и второй вопрос - что по минимуму нужно снять в переднем рычаге для перепрессовки малого сайлента (фото выше) с помощью приспособы vtral? Я пока сильно не вникал, но вообще думаю, может достаточно не выбивая даже шаровую из кулака и не снимая крепления заднего сайлента в рычаге открутить 1-2-3-4 болты (на фото) и все - убрать направляющую и перепрессовать на весу, потом обратно воткнуть и 4 болта закрутить?? Фото взял "ботаника"с другой ветки, сам на выходных полезу. И вопрос остается - куда краска на сайленте должна смотреть - вперед или назад?
VTRAL - вы как меняли - со снятием рычага?
рычаг.JPG [ 35 КБ | Просмотров: 10896 ]
Последний раз редактировалось Ruslipeck 08.04.2015 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 15:13
Поставил вчера вперед вкруг сайленты и шаровые от Lynx/ Буду тестить так сказать) Два года как купил автомобиль отъездил на том что было, а были там скорее всего контрактные рычаги, т.к. все оригинал стояло. Правая сторона сайленты в хлам, левая надорван передний, у заднего тоже надрыв обоймы. На обеих шаровых порепаны пыльники.
Nissan Avenir Salut-X - 09.2001г. - SR20DE, MCVT, pw11-502413
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 15:48
Без снятия менял, подробности уже не помню, давно было.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 17:43
Спасибо! Ясно, значит моё предположение правильное, попробую без снятия рычага, то есть без выпрессовки шаровой и полного откручивания рычага из ямы прямо на весу перепрессовать)
Последний раз редактировалось Ruslipeck 08.04.2015 22:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 19:35
Не надо ломать исправное. Не надо делать лишнюю работу, если это возможно.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 08:57
Решил таки вопрос по поводу точки краски на сайленте - задал сей противоречивый вопрос непосредственно производителю на фирменном сайте MASUMA. Вот цитата масумовского ответа:
"Белые точки это не указатель для установки сайлентблока. Белые точки ставят на заводе изготовителе для сортировочной машины. Можно устанавливать сайлентблок белой точкой наружу или внутрь, как вам нравится." В дополнение хотел отметить, что на наружной обойме с/блока есть фаска с одной стороны - ей и буду запрессовывать в рычаг.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 09:13
Выпрессовал сайлент переднего рычага, фото позже. Оказалось что новый 38,1 а рычаг 38.2 посадочное - был запрессован 38.5 - вот тот то и выпрессовывался очень тяжело.. - натяг сильный. Что делать, искать новый сайлент 38.5 чтобы натяг был, или 38.1 посадить на фиксатор синий анаэробный? Vtral вроде сажали сайленты на фиксатор, я думаю тоже так сделать. Разница 0,1 мм. жду советов. Или этот фиксатор только для шарниров - здесь сорвет на резиновом?
