Текущее время: 05.08.2025 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Ближний/дальний свет на вене
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 12:44
:shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 16:41
Добрый день! купил фары от вени! Читал читал и ничего не понял)) нарисуйте проще схему подключения с реле и какое реле нужно?? Спасибо
NISSAN Эксперт VW-11 QG18DE 2WD
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 04:46
Т.е. схемы родной в мануале тебе недостаточно?
Чем тогда поможет схема, перерисованная из мануала?
К электрику, если не хочешь машину спалить.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 05:18
Я фары воткнул, но руки до реле еще не дошли, пока светит как родные у эксперта или ближний или дальний, что конечно не соответствует регламенту.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 05:23
Соответствует.
Ближний МОЖЕТ оставаться включенным при включении дальнего, а не ОБЯЗАН. Это для галогена верно. Ксенон ДОЛЖЕН.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 07:03
У меня как раз ксенон на ближнем.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 08:00
Делай удержание, иначе быстро сдохнет. Это единственная причина, почему для ксенона удержание необходимо.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 08:30
У меня эксперт! Подскажи пожалста где взять эту схему?
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 11:31
На форуме есть книга по Авениру, в электронном виде. Поиск работает очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 12:26
Спасибо в очередной раз за информацию, суть схемы сейчас с новичком обкашляем и выходные займусь.
1. Приобретаем реле света, кто нашел иномарошную с двумя контурами то хорошо, кто не нашел (как я) то две жигулевских.
2. Запитываем минус на лампу которая не горит при включении родных фишек. Я использовал в качестве донора контакта из фишки пришедшей от ТТ. На эксперте один разъем в углу заглушен, резиновую пробку и оранжевую сердцевину фишки вытаскиваем и вставляем туда контакт, собираем. Обрезанный провод контакта я нарастил и привернул к понравившимся болтом на кузове.
Дальше я еще не делал! Но думаю так:
3. Разбираемся с контактами релюшки и прокидываем + от аккумулятора через предохранитель поближе к каждой фаре, садим его на реле. Подводим массу к реле.
4. Находим провод питающий дальний свет - с него тянем провод на управляющий контакт реле.
5. Находим провода питающие ближний на каждой фаре, приматываемся к ним проводом соединенным с 4 оставшимся контактом на реле.
6. Пропаиваем скрутки и скручиваем в жгуты все торчащие провода и фиксируем релюшку(ки). Вроде все.
Вопрос: реле на 360 ватт (12В*30А) я так понимаю её можно поставить одну и от нее запитать обе фары?
Прошу ваших комментариев.
20150326_161212.jpg [ 2.17 МБ | Просмотров: 19281 ]
20150326_161127.jpg [ 1.72 МБ | Просмотров: 19281 ]
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 15:07
На разборках любых реле полно. Нужно коричневое, с двумя группами контактов. 100 рублей обычно.
Схему изобретать не надо. Достаточно повторить штатную схему, из книги.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 18:19
Поэтому еще руки и не дошли. Электросхема для меня как книга на украинском - вроде читабельно но не совсем.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 14:37
Ребят, потух ближний на правой фаре, предохранители под капотом проверил. там их 2 шт. 20А и 10А.
А в салоне крышка с иероглифами, но тоже все проверил - всё работает, на фишку к фаре не идёт +, на реле приходит. Реле работает- шелкает, менял его местами с релюшкой с левой фары...
Куда ещё посмотреть?
СообщениеДобавлено: 30.03.2018 21:36
Друзья сравните схему от подрулевого выключателя веника и экса и поймёте, что разница в 4 диодах. Так как 2 пары выходят на одну из пар 2 диода . 1 направление с дальнего на ближний, второй с ближнего на ближний. Итог: диод пропускает в одну сторону с дальнего на лампу ближнего и ток при этом за счёт 2 диода не идёт во включатель. И при ближайшем тоже самое с дальним . Позже выложу фото. Перестаньте кустарить. На туманки кому интересно. Заложена проводка. В подрулевом есть 2 провода на фишке ставим на него тумблер. Под капотом есть место для реле туманок . Ставим и вуаля ! Да будет свет. Салонный фильтр тоже можно установить прорезав в печке по разметке щель для фильтров.
СообщениеДобавлено: 31.03.2018 03:44
Это для кого было сказано, через три года после крайнего сообщения?
Вся информация давно известна. Но только для тех, кто ищет сам, читает, думает.
Для остальных бесполезно распинаться. Ленивому искать, лениво и думать.
