Текущее время: 27.09.2025 12:11
 Заголовок сообщения: Водительский стеклоподъемник
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 16:59
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Перестал работать водительский стеклоподъемник. Все контакты нормальные, блок управления стеклоподъемниками на вид без перегаров и обрыва дорожки вроде нет. В чем ещё может быть дело? И подскажите какие аналоговые блоки могут подойти. На сколько знаю в таётах там блок упр-я дверьми и стеклоподъемниками отдельные, в отличии от Avenir`a. Заранее спасибо :D
Avenir Salut-X 98г
 Заголовок сообщения: Re: Водительский стеклоподъемник
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 18:11
вы хотя бы подпись сделайте какой у вас авто,город и возможно вам помогут а пальцем в небо тыкать ни кто не будет, по вопросу а еще есть какие нибудь проблемы (свет в салоне,прикуриватель и тд не работает) и возможно вы в вашем крае не один встречи с кем нибудь что нибудь прояснит (просто поменять блоки на проверку работоспособности вашего)
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 18:19
Да тут в самом вопросе ахинея, поэтому и никто не отвечает. Причем тут блок управления дверьми и стеклами? Кстати на авенире это тоже разные блоки! Слабо чтоли тупо снять обшивку прозвонить моторчик и посмотреть приходит ли туда питание?
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 01:21
Возобновлю тему!
В общем, при опускании или подъеме стекла раздается дикий скрежет!!! Снял обшиву, вроде все промазал солидолом, всеспасающей WD-хой всё что видел запшикал - на какое-то время прошло (мах. 20 опусканий), и всё по новой. Может кто сталкивался, в каком направлении двигаться, может быть сам механизм скончался, или там какие втулки как на стеклоочистителе нужно заменить... Ребята помогите... Бесит ситуация...
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 16:13
Не работает заднее правое стекло - нет реакции как с кнопки водительского, так и с кнопки самой задней правой двери. Остальные стекла все четко!! Ну снял обшивку задней правой двери, посмотрел контакты на кнопке - все нормально внешне, стекло поднято, проводка вроде на месте и целая внешне, даже пленка стоит как с завода еще видно приклеена. Водительскую обшивку снимать не стал - что без толку думаю, лучше спрошу здесь - может ли быть дело в реле стеклоподъемников, что с салоне в блоке предохранителей (кубик такой синий) - или если реле неисправно, то и все 4 стекла не работали бы?? Куда дальше смотреть? Или несправное реле может выдавать блок на одно стекло при исправной работе других?
Или не все так просто - у нас тоже как и на VW плату надо разбирать и перепаивать? (вот что смог только накопал но не по нашей машине - у нас может быть все по другому) http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=26810&st=20.. Кто нибудь залазил туда?
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 14:54
Видимо без электрика на сервисе не обойтись...)
Так как в электронике не спец, придется ехать как нибудь по мере желания... - жить с этим можно)
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 18:32
Как вариант попробуй подать питание только на движок стеклоподъемника. Вдруг он умер!
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 22:06
Да - как вариант. идея правильная. попробую её развить.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 16:54
zhenya_14 писал(а):
Возобновлю тему!
Такая же ерунда, у меня связано с тем что очень редко окно открываю, если стекло несколько раз вверх вниз отпустить перестает скрипеть
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 20:13
Сможешь решить проблему, отпишись!
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 11:04
Хорошо, по теплу буду шумить двери передние, как раз будет повод все обстоятельно изучить..зимой динамики менял, дубак в гараже был, прям не до этого было..но звук вообще противный, писк такой,уши режет знатно
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 20:30
Вчера добрался вновь для диагностики неработающего стекла заднего правого. Снял разъем с кнопки левой рабочей двери и правой двери. Включил зажигание и начал замер питания на кнопку сначала левой двери - определил 12В на первом и третьем контакте. Пошел к правой кнопке - и там 12 В есть!! Ну думаю переставлю рабочую с левой двери на правую . Хренакс - и стекло пошло!!! То есть причина в кнопке. Разобрал сначала нерабочую, ничего не понял. Разбобрал рабочую, и сравнив, понял что у кого то из предыд. хозяев росли руки из ж...!! Так сломать кнопку надо суметь :evil: :twisted: :evil:
Исправная кнопка левой задней двери - виден язычок, двигающий переключатель с пружинками и подшипниками, которые наклоняют коромысла:
а исправная кнопка.JPG [ 1.15 МБ | Просмотров: 14313 ]
исправные переключатели рабочей кнопки левой задней двери - подшипники коромысла на месте
б исправная кнопка.JPG [ 1.32 МБ | Просмотров: 14313 ]
нерабочая кнопка - я даже знаю почему её сломали - отломан язычок, так как отщелкнули с одной стороны только её и выламывали набок - итог сломанный язычок и второе - нет двух подшипников и коромысла, я так понял кнопку ремонитровали по пьяни в лесу причем отломился язычок, и от щелчка все повыскакивало оттуда по ходу: и подшипники и коромысло выскочили.
в неработающая.JPG [ 1.55 МБ | Просмотров: 14313 ]
Теперь пойду на разборку. Кто знает от каких машин на нашу кнопку найти, или хотя бы коромысла эти медные??
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 20:38
Да и второй вопрос. С водительской стороны заднее правое стекло не работает. Если двигатель цел и с новой задней правой кнопкой работает все, то почему не работает с водительской? А вот в водительский блок я не рискнул пока лезть - там вижу плата и сразу все 6 кнопок задействованы. Как там ничего не наворочать и вообще где смотреть? Кнопка вроде щелкает, то есть вроде по звуку коромысла переключает, но стекло не открывает (это уже я про кнопку с водительского блока центрального..
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 22:48
Нашел кнопку оригинал 25411-0V000 в экзисте - кнопка стеклоподъемника пассажира. Далее по применимости ищу в авито разборки Липецка, нашел битый Nissan Cube Z10 (1998-2002), c которого отдадут кнопку за 350 руб. Артикул у него по Экзисту такой же 25411-0V000 НО звоню - кнопка прикручивается у них. Не понял что за хрень? Да, точно - и на картинках фото разные.... Как может быть артикул один, а кнопки разные? Поясните кто знает.. А вот фото кнопки с Примеры P12 вроде один в один... Но не продают у нас пример... :? вот фото кнопки с кубика.. может хоть коромысла там такие же с подшипниками...
клапанная крышка откр - копия (2).jpg [ 307.85 КБ | Просмотров: 14294 ]
Но в голове не укладывается, как разные кнопки под одним артикулом...
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 21:59
zhenya_14 писал(а):
В общем, при опускании или подъеме стекла раздается дикий скрежет!!!...
Полез сегодня смотреть почему передние динамики не работают, за одно и про стеклоподъёмник вспомнил. При опускании по-прежнему есть скрежет, но не при каждом отрывании-закрывании. Все промазал ещё осенью, когда немного занимался вопросом. Опускаю стекло редко, возможно причина в этом? Вероятно проблема в редукторе т.к. больше там не чему издавать скрип, снимать двигатель не стал...поэтому есть только предположение. На экзисте смотрел такой двиг 15,5 рублей стоит...пусть дальше скрипит )))
П.С. динамики стояли заводские (здохли), поставил пока бюджетные, теперь хотя бы и спереди что-то играет. На очереди под замену задние 4х6...сзади надо сразу ставить че-нить нормальное, чтоб два раза не лазить.
Комментарий к файлу: Вид сверх...
IMG_20150715_190812.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 13745 ]
