Текущее время: 21.10.2025 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 10:02
Прога очень толковая, и автор достаточно отзывчивый, много вкусняшек по моей просьбе сделал.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 16:30
а какие вкусняшки если не секрет.Сам пользуюсь TECU 3.7.0.4 очень доволен.а в движении прогой для Андроида Car Gauge Pro то же очень интересная.
Nissan Avenir Salut X QG-18 DE.2000г.
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 17:24
для Андроид попробуй Econ Tool заточена под Nissan
Nissan Expert, 2003, 2WD, VW11, QG18DE ресталинговый.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 21:48
я лично хобдрайвом и Econ toolом пользуюсь, сравнивал один в один показывают
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 11:10
парни у кого прога теку рабочая последней версии залейте плиз сюда, очень надо
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 13:45
Все спасибо)
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 00:16
Нашёл достаточно универсальное решение по моему (не реклама)
http://shop.pilotpowersupply.com/diagnosticheskie-adapteryi/diagnosticheskiy-adapter-usb-nissan-consult/
Avenir GT4-V limited, PNW11-050480, SR20DET , RE4F04A FN40
СообщениеДобавлено: 28.06.2015 11:00
Ruslipeck писал(а):
Привет! А можешь с ориентировать по контактам в разъеме, совпадают ли с моими (у меня есть 1,4,5,7(K-line),8,9,11,12(Rx),13(Tx),16). К адаптеру VAG COM RUS 409.1 KKL USB еще что-нибудь докупал. Мануал смотрел, про самодиагностику в основном по SR и QR двигам, по QG не вижу + не получается запустить самодигностику чтобы прочитать код. К местным диагностам ехать не хочу, планирую свой сканер преобреси. Какой прогой пользуешься?
Горит чек, и не работают вентиляторы радиатора. Купил датчик охлаждающей жидкости, но после замены картина не изменилась. Откинул фишку, замерил напряжение (на клеммах порядка 5 В), при откинутой фишке включаются вентиляторы. Вставил фишку в датчик, снова произвел замер, но уже на фишке (после того как двигатель поработал пару минут напряжение было 2,16 В, после того как двиг поработал еще не много напряжение стало 1,79 В) т.е. как пишут по мануалу 5 В это обрыв а 0,06 В коротыш - делаю вывод датчик работает, цепь исправна. Также заметил что при включении кондера включаются вентиляторы. Кто с такой хренью сталкивался?
Рисунок2.jpg [ 30.36 КБ | Просмотров: 25488 ]
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 09:05
zhenya_14 привет. Берешь VAG KKL адаптер 409.1 по интернету дешевле, я за 1200 брал с рук. Прога ссылка http://vdiag.net/ - обновленная версия 3.7. С TECU3 все просто, это не VCDS на VW/Audi с его шестнадцатеричными и восмеричными длинными кодировками, где можно наворочать и назад не вернуть без спецов)))))))))) Но это отступление от темы, твой чек теку определит - как раз KL линия для этого и нужна, о чем говорилось выше. Так что ошибку выкладывай, здесь и подумаем что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 16:29
Ruslipeck писал(а):
zhenya_14 привет. Берешь VAG KKL адаптер 409.1...
Привет! А с каким чипом лучше взять FTDI или СН, и есть ли кардинальная разница между чипами и их работой? Просто цена вопроса за FTDI 1200-1300 р., за СН 550-600 р.
СообщениеДобавлено: 03.07.2015 16:32
FTDI точно работает без проблем, кроме того обладает массой других достоинств, которые, впрочем, в данном конкретном случае вряд ли пригодятся, но объясняют разницу в цене.
Про альтернативу ищи отзывы, если нет массовых отрицательных отзывов, то почему бы и не применить его.
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 11:20
Нашел несколько картинок с открытым корпусом...
На чипе СН340
На чипе FTDI FT232 R
В радиоэлетронике не силен, но даже если делать выбор только по визуальному сравнению, я остановил свой выбор на FTDI (внушает он доверие своим исполнением). Сегодня его и закажу...
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 22:09
Менял сегодня шлейф подушки, для этой процедуры скидывал клемму на аккуме. После того как всё сделал, одел клемму, завёл двиг и всё, чек пропал :? Но чёт так и не увидел работу вентиляторов...адаптер заказал, буду по ТеКе смотреть ошибки...
СообщениеДобавлено: 06.07.2015 09:57
FTDI все работает четко. Дрова на сайте есть. Удобно
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 22:21
Рус привет, и всем кто может среагировать на вопрос тоже привет!
По этой ссылке есть вопросы по скачиванию. ПринтСкрин сделать не получается, из появившегося окна копирую текст:
"...Стоимость подключения подписки 0 руб.
Абонентская плата за подписку (в день) 20 руб.
Срок действия подписки 25.02.2016 20:53:43..."
Что за подписка, да еще и до февраля 16 года? Что за хрень? У тебя тоже так было? Скачал прогу с http://elm327rus.ru/k-line-adapter/, но там версия 3.5.1.7 от 17.02.2014. Последняя версия на http://vdiag.net/ 3.7.0.9 вышла 23.09.2015. Критичны ли различия м/у версиями?
Кто может скинуть свежую прогу? Пришел адаптер, хотелось бы завтра затестить!
Последний раз редактировалось zhenya_14 29.09.2015 22:18, всего редактировалось 1 раз.
