Текущее время: 28.09.2025 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: клапанная крышка
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 09:29
Такие места, как и шланги хомутами, нужно тянуть по минимуму, только до устранения течи.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 12:51
После подтяжки клапанной крышки по мануалу и как советовали с откатом динамоключа менее 5 Нм - получилось как раз в пределах допуска 4 Нм - слюни масляные свелись почти на 0 даже при отжигах. Пока езжу все путем. Менял свечи - в одном свечном колодце чуть чуть маслянистость есть, видимо не держит сальник в крышке((. Еще такой вопрос, так как первый раз сталкиваюсь - при налиии потения масляного в одном свечном колодце - насколько критично так ездить, или заказывать клапанную крышку (колхозить с ней не буду)? И второй вопрос - можно ли винты (10 штук по моему) крепления клапанной крышки заменить на обычные M6 под головку шестигранну все (те что от тазов - прочность 5.8), чтобы ключем тянуть было удобно? Или эти наши винты мудрые какие -то типа из спецсплава и т.п.?
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 13:06
Вряд ли там чего мудреного в этих болтах. Задача у них предельно простая, никакой нагрузки на них нет.
Попробуй еще меньшим усилием затягивать. Многим покажется парадоксальным, но такие узлы часто текут от слишком сильной затяжки.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 13:30
Насчет усилия уяснил - действительно. Ну а так пока не течет вроде (раньше капли прям просачивались)... Теперь осталась небольшая потливость на фронтальной части ГБЦ, и в колодце свечном (ну в свечном уже понятно подтяжка не поможет). Ну может так и проезжу еще тысяч 50, а то и 100, но по возможности заменю побыстрее эту крышку и прокладку и забыть об этом. да и винты тоже)
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 15:21
Резиновые уплотнения хуже работают когда уже состарились, т.е. затвердели. В принципе есть химия, которая размягчает резину, восстанавливая герметичность на время. Не пользовался, не подскажу. Химию не знаю, боюсь ее.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 20:37
Задубевшую резину кипятят в воде с содой. Как-то давно пользовался этим советом, вроде, помягше стало.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 21:57
А на счет усилия затягивания там вроде болт не закрутишь больше чем надо . Потому что резьба не по всей длинне болта?
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 01:12
Потому-что болт стальной ,а закручивается он в алюминий.Сорвёшь резьбу.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 05:02
Никогда ограничение не делается длиной резьбы. Никогда нельзя закручивать болт до конца резьбы. Если это так, нужно поменять болт.
Если например длинная шпилька вкручивается в глухое резьбовое отверстие, нельзя шпильку закручивать до упора с усилием, можно довернуть до упора и чуть открутить обратно. Если требуется фиксация шпильки, нужно применять анаэробный фиксатор резьбы, точно так же, без напряга.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 11:24
Да, Например на пассате момент затяжки шпильки M8 натяжного ролика ГРМ, которая вкручивается на анаэробный резьбовой клей (синий или зеленый) в БЦ по Эльзе - 10 Нм (маленький момент). А вот гайка, фиксирующая ролик на каленой шпильке - уже 25 Нм.
