Текущее время: 27.06.2025 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 18:55
Решил использовать пушсало... завтра куплю.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 05:43
Сегодня опять сильный порывистый ветер...
Блин, как же не хватает шарниров в подвеске... :(
Раньше ездил даже на раскисших фебестах и без претензий, с пониманием неизбежности. Однако вкусив шарниров понял, что возможно качественно иное поведение того же самого авто на дороге, в таких крайне неблагоприятных условиях.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 06:44
Добавлю свой опыт по использованию шарниров от Форсажа.
Растачивал я их сам, в ручную. Соответственно напорол косяков: криво расширил диаметр под болт с 12 под 14, перегрел.
От перегрева шарнир стал легко поддаваться вращению, прям руками можно было вращать. Не смотря на все это установил их летом. К осени начался стук на узлах (при езде по кочкам или просто когда кузов на ухабах медленно двигался вверх\низ).
Итог один, вручную ничего не делать, если и делать то спец инструментом (станок?)
Подобрал себе новую партию шарниров:
встречайте, оригинал от Вольскваген: 1J0505203
диаметр 44, под болт 12, длинна 50
взял себе четыре таких.
еще четыре:
Impergom 1511, ттх те же.
В этот раз отдал все токарю, весной планирую поменять все восемь.
Эти визуально выглядят качественнее, пыльник впаян что-ли, в общем попробуем...
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 08:02
Скорее всего это не шарнир, а обычный сайлент.
Шарнир, если его перекосить принудительно, остается перекошенным, упругости пыльника недостаточно для возвращения шарнира к нулю.
Сайлент всегда упруго возвращается в свою нулевую позицию.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 11:04
да, точно. "Руббер буш" за бугром. буду значит на них ездить.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 14:48
http://www.polyurethan.ru/articles/?ArticleID=5
Парни что скажете по поводу таких сайлентблоков???
хочется услышать мнение компетентных и технически грамотных людей
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 03:29
Мнения разных уважаемых людей есть в этой теме. Также опыт эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 10:33
лень читать и поискать? все уже обсасывалось и не раз
viewtopic.php?f=28&t=2013&start=930
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 14:14
viewtopic.php?f=28&t=2013&start=930[/quote]
Читать не лень.я обращаю внимание на запресованные сайлентблоки от ТО,а не на те в которых внутренняя втулка вварена в полеулетан.
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 10:52
vtral подскажи подшипник 8102 (Зарубежный аналог 51102) где брал? Через автодок можно заказать? За такой фигней мотаться по всему городу в поисках очень не хочется. Заказать бы.....
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 12:21
В ближайшей подшипниковой лавке брал. У нас их как собак, на каждом углу. Зачем мотаться, через дубльгис ищешь, звонишь, и едешь уже точно по адресу. Скоро начну закупать шарнирные подшипники... :)
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 12:38
Вроде писал выше.
2061231 в стойку
206982 малый
большой нужно искать, не покупал, в статистике не вижу.
Нужно сделать развал задний, предполагаю, что придется срезать задние развальные болты. Для развальных болтов сзади подскажите какой сайлент заказывать - малый 206982 от Точки Опоры заказать по два штуки на болт, если я правильно схему посмотрел... итого 4 штуки - верно? (смотрел по схеме нужен на 55110-WA600 на тягу и 55120-WA001 рычаг)? Если не прав подскажите.
Все сайленты менять не плнирую, мне хотя б развал сделать.. Что посоветуете? Хотел бы сам запрессовать - для этого вышеуказанный рычаг и тягу снять можно без разбора задней стойки?
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 13:14
Все сайленты влияют на установочные углы колес. Нет смысла менять только часть их. Если менять, то все сразу, все 12 штук, в том числе и два в нижних головках стоек. Я бы даже сказал, особенно эти два, в первую очередь. Но ставить только твердый (белый) полиуретан от ТО, выше приводил где-то номер.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 13:17
Всем привет! Нашел сайленты большие (передние) в дубле Lynx, вроде фирма не плохая. Кто что думает?
Буду пробовать, а то полиуретан совсем не впечатлил. Восемь месяцев езжу на них, они целые, но машину с трассы скидывает на большой скорости и кочках, чего на родных сайлентах не наблюдалось, и началось сразу после замены штатных на полиуретан.
Про Febest все понятно, что это г... Хочется просто подвеску приближенную к оригиналу.
Как придут отпишусь с фото.
Nissan Avenir Salut-X - 09.2001г. - SR20DE, MCVT, pw11-502413
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 13:18
Выкручивай крепежные болты (которые не развальные) накидным ключом с метровой трубой за шляпку болта (не за гайку) в раскачку (качать туда сюда + WD40), у меня так отстали болты от внутренних втулок сайлентов. А вот с эксцентриками так не прошло, пришлось пилил. Так пилить писец на сколько сложнее.
