Текущее время: 03.09.2025 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 14:33
Спасибо Андрюх тож заказал!
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 04:51
Интересно посмотреть фото крепления
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 11:47
Вот вам мини фотофак по установке. Я 186см и надо мной еще около 7см. Навесы не заломлены. Все гут!
IMG_20141222_131907.jpg [ 307.3 КБ | Просмотров: 20700 ]
IMG_20141222_132422.jpg [ 271.34 КБ | Просмотров: 20700 ]
IMG_20141222_132518.jpg [ 209.25 КБ | Просмотров: 20700 ]
IMG_20141222_132807.jpg [ 188.58 КБ | Просмотров: 20700 ]
IMG_20141222_133308.jpg [ 322.79 КБ | Просмотров: 20700 ]
IMG_20141222_133458.jpg [ 276.88 КБ | Просмотров: 20700 ]
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 14:07
Отлично!!!! Стоек с таким концом вижу впервые, молодец что нашел, будем пользоваться.
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 15:10
На конце была вот такая бобышка под крепление на шар, она откручивается.
Пользуйтесь пока я жив :D
IMG_20141222_170812.jpg [ 153.77 КБ | Просмотров: 20691 ]
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 08:51
Андрюха, у тебя стойка пришла в комплекте с шаром? Я заказал такую-же LEX стойку, пришла без шаров, голая стойка. Может из старой как-то выпилить можно?
Кстати попробовал на газелевской стойки наконечник тоже откручивается.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 20:52
извлек шарик из старой стойки с помощью болгарки. Шар подошел нормально. Кстати заменил я обе стойки, чтобы равномерное давление было. Как мне показалось тяжело закрывается дверь, с одной газелевской было чуть легче. Правда стойки были теплые. Как и писал Андрюха дверь открывается чуть выше, в конце тормозит и дооткрывается тихим ходом.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 21:31
стойки без шаров-все правильно. шарики родные без болгарки снимаются, я их не откручивал даже от машины - амморт отгибал и отверткой подковыривал.
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 20:46
не знаю как там можно отверткой подковыривать, видимо у тебя стойки совсем ушатанные были, как у Лампонюх, у него стойка с шара вылетала, я сегодня в тисках пытался выдрать шар из старой стойки, и чем только не ковырял - так просто она не выйдет. Там стопорное кольцо по ободу, и если его не извлечь шар не вытащить. Вытащил шар с помощью той-же болгарки, зубила и молотка за 2,5 минуты времени.
А зачем стал вытаскивать: шар от газелевской стойки не подходит для стоек LEX, они не до конца на него садятся и стойка с 5-10 раза открывания слетает с шара. На наших родных нормально держится.
И все-таки тяжело дверь закрывается, прямо усилие нужно, для дверей без доводчика еще тяжелее будет. Видимо поставлю одну полуживую стойку обратно.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 21:26
ну я думаю это пока новые тяжело, через годик нормально будет, хотя сам быстро привык. выбора по усилию не было на такие размеры стоек - и так почти 1,5 недели времени убил на шуршание каталогами, обычно 200-350 идет либо 700-1000. с одной полуживой у меня дверь сама не поднималась
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 17:17
Пришла моя очередь упоры менять.
Смотрю на A908020 от Фенокс, должны поместиться в сжатом виде, зато ход больше, выше поднимать дверь должен.
Единственное сомнение в усилии, всего 310N заявлено. Хотя наверняка достаточно будет.
Родные упоры диаметром 22 мм.
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 18:54
ML5530 MONROE - вставил прям в корпуса своих, шары опорные нужно свои выколупать и оставить, пружины в корпусах старых амортов тоже оставить, пластиковое ухо на патроне нового аморта обточить чуть чтоб вошло в корпус старого. Высота подъема двери получилась ровно та-же. На удивление усилие открытие что зимой что летом примерно одинаковое. Дверь держится приоткрытой примерно на 20см щели, дальше плавно поднимают. Усилие закрытия вроде норм, тугими не назову.
СообщениеДобавлено: 27.04.2017 06:20
Лампонюх писал(а):
ML5530 MONROE
ml5530.jpg [ 29.56 КБ | Просмотров: 19374 ]
Судя по картинке, ход этого упора меньше нашего, всего 260 мм. Мой родной имеет ход 275 мм. С учетом кинематики наверняка высота подъема двери будет не фонтан.
Пластиковый наконечник явно на резьбе М6 посажен, можно просто открутить видимо. Тут есть много вариантов.
На всякий случай замеры моего родного упора:
d10; D22; ход 275; длина по корпусу 385мм; длина по штоку 295мм; длина корпуса 360; полная длина 680.
Длины мерил примерно от оси шарнира. Мерил рулеткой, миллиметры не ловил, округлял до 5 мм.
Выходит между осями шарниров полностью сжатого родного упора должно быть 405 мм, однако судя по следу на штоке, в закрытом положении имеется недоход примерно 5 мм, т.е. размер 410 будет предельно допустимым при штатном расположении шарниров.
Вот из этих цифр можно и плясать.
Упор должен быть в сжатом состоянии не длиннее 410 и иметь ход не менее 275. Слишком большой ход тоже тут ни к чему. Полная длина дает высоту подъема двери.
В целом, применять старый корпус для удержания нового не выгодно, скрадывается высота подъема.
Выгоднее переделать узлы крепления под новые упоры.
СообщениеДобавлено: 19.05.2017 06:25
Купил A908020 от Фенокс, снял свои, примерил новые, заказал шаровые болты, ибо в комплекте с упорами их не оказалось.
Есть очень большая вероятность, что получится поставить без колхоза.
Измерил усилие новых пружин, 35 кг в первой половине хода, 45 в конце.
Из двух родных пружин одна оказалась живой, ровно те же характеристики. Вторая вообще без давления, но масло есть, демпфирование работает. Самый прикол в том, что в конце хода сжатия там явно имеется пружина, которая начинает работу в последние 30 мм хода сжатия, причем довольно мощная пружина, более 30 кг добавляет.
У Фенокса нет такой пружины.
СообщениеДобавлено: 19.05.2017 11:13
ez2tufPSUNg.jpg [ 96.35 КБ | Просмотров: 19193 ]
если кому надо в новосибе, есть четыре штуки,отдам за так.
Снимал их с жиговских стоек
