Текущее время: 05.08.2025 11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ксенон
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 14:58
Скажите, можно ли определить не залезая в фару (по номеру кузова например) - колхозный ксенон или штатный? Ближний стоит ксенон, дальний галоген. И второй вопрос - для замены лампы ксеноновой на ближнем у нас фару или что либо еще допом снимать нужно?
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 15:00
Там же крышка есть. Снимай крышку, под ней лампа.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 15:05
Снимать её как и галогенку? в нэте видео аж со снятием бамперов полно, вот и решил спросить)
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 15:22
Не наш случай явно. У нас почти свободный доступ. Бачок расширительный придется снять.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 15:30
Супер! :hi: Мазда и пассат по моему были. Все таки хорошая у нас машина. Спасибо за фотку ниже.
Последний раз редактировалось Ruslipeck 19.02.2015 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 15:34
Без проводов крышка:
131008152621mg_1108.jpg [ 120.23 КБ | Просмотров: 17947 ]
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 17:28
Если речь про Авенира, то можно. Смотри на отражатель. Если там есть такая "ступенька" с надписью XENON. И корректор стоять должен. Все остальное - колхоз.
1283917830.jpg [ 65.78 КБ | Просмотров: 17938 ]
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 22:14
:yes: про авенира - спасибо!!! Проверить надо завтра
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 14:13
А кто нибудь мыл оптику которая с ксеноном, как на фото выше, эффект есть? а то как то светит не очень. Читал, что от дешевых ксенон.ламп коптится внутри все, интересно хоть смысл то есть. Хочу поставить лампы 4300К , щаз 6000К, должно быть лучше.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 23:10
ксенон хуже керосина коптит! конечно мыть нужно!
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 07:35
понятно, значит буду мыть.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 04.08.2016 22:18
Коллеги, нужна консультация - за все 5 лет владения машиной первый раз перестала светить одна фара (ближний), решил попробовать лампы поменять местами - крышка не откручивается. Боюсь её сломать, поэтому сначала хочу узнать - крышка откручивается как обычно, против часовой стрелки (если со стороны мотора смотреть) и можно ли со всей силы её пытаться открутить? :)
Какие лампы лучше ставить? Нацелился на OSRAM, но может подешевле есть неплохие?
СообщениеДобавлено: 04.08.2016 22:26
Бери филипс. Они дешевле. Чтобы открыть крышку надо открутить саморез с отверстием под ключ торкс. Пусть меня поправят если я че путаю.
СообщениеДобавлено: 04.08.2016 22:47
Всё правильно.Чтобы добраться к левому - нужно снять расширительный бачёк,а к правому - у меня только с матом.Шуруп расположен снизу крышки,штатным инструментом не подлезть.
СообщениеДобавлено: 04.08.2016 22:56
Спасибо за ответы!
Торкс какого размера, случайно не помните? У меня есть несколько бит и "кривая" отвертка, думаю можно справиться)
