Текущее время: 18.09.2025 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки в климат контроле
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 10:24
Ruslipeck писал(а):
Насчет одного в кнопке немного не понял - тот же 1N4001 "переворачиваем" на 180 градусов и пяем параллельно - тогда просто при обратном импульсе ток пойдет через обычный диод, а светодиод сгорит
не сгорит, т.к. обычный диод откроется и ограничит обратное для светодиода напряжение безопасной величиной менее одного вольта
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 11:51
Нашел схемки, пусть для 220В, но принцип один! vtral спасибо!
можно даже два светодиода обратно запаять вместе получается (правда второй вряд ли гореть будет - больше для защиты) - выигрыш тот, что не надо плюс минус искать на плате :D. Кстати полярность на плате нашего блока кондея найти - мож кто подскажет, или хотяб подтвердит полярность которую автор в первых постах указывал?
led.jpg [ 98.77 КБ | Просмотров: 19592 ]
Последний раз редактировалось Ruslipeck 17.02.2015 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 11:56
Два светика встречно-параллельно включают для работы на переменном токе без выпрямителя, светят оба одинаково, на разных полуволнах. Плохая схема на самом деле. Уже отказались от такой в промышленных масштабах. Самсунг выпускал высоковольтные матрицы по такой схеме, для целей освещения.
Две верхние схемы можно спокойно применять на постоянном токе в автомобиле, они обе хорошо защищают от обратных выбросов. Но верхнюю я бы дополнил еще одним резистором, параллельно светодиоду и сопротивлением раз в 10 выше, чем токоограничивающий, для надежности защиты.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 15:32
Кнопок спасибо нет. Короче всегда спасибо за подробные комменты)
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 12:58
Может накопал то что не надо, но защита от обратных импульсов допустим сделаю - а перенапряжение от генератора влияет? 7812 - стабилизатор напряжения 12 вольт (как понимаю понижает его просто на 2 Вольта)- нужен он допустим на диоды в том же климате (в принципе место там есть, можно даже внутрь блока засунуть..) но... надо ли!? Или достаточно припаять импульсный диод 1N4007 или КД521 параллельно светодиоду на обратной полярности в защиту? Все, потому что в интернете споров много, кто то говорит, что диоды горят от перенапряжения, кто что от тока, кто ставит кренки или 7812, кто конденсаторы. Кто вообще ничего не делает - горят быстро. Просто не хотел бы чтобы сгорели через две недели и дело не в деньгах там копейки, а в потраченном времени - лучше сразу сделать все путем.
Последний раз редактировалось Ruslipeck 18.02.2015 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 13:06
Светодиод - прибор токовый. Питается он не напряжением, а током.
Если уж применять стабилизатор, но не напряжения, а тока.
У светодиодов дичайшая перегрузочная способность по току. Это одна сторона медали.
С другой стороны, ты ведь не станешь использовать светодиоды на предельном токе по спецификации, просто будет слишком ярко. Соответственно ток ты задашь в несколько раз меньше максимального, а значит в пределах любого длительного напряжения бортовой сети, в пределах исправного ее состояния, нет нужды для светодиодной подсветки организовывать 12 вольт. Просто выставляй ток резистивным балластом и все. Можно конечно и стабилизатор тока применить, но это не всегда имеет смысл.
Себе заменил уже несколько лампочек подсветки на светодиоды, под селектором АКПП, в кнопке подогрева заднего стекла, еще в паре мест, не помню уже где. По мере сдыхания ламп лезу.
Подсветку делаю белой, ток выставляю очень маленький, порядка 8 миллиампер кажется, при максимально допустимом 20. Для подсветки более чем нормально, можно еще меньше даже.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 13:14
Подсветку делаю белой.
Китайцы просто с ножками на 12 В купил по 10 руб шт. - сказал продавец, что резистор встроен, лапшу повесил? Ножки обычные ровные.. Да и при проверке в магазе светил нормально, не думаю, что еще резистор (будет более тусклый свет?) цеплять надо. Или я снова где то неправильно законы для диодов применил? Вопрос - цеплять ли еще резистор к китайцу? Если да - vtral - какой резистор прикупить нужно?
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 14:36
Не знаю, что ты купил. Китайцы могут что угодно сделать. Чаще всего за дешево продается дерьмо редкостное. Нужно проверять. Вариантов миллион.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 16:00
От блин - бог с жтими 100 рублями) А что посоветуете? Брал в стеклянной колбе по типу лампочек у нас в климе (почти без отличия) - ноги в штатные патроны пролезают без проблем. Маркировку может какую спросить у продавцов? Или не в стеклянной колбе брать, а такие квадратики желтые (SMD если праивильно)? Короче конкретно что спрашивать посоветуете? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 17:23
В стеклянных колбах это лампы, а не светодиоды. Если подходят - ставь.
По светодиодам миллион вариантов, невозможно словами коротко высказать. Если сам не можешь визуально сообразить, ставь стандартные лампы и не парься.
Мне просто лениво бегать и лампочки искать. Светодиодов же у меня как у дурака махорки, просто подбираю подходящие и применяю. Да и знаю точно, что повторно уже туда лазить не придется, светодиодов (правильно примененных) хватит на всю оставшуюся жизнь авто.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 17:48
Вы правы, из за такой мелочевки не буду парится, поставлю, а там по ходу будем решать. Спасибо. Брал не лампы (просто может не так сказал) - а диоды - вот такие:
diod.jpg [ 10.02 КБ | Просмотров: 19556 ]
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 18:15
Да, это диод, причем маломощный. Его обязательно нужно включать с ограничением тока, иначе он пыхнет ярко, но недолго. От чего его включали в магазине то? И какой цвет свечения?
Бошка у него не стеклянная, это эпоксидка прозрачная.
Думаю больше 10 миллиампер ему давать опасно.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 00:19
Включали на каком то проверочном аппарате как обычно автолампы в магазинах проверяют... Какой там ток не знаю, но светил ярко белым чистым светом. Значит на уши навешали мне что сопротивление уже типа есть - придется покупать еще резистор? В итоге думал сделать так - спаять один импульсный с одним светиком этим параллельно обратной полярностью для защиты. Теперь вопрос все таки как проверить, какой резистор вешать или не вешать.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 04:07
Чет не понял, 100 рублей за один такой светодиод взяли?
Девайс, которым они проверяют диоды, является источником тока, специально предназначенным для проверки светодиодов.
Проверь сам, что тебе впарили. Вытащи из светодиодного фонарика блок батарей, там три штуки формата ААА, лучше не совсем новые, а ближе к дохлым, запитай светодиод от этого блока напрямую и замерь, какой ток возьмет на себя светодиод, скажи сколько взял, так поймем, есть ли встроенный резистор. У батареек нет достаточно мощности, чтобы мгновенно спалить такой светодиод. Но долго не держи, замерил и немедленно вырубай. По этой же причине не надо на свежих батарейках проверять, могут и спалить.
Я бы иначе проверял, но твои технические ресурсы мне не известны.
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 10:32
Купил 10 штук за 100 руб этих (то есть 10 руб/шт). Ага есть такой фонарик с тремя батарейками! замеряю и отпишусь (уже на выхах скорее всего). Насчет ресурсов - можно в принципе на работе к инженеру-электронщику в IT подойти (он недалеко от моего отдела и из оборудования думаю все есть) - что надо спросить у него померять - силу тока и сопротивление?? Спасибо.
