Текущее время: 29.09.2025 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 21:47
Скажите как у нас называется разъем, какой шнурок прикупить usb и ПО для самостоятельной диагностики?
Все таки ноут и шнурок по типу Васи для VW/Audi очень интересует. кабель KKL USB-OBD II - этот? Какой софт нужен к нему? Расскажите чем пользуетесь.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 22:32
я таким пользуюсь
Автомобильный диагностический сканер X-431 AutoDiag
http://www.launch-euro.ru/x431_autodiag.shtml (не реклама)
мультимарочный, диагнастирует все имеющиеся системы.
PNW11-500444 Salut/Si 2001г. SR20DE CVT-М6 4WD
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 22:47
sawasis писал(а):
я таким пользуюсь
За 60 тыс. руб? Это уже профессиональный уровень, sawasis это круто. Понимаю, что отличный аппарат, но :arrow:
А варианты попроще для индивидуального использования типа чтобы иногда свой авто посмотреть: например софт OBDTool + KKL адаптер и отзывы скажите.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 00:42
не, не за 60тыс. а за 3800руб. ну это было давно, сечас уже дороже стоит
покупал сдесь http://idiag.apishops.ru/
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 05:27
От целей зависит.
Для наших авто отлично подходит бесплатная программа TECU-3 + банальный адаптер K-Line.
Все это есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 07:08
sawasis писал(а):
я таким пользуюсь
мне кажется таким не смогли ХХ адаптировать на моей машине.
Может ниссана не было в ПО куплено.
Чеки сбросить смогли (пропуск зажигания).
Ты купил софт для ниссана? Для нашего авенира работает или из коробки можно уже что-то делать?
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 07:23
Самый дешевый вариант диагностики - блютюс ELM327 + телефон на андроиде. Но возможности минимальны. Основные параметры, чтение ошибок + сброс ошибок.
Самый имхо оптимальный вариант - Кабель VAG.COM + ноутбук + TECU 3. Возможностей выше крыши.
Мультитроникс где-то тоже рядом между этими двумя вариантами. У него плюс в том, что ошибки и превышение пределов может сказать в реальном времени, ну и подключается кабелем и монтаж стационарный.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 08:50
Есть VAG com 11.11.2 - кодирую/адаптирую/диагностирую/нахожу ошибки на Passat B6 2006 года выпуска (там с 97 года авто можно диагностировать)! Для пассата правда своя оболочка VCDS!! Окупился он за два раза (стоит 2000 руб. с Васей) Может для Ниссана просто прогу TECU 3 закачать а кабель этот :?: ?
Кстати разъем на пассате похож на ниссановский, но не примерял - у меня на VW по моему по CAN шине тестирует.
Короче адаптер от фольца подойдет? и вопрос - TECU 3 бесплатно на торрент трекерах можно найти, или если есть, выложите на виртуальный диск любой (майл яндекс или гугл)и ссылочку мне плиз!!!
Если VAG com 11.11.2 не подходит- то скажите какой шнурок покупать?
MaximUS - СПАСИБО!
Нужен вариант "Самый имхо оптимальный вариант - Кабель VAG.COM + ноутбук + TECU 3. Возможностей выше крыши." :drinks:
Последний раз редактировалось Ruslipeck 11.02.2015 09:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 09:04
MaximUS писал(а):
sawasis писал(а):
я таким пользуюсь
Да у мне есть ПО для ниссана 300руб стоит
ХХ без проблем обучается, там надо чтобы температура ОЖ была 80 С°
Так же диагностирует cvt, abs, airbag
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 09:11
Так же диагностирует cvt, abs, Есть подушка двигателя левая, правая подушка кпп, передняя и задняя???Авто в подписи
sawasis - у тебя разъем смотрю на 16 дырочный адаптер, я так понимаю что просто закачиваешь базу ПО по нужному авто, а адаптер то один ко всем подходит?
Вопрос по VAG 11.11 Максимусу и всем остается.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 09:13
sawasis писал(а):
ПО для сана 300руб стоит
покупал там же при заказе кабеля? Скажите нелицензионное ПО скачать можно - вопрос остается.
Да и 300 руб. копейки, где купить?
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 09:19
Лицензионное по дорогое, покупал здесь http://www.just431.com
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 09:55
sawasis спасибо, ваш вариант внес в свою базу.. Дождусь ответа Максимуса или Vtral - хотел бы определиться - все таки нужен KKL VAG COM адаптер новый купить, или все же мой VAG COM 11.11.2 оставлять (у меня поддерживает CAN шину). И с TECU-3 решить надо где скачать/купить. У нас же разъем OBDII? Жду ответов.
Уважаемые знатоки, верно ли что Nissan Consult просто специализированная версия для Nissan, а VAG COM адаптер так же успешно работает и с современными CAN шинами, и со старой K-Line ( на 2001 год у нас K-Line?)Без переделок 100% работает адаптер VAG-COM https://www.drive2.ru/l/2632208/..
Короче может быть просто скачать TECU-3 для Nissan и работать TECU-3 (Nissan) и Васей (VW) с одним адаптером с разными машинами?
http://elm327rus.ru/soft_k-line/ - вот прога TECU-3 для работы с K-Line - нашел! Поставлю по результатам тестов отпишу. Надеюсь с VAG COM 11.11 будет работать.
На VW форуме что то не отвечают какие цепи реализованы в VAG 11.11 - будем выяснять методом тыка.
Последний раз редактировалось Ruslipeck 11.02.2015 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 11:36
к разъему OBDII как раз и подключается 16 дырочный адаптер.
Сканер подходит ко всем автомобилям где есть OBDII разъем, так же есть переходники для других разъемов покупаются отдельно
вод для ниссана с колодкой 14pin http://www.carmod.ru/products/_perehodn ... _obdii_16p
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 11:52
sawasis спасибо. Начало хоть немного проясняться все. У тебя Rx-Tx цепи (контакты 12-13 = диагностика АКПП, ABS, SRS, HICAS, климат, круиз) - есть в X-431 AutoDiag?
